pc cruiser po wymianie rozrządu jedzie tylko do tyłu
automatyczna skrzynia został tylko wsteczny
42 odpowiedzi w tym temacie
#21 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 09 marzec 2015 - 10:16
Po zakupie autka kóre jeżdziło ale było bardzo zaniedbane postanowiłem poza mnóstwem innych napraw wymienić rozrząd .
Po wymianie (włożeniu silnika ze skrzynią )okazało się że w automatycznej skrzyni został tylko wsteczny (działający poprawnie ) Po wybraniu D silnik gaśnie !
Mój mechanik jest mocno wystraszony bo nie ma doświadczenia z automatami .Bardzo prosze o podpowiedź co się mogło nie udać
pt cruiser Joli
Nie bądż Rysiu śmieszny ,jeśli masz jakąś homo fobie to nie koniec świata Swiata .Z tym można żyć ,Jesli myślisz że kobieta nie może mieć podstawowej wiedzy to albo jesteś" bardzo ' dojrzałym człowiekiem albo bo prostu ograniczony .
Obudź sie jest 2015 rok twoim premierem jest kobieta !!!
Uniosłam się bo bo to ja chciałam otrzymać pomoc ale jak widać łatwiej dotrzeć do fachowej wiedzy na innym kontynencie hehehe
Z jednym się z Toba zgadzam mechanik jest pierdoła
Tak na końcu dzisiaj wieczorem będzie wiadomo jak bardzo pierdołowaty jest mój mechanik i  jaka będzie umiał wykorzytac teoretyczna wiedzę
Na pewno was poinformuję
#22 Bezimienny Gość.pt cruiser Joli_*
Napisano 09 marzec 2015 - 10:44
Andreeas dzisiaj rozmawiałam z mechanikiem który ma tester czytający wszystkie układy w PT .On podobnei jak ty jest zdania że problem nie leży w skrzyni (choć nie wyklucza tego )Zgodził się poszukać tej elektrycznej usterki .
Zaskoczył mnie informację że nie trzeba było wyjmować silnika ze skrzynią aby wymienić rozrząd !!
Jak to w końcu jest ? Da się to zrobić w aucie -czy nie ?
Poprosiłam swojego mechanika aby nie dłubał już w skrzyni (dzisiaj miał wymontować elektrozawory i sprawdzać )
Niestety bede musiała na lawecie przewieźć auto .
Jednym slowem dupa i cycki !!
#23 andreeas7
Napisano 09 marzec 2015 - 11:11
Oczywiście że sie da wymienić , opuszcza sie tylko jedną stronę silnka (prawą w dól) i mozna to zrobić , ale jest duzo gorzej , silnik ze skrzynia jak wyjęty to bajka - taką procedurę mają przewidziane auta amerykańskie .
#24 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 09 marzec 2015 - 11:12
Witam Jola
Nie nie da się wymienić rozrządu w Pt od góry bo przegroda nadkola przeszkadza. Trzeba od dołu. Trzeba wyciągnąć prawa półoś i opuścić silnik na tyle aby można bylo spokojnie mieć dostęp do rozrządu.
:ziom
#25 Bezimienny Gość.pt cruiser Joli_*
Napisano 09 marzec 2015 - 13:43
Witam dziękuje za komentarz w sprawie wymiany rozrządu (wyjmowania silnika ).
Po przewiezieniu auto do innego mechanika dam Wam znać co pokazała diagnostyka komputerowa Jak widać ta naprawa nie idzie z dobrze
#26 Bezimienny Gość.pt cruiser Joli_*
Napisano 18 marzec 2015 - 14:38
Witam wszystkich
Totalna porażka mijają dni a auto dalej stoi u mechanika .W między czasie wymieniony został uszkodzony czujnik ABS .Nie ma już problemu z kontrolką ABS i kontroli trakcji .
