Witam serdecznie,mam problem od dłuższego czasu z silnikiem,a chodzi konkretnie o uszczelkę pod głowicą.Już wcześniej pisałam o tym w moich postach.Czekam w dalszym ciągu na speca od Pitków z Jawora,ale pojawiła się dzisiaj może nadzieja..... .
Auto ma zamontowaną instalację gazową.Problem polega na tym,że na dłuższych dystansach,na instalacji gazowej,przekraczając 3000 obrotów,po zatrzymaniu się, delikatnie bulgocze płyn,i obok korka przy chłodnicy widać ślady płynu.Stan płynu chłodniczego też spada.Ale dzisiaj zrobiliśmy długi dystans na paliwie.Prędkość średnia była między 150-160 km/h,więc obroty były też odpowiednio wysokie.No i teraz mam pytanie,bo ani nie bulgotał płyn,ani nie było wycieku,stan nie zmienił się.....Czy jest to możliwe???Czy może to być wina instalacji gazowej? .Już sama nie wiem co o tym myśleć....Jestem przygotowana na wymianę uszczelki od zaraz,ale...no właśnie proszę o pomoc
uszczelka pod głowicą :(
Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
, 21 gru 2014 20:38
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
Napisano 21 grudzień 2014 - 20:38
Napisano 21 grudzień 2014 - 20:46
KAŚKA PTC,
Może być uszkodzony parownik i gaz dostaje się do układu chłodzenia - zdarza się.
Sprwdzcie dokładnie układ przy korku , płyn powinien być wyrzucany zbiorniczkiem wyrównawczym.
#3 Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
Napisano 21 grudzień 2014 - 20:51
No właśnie problem w tym,że przy zbiorniczku wyrównawczym jest sucho,wilgotno jest patrząc od przodu,po lewej stronie kolektora ssącego.A przy paliwie jest ok.
Napisano 21 grudzień 2014 - 21:03
Nie jestem do końca przekonany z awarią uszczelki - Jawor rozwiąże problem .
#5 Bezimienny Gość.KAŚKA PTC_*
Napisano 21 grudzień 2014 - 21:35
Mam cichą nadzieję,że to nie uszczelka,ale musi to sprawdzić fachowiec,dziękuję
po płukance puściła uszczelka |
Uszczelka pod głowicą (padła) pytanie o wymianę.Uszczelka pod głowicą i 1 więcej |
V Spotkanie z piosenką Pod Strzechą Kierzkowo |
Nasze Spoty | kjkaczm |
Ramka pod radio 1din + przejściówka ISO |
Techniczny podstawowy | Stivo |
