Witam jeszcze raz
W końcu zakupiłem CB radio (President Harry III) i mam do Was Koledzy pytanie, może macie jakieś wskazówki jak je w samochodzie najlepiej zamontować...
Dzięki z góry za wszystkie uwagi
Napisano 28 marzec 2015 - 19:04
Witam jeszcze raz
Napisano 28 marzec 2015 - 20:43
Napisano 29 marzec 2015 - 13:15
Hej dzięki serdeczne za link. Próbowałem na własną rękę odszukać temat nim ten założyłem, ale po wpisaniu do wyszukiwarki forum frazy cb radio pojawił się komunikat: "brak wyników".
Mam nadzieję, że moje radyjko wejdzie we wnękę pod radiem, pierwotnie też to miejsce obstawiałem jako te, w które będę chciał wpasować cb radio.
Mam za to jeszcze jedno pytanie rozumiem, że kabel antenowy wychodzi przez tylną klapę na dach samochodu. Może jakieś podpowiedzi jak to estetycznie zrobić.
Napisano 29 marzec 2015 - 13:18
Tomek wprawdzie radio CB mam zdemontowane, ale kabelek antenowy nadal jest doprowadzony a antena "wala" się na tylnej półce. Jak chcę przyczepić antenę do dachu to przeciągam ją między zawiasem klapy a przewodami
Napisano 29 marzec 2015 - 17:45
Dokładnie jak pisze Adam
Napisano 29 marzec 2015 - 20:16
Dzięki serdeczne za wszystkie uwagi...
Napisano 29 marzec 2015 - 20:28
Z podpowiedzi kolegów wnoskuję że masz antenę na magnes jeśli tak to nie zapomnij o podkładce aby nie zniszczyć lakieru.
I jeszcze jedno pytanie masz zamiar sam montować ,czy masz refletrometr SWR służącyn do dostrojenia anteny .Bo czasami można być nie zadowolonemu z zasięgu.
Napisano 30 marzec 2015 - 10:41
u mnie tak sobie wisi, nie przeszkadza i prawie nie rzuca się w oczy
Napisano 30 marzec 2015 - 12:20
Dzięki za zdjęcie...
Dzisiaj ma przyjść CB radio więc myślę coś podziałać w temacie...
Zastanawiam się tylko, czy łatwo jest przepuścić kabel pod dywanikami, od której strony najlepiej to robić...
Sprzęt już działał u poprzedniego właściciela mam na dzieję, że obędzie się bez kolejnego strojenia...
Napisano 30 marzec 2015 - 12:27
Witam.
Za bardzo "techniczny" nie jestem - ale wydaje mi się, że bez strojenia się nie obędzie. Antenę stroi się zawsze pod konkretny samochód, tzn. antena ustawiona w jednym miejscu na samochodzie marki X nie będzie tak samo stroiła ustawiona w podobnym, ale jednak innym miejscu na samochodzie marki Y.
W razie nie zestrojenia możesz ponieść konsekwencje w postaci różnych uwag innych osób korzystających z CB, że zakłócasz itp. (i to jest ta mniejsza konsekwencja) lub nawet (i to jest najbardziej bolesne - zwłaszcza dla kieszeni) spalenia swojego radia.
Zestrojenie anteny nie jest jakoś wybitnie drogie - każdy sklep/warsztat CB wykona tą usługę na miejscu.
Napisano 30 marzec 2015 - 15:09
Dzięki za sugestię już pozwoliłem sobie zadzwonić do Zakładu gdzie tego rodzaju usługę oferują. Strojenie to koszt. ok. 15 zł plus ewentualnie zmiana standardu cb radia to z kolei ok. 25 zł. Robią na miejscu....
Kurier już cb radio dostarczył...
Napisano 30 marzec 2015 - 18:47
15 złotych nie majątek a będziesz miał poprawnie zestrojone radyjko.
Napisano 30 marzec 2015 - 20:38
pytanko - co to znaczy zmiana standardu ?
Użytkownik bax edytował ten post 30 marzec 2015 - 20:38
Napisano 30 marzec 2015 - 21:20
Napisano 03 kwiecień 2015 - 09:20
Witam a ja zrezygnowałem z cb radia i teraz jeżdżę na Yanosiku.pl ! Dużo więcej jest informacji i nie trzeba dodatkowej anteny i urządzeń ! Tylko aplikacja w telefonie !
Napisano 03 kwiecień 2015 - 10:20
Ba! - ale musisz mieć telefon...
Offtopic | artex38 |
Ogólnie | zero |
Offtopic | zero |
Jak to obejść? Ktoś coś? |
Ogólnie | pitkowechucherko |