Niestety tajemnica  jazdy tylko do tyłu pozostaje nie wyjaśniona .Mechanik który walczył z tematem jest zrezygnowany i chce dłubać w skrzyni !
Jestem przerażona !
Poniżej wynik diagnostyki komputerowej :
P1784  Czujnik ciśnienia oleju w skrzyni lub  -włącznik A
Poza zakresem zadanym
  22 usterka nie znana
P0755 Sterujący zawór el -magn. B  Błąd \
Napiszcie proszę czy powinnam pozwolić mechanikowi na dłubanie w skrzyni ?
Co tak naprawdę oznaczają te kody błędów ?
Czy znacie jakiegoś mądrego mechanika na Dolnym śląsku z doświadczeniem który będzie potrafił uruchomić Pt-ka ?
Jestem bardzo ciekawa Waszych opini
Jeżdżący tylko do tyłu PT Cruiser Joli
#27 Nazwa
Napisano 18 marzec 2015 - 14:48
no a co na to ci fantastyczni mechanicy z anglojęzycznych for którzy tak entuzjastycznie garneli się do pomocy ?  przecież pisałaś na boxie że problem rozwiązany ...
#28 Bezimienny Gość.pt cruiser Joli_*
Napisano 18 marzec 2015 - 16:35
Przemek ,nie piałam że problem rozwiązany -zbyt dużo czytasz między wierszami .
Pomagali jak umieli a właściwie tylko tak jak mógł tę pomoc wykorzystać   mechanik .
Właśnie dlatego spytałem o mechanika z DOŚWIADCZENIEM  .
Bo wygląda że " cymbalistów było wielu .........."  a niestety ja muszę dotrzeć do Jankiela .
Więc pomyśl proszę czy możesz mi kogoś takiego polecić .
#29 andreeas7
Napisano 18 marzec 2015 - 16:59
Nadal uważam że podstawoawy problem jest tylko i wyłącznie w instalacji elektrycznej - jest uszkodzona wiążka przy wyjmowaniu silnika , drugi problem może być w w oleju i filtrze (jeśli były wymieniane przy okazji wyjęcia skrzyni z silnikiem ) w skrzyni automatycznej
  • Załączony plik  image.jpg   447,5 KB   1 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   456,5 KB   1 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   467,67 KB   1 Ilość pobrań
  • Załączony plik  image.jpg   457,26 KB   1 Ilość pobrań
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 marzec 2015 - 17:00
#30 Nazwa
Napisano 18 marzec 2015 - 17:52
andreeas7 jesteś człowiekiem małej wiary ,To że ty nie mogłeś pomóc nie znaczy że nie można rozwiaząć problemu .To jak z rewolwerowcem zawsze znajdzie się szybszy .Jutro mój mechanik uruchomi autko i nie chwaląc się z dużą moją pomocą .W USA fankluby nie zamykaja swoich zazdrośnie swoich stron .Wręcz odwrotnie jarają się jak małolaty tym ze ktoś z drugiegi końca świata nie musi sam dochodzic "prawdy " bo oni już to zrobili
Jola,  "być zuchwałym" a "być bezczelnym" mimo wąskiej granicy to jednak duża różnica ;)
Polecam użytkownika andreeas7 :)
#31 Bezimienny Gość.pt cruiser Joli_*
Napisano 18 marzec 2015 - 18:25
Zauważyłam już wiadomość od Andrzeja .Jego koncepcja przemawia do mnie  ( też uważam że nie warto jeszcze dłubać w skrzyni która działała )Zmagam się ze zrozumieniem tego tekstu żeby przekazać te informacje mechanikowi .To jest właśnie  ta moja pomoc która tak "skopała" Twoje męskie "ja "że postanowiłeś ją zacytować .
Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś wątpliwości to w wolnej chwili pomogę zrozumieć Ci świat .
