Jaki zamiennik akumulatora 2,2CRD
62 odpowiedzi w tym temacie
#41 sluna
Napisano 03 November 2014 - 03:25
Jeszcze się wtrące ! Dwa lata wstecz oczywiście zimą rozładowałem aku. do zera :glupek prostownik pożyczony od kolegi (taki zwykły do kwasów) ładowałem go minimalnym prądem przez całą noc..rano dotykam hmm gorący jak piec, myśle sobie trudno będzie trzeba kupić nowy :kawka
Ku mojemu zaskoczeniu działa do dnia dzisiejszego :piwo
#42 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 03 November 2014 - 05:55
Piotrek7676 Czy pamiętasz o naciśnięciu pedału sprzęgła w czasie odpalania?
#43 Bezimienny Gość.piotrek7676_*
Napisano 04 November 2014 - 00:00
Oczywiście pamiętam . Ale uwaga celna można nie wiedzieć o czujniku sprzęgła raz na dziesięć nie wcisnąć i szukać problemu.
[ Dodano: 2014-11-04, 00:00 ]
Zapomniałem o jednym też podładowałem optimę ładowarką elektroniczną z Lidla ładowała dwie godziny
i pokazała 100% . Zobaczymy ....
#44 andreeas7
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 04 November 2014 - 00:52
piotrek7676,
Ten akumulator jak jest sprawny ładuje się 15-20 godzin taka ładowarką :kawka
#45 andmis
Napisano 04 November 2014 - 01:11
andreeas7, ja jak swój podładowywałem, to po kilkudziesięciu minutach pokazywało, że jest w pełni naładowany, a za chwilę znowu ładował. I tak kilkanaście razy, aż stanęło, oczywiście na pozycji pełnego naładowania. Myślisz, że to było prawidłowe?
#46 andreeas7
Napisano 04 November 2014 - 06:01
andmis,
Andrzej ale jesteś uparty , może faktycznie trafiłeś uszkodzony towar i tak się zachowywał Twój prostownik , ja nie mam takich banalnych problemów z prostownikiem - i nie miałem takiej sytuacji , a stan akumulatora sprawdzam na konkretnym do tego przyrządzie i nie opieram tego co pisze na jednorazowej sytuacji .
Panowie nie zachowujcie się jak dzieci 8 letni akumulator to dętka ma może ok 50 % sprawności nowego czego Wy wymagacie , dożywocia w aucie ....... przecież to bardzo dobry wynik jak na akumulator pracujący z tak dużym obciążeniem .
#47 andmis
Napisano 04 November 2014 - 09:02
Andrzeju, nie chcę byc upierdliwy, mam ten prostownik od niedawna, wcześniej używałem zwykły o małej mocy i było dobrze. Mam świadomość, że aku się starzeje i sam jestem zaskoczony tak długą jego pracą. Już od jakiegoś czasu przygotowałem się na większy wydatek by kupić nowy, rekomendowany i do tego typu . Zainteresował mnie tylko sposób w jaki pracował sprzęt.
#48 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 04 November 2014 - 09:13
Andrzeju, myślę, że doktór miał na myśli, że to niekoniecznie wina urządzenia (choć nie wykluczone), ale stary akumulator (jaki by nie był) może posiadać różnego typu wady (mikro zwarcia, zwarcia cel, zasiarczenie) a prostownik jest microporcesorowy i ma na zadanie kontrolę stanu akumulatora i dobór odpowiedniego prądu i choć te ładowarki potrafią wskazać czasem, że akumulator jest padnięty, to w niektórych przypadkach tego może nie wykryć i stąd jego dziwne zachowanie. Znajdź jakiś inny akumulator i zobacz czy prostownik się tak samo dziwnie zachowuje - jeżeli tak, to masz niesprawny prostownik
#49 adames
andmis,
Ja jak podłączam ten prostownik, to robię to wieczorem i dopiero rano odłączam.
On ma funkcję po naładowaniu że podtrzymuje napięcie. Dlatego zimą jak nie jeżdżę motorem, to prostownik przez kilka miesięcy jest podłączony do akumulatora (żelowego)
#50 Bezimienny Gość.grzesiektoja_*
Napisano 15 November 2014 - 23:34
Ja w 2.2 crd z 2003r jeżdżę od 2006 roku na kwasowych. Jak kupiłem to już taki był. Zrobiłem ponad 400 k km. Wymieniłem aku w 2008r i w 2011. Nie wymieniałem alternatora ani nic z elektryką się nie działo. Jak chcecie to sprawdzę jakiej mocy jest w aucie. Jest wciśnięty pod siedzenie ale trochę wystaje ale nie na tyle by przeszkadzało. Od góry klemy zabezpieczone gumą by nie zrobić zwarcia. Nie czułem nigdy gazów z niego ani nic niepokojącego. W zimie ładowałem zwykłym prostownikiem. Niebezpiecznie jest jak dachujesz, wtedy jeśli wypadnie to może narobić szkód jeśli rozleje sie kwas. Mi narobił. Więcej już starałem się nie dachować ;>.
