Błąd 440
Napisano 01 listopad 2014 - 12:11
Z tego, co znalazłem wynika, że to coś z układem paliwowy.
A konkretnie?
Napisano 01 listopad 2014 - 12:28
Napisano 01 listopad 2014 - 12:31
Układ odprowadzania oparów paliwa zanotował problem - co trzeba sprawdzać ? , elektrozawór układu EVAP
laik, taki jak ja może coś z tym zrobić, czy potrzebny jest kawałek fachowca?
Napisano 01 listopad 2014 - 12:57
Napisano 02 listopad 2014 - 00:07
Odkręć i dokręć ponownie korek w zbiorniku paliwa , zresetuj komputer i pojeżdzij nic więcej nie rób
ok
Dziękuję
[ Dodano: 2014-11-02, 00:07 ]
Póki co jest spokój, tzn. żaden błąd nie wyskoczył
Wiem, wiem, odrobię w polu
Napisano 04 listopad 2014 - 21:08
Napisano 25 listopad 2014 - 20:45
Napisano 25 listopad 2014 - 20:50
When Monitored and Set Condition:
P0441-EVAP PURGE SYSTEM PERFORMANCE
When Monitored: Cold start test. Engine Running. Small Leak Test Passed.
Set Condition: The PCM activates the EVAP Purge solenoid gradually increases to maximum flow. During flow, the PCM looks for the NVLD switch to close. If the PCM does not see the NVLD switch close at maximum flow an error is detected. Two Trip Fault.
POSSIBLE CAUSES
GOOD TRIP EQUAL TO ZERO
INTERMITTENT CONDITION
CHECKING EVAP PURGE SOLENOID FUNCTIONALITY EVAP PURGE SOLENOID VACUUM SUPPLY
nadal walczysz z układem odpowietrzania zbiornika ?
Napisano 25 listopad 2014 - 20:51
jeszcze trochę i braknie sił na to wszystko...
Napisano 25 listopad 2014 - 20:54
Napisano 25 listopad 2014 - 21:41
jutro spróbuje powalczyć z tym
Napisano 26 listopad 2014 - 21:10
Napisano 26 listopad 2014 - 21:23
Napisano 26 listopad 2014 - 21:26
Napisano 26 listopad 2014 - 21:28
Napisano 26 listopad 2014 - 21:33
Błąd 0106 i 1684 |
Techniczny podstawowy | Ya71 |
Techniczny podstawowy | markus |
błąd p0140 |
Techniczny podstawowy | Voltek |
Błąd P0620 i P0703P0620, P0703 |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Rafał W._* |