Twoją uwagę o bezczelności puszczam mimo uszu zrzucam ją na karb twojej nieznajomości tematu pt. Jola
Andrzej dziękuje za Twój post . Próbuję zrozumieć to co tam jest żeby pogadać rano z mechanikiem .Cieszę się że podzielasz moją opinię że nie warto dłubać w samej skrzyni .
Droga "Jolu" od początku zachowujesz się bezczelnie, nie muszę i nie będę takiego zachowania tolerował - otrzymujesz ostrzeżenie. Zmień proszę swoje podejście, po kolejnym ostrzeżeniu pożegnasz się z forum.
pozdrawiam Nazwa
#32 Bezimienny Gość.pt cruiser Joli_*
Napisano 18 marzec 2015 - 20:13
Nazwa ,  zapoznaj się proszę ze znaczeniem słów o których myślisz że je rozumiesz .Wycofuję się z mojej obietnicy pomocy ci w zrozumieniu świata .
To byłoby jeszcze trudniejsze  niż  rozgryzienie  problemu skrzyni w moim autku i o ile przeprowadzenie działań o których pisał Andrzej może pomóc o tyle przed twoim "przypadkiem" kapituluję .
Życzę miłej  pouczającej lektury słownika
Zakała forum Jola
Z duża przykrością udzielam drugiego ostrzeżenia
pozdrawiam Nazwa
#33 xaud
xaud
  • Silnik:2,4 M, Gaz
  • Imię:Kamil
Napisano 18 marzec 2015 - 20:19
Ja nie rozumiem jak ktoś może przyjść na forum i domagając się darmowej fachowej pomocy jednocześnie obrażać prawie wszystkich w temacie.
W takim przypadku to i moje rozumowanie świata kapituluje.
#34 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 18 marzec 2015 - 20:23
Ban dożywotni.
#35 adames
Napisano 18 marzec 2015 - 20:30
@pt cruiser Joli
Potrzebujesz pomocy przy naprawie auta, rozumiem że to może być irytujące że nie można auta naprawić, Nasz Doktor który nie bez powodu jest tak nazwany i ma czerwony kolor nicku żeby wyróżnić Jego funkcje na forum, zaraz po zgłoszeniu przez Ciebie problemu udzielił Ci porady.
Ty powiem to delikatnie podważyłaś Jego wiedzę i chęć pomocy.  Andrzej jest bardzo dobrym mechanikiem i warto sprawdzić to co doradza, chociaż zdiagnozowanie usterki za pomocą skąpych informacji i za pomocą klawiatury komputera jest trudne.
Szanuj innych, na forum w miarę naszych, a właściwie Andrzeja możliwości pomoc otrzymasz, nie zapominaj jednak, że ta pomoc jest udzielana z samej chęci jej udzielenia a nie z przymusu. :cwaniak
#36 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Rok Produkcji:2012
  • Imię:Piotr
Napisano 18 marzec 2015 - 20:38
o, już się zwinęła/zwinął, czy poszedł ban? :)
Slow_Clap_ITS_A_GIF_PARTY-s420x315-14004
Użytkownik PiTer edytował ten post 18 marzec 2015 - 21:28
#37 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 18 marzec 2015 - 22:11
generalnie, że tak trochę off top, to Jola to on czy ona?
Bo nie pierwszy raz widzę "literówkę" w pisaniu u tej osoby.
#38 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 18 marzec 2015 - 22:18
Jeżol, jak się ten ktoś zalogował na forum, to się nazywał Darek, teraz ma wpisane Jola - ale wiesz, teraz jest róznie - czasem co innego widać, a co innego jest hmm
#39 Jeżol
Jeżol
Napisano 18 marzec 2015 - 22:22
Hmmm...
Czyli rozumiem że przy wyborze "puci" mamy już na forum "nie wiadomo", "gender" oraz "transwestyta" :)?
#40 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 19 marzec 2015 - 22:40
No i teraz "Jola" będzie jeździć tylko do tyłu
  • hencio lubi to
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: automatyczna skrzynia, został tylko wsteczny
