Włączanie świateł mijania podczas wyłączeniu alarmu
Napisano 11 grudzień 2014 - 18:29
A zatem - wszystkich użytkowników serdecznie witam!
Pierwszy napotkany problem z Pitkiem to, zapewne jakaś "ekstra" funkcja alarmu, polegająca na włączaniu się świateł mijania (trwa to kilkanaście sekund) podczas próby otworzenia auta (wyłączenia alarmu) "z pilota". Chciałbym tą funkcję zdezaktywować. Czy któryś z Szanownych użytkowników ma jakiś pomysł? Z góry dziękuję za pomoc!
Marcin
Napisano 11 grudzień 2014 - 18:40
ale zobacz w archiwum cos było kiedyś z takim problemem
[ Dodano: 2014-12-11, 18:40 ]
ale ty nie masz możliwości korzystania z archiwum,...
Napisano 11 grudzień 2014 - 18:48
Poszło.
Napisano 11 grudzień 2014 - 19:01
To jest funkcja coming/leaving home - doświetlanie dojścia /odejscia od auta do domu , programowana z testera serwisowego .
miecio,
Mieciu jesteś użytkownik wersji PT poliftowej mogłeś udzielić koledze odpowiedzi bo ja znałeś ?
Napisano 11 grudzień 2014 - 21:20
Napisano 11 grudzień 2014 - 21:25
Nie wszystkie modele komputera w PT maja to z poziomu użytkownika - ale sprawdzić zawsze można o ile dobrze pamiętam 1,6 ma ubogi komputer w stosunku do 2,2 crd choć jest to też zależne od opcji wyposażenia
Napisano 11 grudzień 2014 - 21:31
Napisano 12 grudzień 2014 - 13:48
p.s.
wpisowe poszło
Napisano 12 grudzień 2014 - 14:18
Marcinie wpisowe ? to tylko dobrowolny sponsoring i dostęp do działu technicznego , nie oznacza to że uzyskasz tu wszytko co oczekujesz .
Miecio "marcin albo nadupcysz 100 postow a może 50 ,.. albo zasponsorujesz to tu forum w formie wplaty walorow finansowych w wysokości zajebistej tzn 20 zeta,.. albo doktor się zlituje i ci udzieli zaraz po twoim pierwszym poscie odpowiedzi ale watpie,... "
wpuściłeś kolegę w maliny to teraz tłumacz się za brak rozwiązania problemu
Napisano 12 grudzień 2014 - 15:01
Napisano 13 grudzień 2014 - 13:54
Przyzwyczaiłem się do tego ale trochę mnie to denerwuje, chociaż może się przydać zimą jak zasypie auta na parkingu albo pod marketem - wtedy łatwiej znaleźć
Napisano 13 grudzień 2014 - 23:04
Napisano 14 grudzień 2014 - 00:07
Napisano 14 grudzień 2014 - 08:06
Problem w tym że praktycznie każda usterka w polifcie zawsze wymaga podłaczenia pod komputer - nawet spalenie żarówki świateł mijania i ponowna wymiana na nową nic nie da trzeba ponownie dać przyzwolenie z komputera na odblokowania napięcia z modułu PIM. I druga sprawa model 1,6 to taki zlepek systemów ? sterowniki w tym aucie są cyfrowe w starym systemie chryslera a na Can jest tylko adaptacja przez dodatkowy sterownik pod siedzeniem kierowcy.Modele 2,2 Crd jest przebudowany całkowicie i faktycznie wszystko jest w systemie Can jest tez bardziej funkcjonalny rozbudowany komputer pokładowy.
Napisano 14 grudzień 2014 - 09:04
Napisano 14 grudzień 2014 - 11:04
Model 1,6 jest to być może wersja ekonomiczna(uboga) Pozdrawiam
ehhh już nie przesadzajmy z ta ubogością mniej jest poliftów na forum to i mniej osób może pomóż, no i tak jak pisał już Andrzej, pewnych funkcji nie da sie zmienić bez testera.
Teraz kwestia podzwonienia do serwisu ile to może kosztować, ewentualnie jaki komputer pozwala na wprowadzenie takich zmian i szukać kogoś z takim sprzętem [andreeas7 ? ]
miecio, miecio, gdzie jest miecio ? naobiecywałeś to tera kombinuj
[ Dodano: 2014-12-14, 11:04 ]
Marcin, masz już dostęp do pelnego technicznego i możesz porównać z poczekalnią - poważnie mówisz o tej powściągliwości ?Tu, widzę, jakaś powściągliwość w pomaganiu świeżakom
Napisano 14 grudzień 2014 - 11:23
Napisano 14 grudzień 2014 - 11:44
każdy serwis fiata/chrysler na testerze jest w stanie zmodyfikować funkcje w aucie na najnowszym testerze witech lub dedykowanym starscan , na uniwersalnych możesz podejrzeć parametry ,sprawdzić , usunąć awarię i nic więcej nie przekodujesz. Do kodowania i tak jest wymagany kod pin do którego ma dostęp tylko serwis i nie jest to nieświadomość na forum - tylko brak możliwości kombinacji przez użytkownika pojazdu i brak dostępu do kodu dostępnego tylko w serwisie.
Napisano 14 grudzień 2014 - 11:55
Przygasanie/mruganie świateł i oświetlenia wnętrzapt2.0 |
Techniczny podstawowy | PiotrPP |
Kostka przełącznika świateł przedlift |
Brak świateł mijania przy jednoczesnym działaniu kierunkowskazu którego nie można wyłączyć |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.RobertL_* |
Zregeneruję przełącznik zespolony świateł przeciwmgłowych (halogenów)przełącznik, zespolony, naprawa i 6 więcej |
Usługi napraw | Jacekk133 |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
