Jaki zamiennik akumulatora 2,2CRD
62 odpowiedzi w tym temacie
#21 sluna
Napisano 31 października 2014 - 09:05
bigmeen, z tego co się orientuje NIE tylko diesel :kawka nie pamiętam czy rozchodziło się o specyfikacje, czy o wymiary?
Wpisz w ''szukajce'' aku. i na pewno znajdziesz temat :piwo
#22 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 09:13
bigmeen,
Nic ci to nie da , inny regulator napiecia , inny alternator , inna charakterystyka ładowania - ale zawsze możesz próbować , ja kiedyś włożyłem mojej córce do jej osobówki po miesiącu wróciłem do normalnego ciągle był niedoładowany .
Z zasady te akumulatory sa ładowane nawet 3 razy wyższym prądem od normalnego akumulatora , standartowo alternator w dieslu 200A a akumulatorek malutki to tylko przecież 50Ah ale prąd 815A to standart dla normalnego aku 100Ah.
Diesel ma mieć duże ,krótkie ale szybkie uderzenie - benzynka tego nie potrzebuje .
#23 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 31 października 2014 - 09:30
Witam Andrzeju
A tu jest problem. Myślałem że jak żelówka taka trwała to może by coś dopasował do benzynki no ale sprawy techniczne hamuja. Ok. Dzięki bardzo za info
Pozdro :ziom
#24 Grucha
Grucha
  • Imię:Janusz
Napisano 31 października 2014 - 16:27
Czy zamiast akumulatora żelowego można zastosować akumulator w technologii AGM, który ma zastosowania np. w łodziach motorowych, gdzie jest duży pobór prądu z jednego źródła?
#25 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 16:40
AGM to żelowy :cwaniak Optima red 50 jest w technologi AGM
#26 Grucha
Grucha
  • Imię:Janusz
Napisano 31 października 2014 - 16:54
Andreeas7 wyczytałem coś takiego:
http://sklep.prostow... ... 356/c10=85
#27 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 17:01
Grucha,
Zaczerpniety opis dotyczy zwykłych akumulatorów żelowych ale takich jakie masz stosowane do UPS , te co masz samochodowe sa w technologi AGM ale są to akumulatory żelowe .
cyt"The REDTOPŸ high-performance AGM battery is the ultimate starting battery designed to deliver the strongest five-second burst of ignition power for a reliable start-up every time. The REDTOPŸ will outperform and outlast traditional batteries in demanding cranking/starting applications. With unparalleled high-power delivery and extreme resistance to the most common causes of battery failure, the REDTOPŸ is ideal for trucks, SUVs, hot rods, street cars and other applications that require a powerful starting battery"
#28 Grucha
Grucha
  • Imię:Janusz
Napisano 31 października 2014 - 18:41
Andreeas7 zadałem te pytanie, bo mój kolega prowadzi serwis motorowodny i może mi załatwić taki http://allegro.pl/ak... ... 55206.html akumulator z bardzo dużym rabatem.
Wprawdzie prąd rozruchowy to 750A a nie 815A ale pozostałe parametry i gabaryty bardzo podobne i co najważniejsze może pracować w pozycji leżącej.
A jeszcze pytanie z innej beczki :
do czego służy i gdzie ma być podpięty czujnik zaznaczony na zdjęciu mojego akumulatora?
#29 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 18:44
włożony między cele spiralne od spodu - to czujnik temperatury akumulatora , ma znaczenie na prąd ładowania .
#30 sluna
Napisano 31 października 2014 - 19:30
Grucha, nie kombinuj kup jaki ma być...jak widze aku. było już wymieniane :cwaniak
#31 Grucha
Grucha
  • Imię:Janusz
Napisano 31 października 2014 - 21:59
Sluna jeżeli mogę mieć z dużym rabatem akumulator na bardzo zbliżonej zasadzie działania to żal nie skorzystać, a czy był wymieniany? W maju zakupiłem w Niemczech i działał do nie dawna, a na zdjęciu widać napis fabryczny Korporacji Daimlera stąd mój domysł, że od nowości hmm
  • Załączony plik  aku.jpg   303 KB   11 Ilość pobrań
#32 andreeas7
Napisano 31 października 2014 - 22:01
Grucha,
Od spodu pod akumulatorem będziesz miał wytłoczoną datę produkcji - ale one tak padają odpalasz jedziesz , gasisz auto i lipa już nie pali :chory
Ten exide z linku możesz brac to dobry akumulator
#33 Grucha
Grucha
  • Imię:Janusz
Napisano 31 października 2014 - 22:11
Dzięki Andrzeju właśnie chodziło mi o opinię Exide dual AGM
Pozdr
#34 Bezimienny Gość.piotrek7676_*
Napisano 02 listopada 2014 - 00:01
Witam mam pytanie dotyczące objawów końca żywota akumulatora (optima red 50 ) . Raz się rozładował auto odpaliłem kablami i od tego czasu ( dwa tygodnie ) trzy razy zdarzyło się że po włączeniu zapłonu i
próbie odpalenia rozrusznik nie kręci w ogóle . Prąd teoretycznie jest światła się świecą tylko przy próbie kręcenia gaśnie radio . Po którejś z kolei próbie auto odpala. Czy to wina akumulatora czy raczej coś z rozrusznikiem ?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam !
Ziutek
#35 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 02 listopada 2014 - 00:16
Ziutek, raczej wina akumulatora. To że sie światła palą, to nie znaczy, że się akku nie kończy. On może trzymać 12V i światła sié będą palić, ale nie będzie miał tzw. mocy rozruchowej. Podjedź do serwisu z akumulatorami i Ci sprawdzą - moc rozruchową da się sprawdzić czy jest wystarczająca.
#36 andreeas7
Napisano 02 listopada 2014 - 07:57
piotrek7676,
na 100% akumulator nie ma pojemnosci :cwaniak
#37 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 02 listopada 2014 - 09:21
Miałem to samo i za radą Andrzeja wymieniłem / parę lat temu / i jest ok.
#38 andreeas7
Napisano 02 listopada 2014 - 09:30
leopaw,
Kurcze Leszku to już parę lat ? a ja myślałem że w zeszłym roku :lol
#39 leopaw
leopaw
  • Silnik:2.2
  • Imię:Lech
Napisano 02 listopada 2014 - 09:31
Czas leci :kawka
#40 Bezimienny Gość.piotrek7676_*
Napisano 02 listopada 2014 - 22:35
Dziękuję za pomoc w tygodniu postaram się sprawdzić moc rozruchową :tak :tak