#51 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 16 November 2014 - 12:56
grzesiektoja, też miałem zwykłą kwasówkę. Roczny akumulator padł (jeżdżę często na krótkich odcinkach). Wymieniłem na oryginał... Nie gniewaj się, ale czytam ten Twój post i nie wiem jak go traktować. Jako reklamę oszczędności czy druciarstwa, nieakceptowanego na tym forum? Wymień a docenisz. To, że wdychasz opary, moim zdaniem jest faktem i nie musisz tego odczuwać w czasie jazdy, guma zabezpiecza przed zwarciem tylko w czasie normalnej jazdy, może się zdarzyć, że metalowe elementy fotela będą powodem tego, że Ci się kiedyś PiTol może sfajczyć. Ja zostawiłem auto z włączonym światłem wewnątrz na dwa dni... Wsiadłem do auta i pojechałem. Nie wiem czy ze zwykłą kwasówką by mi się to udało.
#52 Bezimienny Gość.RYBA_6936_*
Napisano 17 November 2014 - 20:48
Wiecie trochę mnie dziwią niektóre wpisy bo jak ktoś chce być oszczędny to niech kupi golfa 4 w tdi gdzie wszystko kosztuje grosze. A jeśli się decydujecie na nietanie auto i to w zakupie, częściach czy też przeglądach, mechanikach czy spalaniu to jaka jest różnica czy wsadzisz sobie bombę pod fotel za 350 zł czy dołożysz kolejne 300 i masz spokój żadnego druciarstwa i bezpieczeństwo. A uwierzcie że już 25 lat zawodowo prowadzę samochody i kilka razy zdarzyło mi się zobaczyć auta po wybuchu akumulatora i na pewno nie chcielibyście żeby stało się tak w waszym aucie gdy akurat dziecko siedzi na prawym fotelu. Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo szczęścia amatorom sznurka i drutu
#53 miecio
Napisano 24 November 2014 - 09:51
moze w temacie, a moze nie, ale:
kiedys mi sie przytrafilo ze gralo radyjko i klapa byla otwarta przez caly dzien wiec nie moglem ruszyc rozrusznikiem, podlaczylem ladowarke a ze byla "inteligetna" to nie ladowala bo aku byl zupelnie rozladowany,... oszukalem ladowarke podlaczajac rownolegle aku z ups'a i wtedy juz ladowalo zelowego bez problemu, to taka podpowiedz,...
#54 Bezimienny Gość.Boro_*
Napisano 24 November 2014 - 20:47
Szukałem rozwiązania jednego problemu, a doszedł kolejny - mam aku Banner i od razu wydało mi się to podejrzane, że kwas, opary, itd. w kabinie. Poza tym fotel pasażera ciężko się przesuwa. Eh, ciułam na żelowy...
Czyli tylko Optima Red 50 min. prąd 815A i pojemność 50Ah - jak ten z aukcji:
http://allegro.pl/ak... ... 92513.html
"Zastosowanie: duże ciągniki rolnicze, kombajny, maszyny budowlane, leśne" - hehe ;)
#55 sluna
Napisano 24 November 2014 - 20:57
Boro, oczywiście :piwo
#56 andreeas7
Napisano 24 November 2014 - 20:58
Wbrew pozorom to b.mały akumulator tylko 50Ah ale dzieki dużemu prądowi sprawdza sie przy dieslu , ciężko go zastapić czymś innym - nie uzyskasz tak dużego prądu , BMW 7 E65 też ma żelówkę 90Ah i prąd 730 A tylko ?
#57 Bezimienny Gość.miche_*
Napisano 23 August 2015 - 17:10
Czy akumulator optima red zmieści się pod fotelem? Z góry dziekuję
#58 andmis
Napisano 23 August 2015 - 18:11
Zmieści się bez wątpienia.
#59 andreeas7
Napisano 23 August 2015 - 19:54
Optima red 50 była  fabrycznie montowana - na akumulatorze były oznaczenie mopar i numer chryslera , a prócz tego oznaczenia od dołu optimy .
#60 Bezimienny Gość.pforyt_*
Napisano 04 January 2016 - 20:46
A w moim PT znalazłem akumulator DAIMLERCHRYSLER by EXIDE 48Ah, 800A i pora na wymiane bo przy lekkich mrozach auto nie odpala
