Problemy z automatem
#1 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 21 październik 2014 - 15:35
W PiTku mojej żonki po ponad 2 latach eksploatacji zaczęły się problemy ze skrzynią.
Zaświeciła się żólta kontrolka silnika i nie chciał wskakiwać 3 bieg.
U sąsiada podłączyliśmy go pod komputer i wyskoczyły błędy nr P0700, P0715 i P0731.
Błędy wykasowane, ale po przejechaniu znów wyskoczyły.
Przeczyściłem wszystkie kostki i wtyczki dochodzące do skrzyni i pomogło, ale po 2 tygodniach znów to samo... znowy skasowaliśmy błędy i jest OK, ale na jak długo...
Rozmawiałem ze specem od automatów i powiedział mi, że PiTki tak mają i jakiś wybierak 3 biegu się zużywa - naprawa 2-3 tysiące
I teraz pytanie do Was czy faktycznie PiTki tak mają?
Może ktoś miał podobne objawy i jak się z nimi uporał...
Napisano 21 październik 2014 - 16:12
#3 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 21 październik 2014 - 16:58
Zastanawiam się, czy nie podjechać do ASO i podłączyć go do ichniego komputera - może coś więcej będą mogli powiedzieć... może będzie kwestia któregoś czujnika. Jak mam wypłacić 2-3 tysie, to wolę to 5 razy sprawdzić...
Napisano 21 październik 2014 - 17:20
When Monitored and Set Condition: P0731-GEAR RATIO ERROR IN 1ST
When Monitored: The Transmission gear ratio is monitored continuously while the transmission is in gear.
Set Condition: If the ratio of the Input RPM to the Output RPM does not match the current gear ratio.
stosunek obrotów do obrotów wejścia wyjścia nie pasuje do aktualnego przełożenia.
P0715
When Monitored and Set Condition: P0715-INPUT SPEED SENSOR ERROR
When Monitored: The transmission gear ratio is monitored continuously while the transmission is in gear.
Set Condition: If there is an excessive change in the Input RPM in any gear.
Błąd czujnika prędkości wejsciowej
Wymień czujnik wejściowy - wykasuj błędy i będzie OK
#5 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 21 październik 2014 - 17:47
Oczywiście dam znać jak już będzie wymieniony.
Napisano 21 październik 2014 - 17:57
#8 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 21 październik 2014 - 18:10
Dostaniesz wszędzie :
http://sklepjeep.red... ... ysler.html
Jeszcze raz dzięki!
Tam napisali, że rocznik 2000-2004, ale rozumiem że do mojego 2005 też pasuje?
Napisano 21 październik 2014 - 18:51
#10 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 27 październik 2014 - 09:32
Rozmawiałem z gościem ze sklepu i potwierdził mi że czujnik pasuje do młodszych, więc zamówiłem. Jutro ma być u mnie i do robotySprawdze jak wrócę ale nie przypominam sobie aby była zmiana
[ Dodano: 2014-10-27, 09:32 ]
W piątek pogrzebałem w pituni i wymieniłem obydwa czujniki (wejściowy i wyjściowy). Jak na razie wszystko gra (ten wyjściowy był dość mocno zasyfiony).
Następny krok wymiana oleju w skrzyni - już trochę poczytałem o tym na zacnym forum
Napisano 27 październik 2014 - 09:44
Więcej doczytasz jak już będziesz miał dostęp do działu technicznego, tam mamy ogromną skarbnice wiedzy.już trochę poczytałem o tym na zacnym forum
#12 Bezimienny Gość.artin_*
Napisano 31 październik 2014 - 10:19
Tyz prowda. Już bym puścił przelew, ale w tym mies. jakoś mi się szybko kasa rozeszła i czekam na przelew...Więcej doczytasz jak już będziesz miał dostęp do działu technicznego, tam mamy ogromną skarbnice wiedzy.
[ Dodano: 2014-10-31, 10:19 ]
Disiaj zamówiłem olej + filtr + silikon MOPAR.
Po niedzieli wymiana, jak tylko u sąsiada będzie wolny podnośnik
Problemy techniczne. |
Instrukcja "obsługi" forum | Dorka |
Nowy PT i nowe problemy |
Techniczny podstawowy | KornelPL |
problem z automatem - ludzie ratunku!!!skrzynia biegów, automat |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Mattatiah_* |
problemy z uruchomieniem |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.juvenal_* |
