Inst.gazowa a check engine
46 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 03 kwietnia 2015 - 23:41
Mam w swoim Pitku motor 2.0 i instalację gazową.
Kiedys przejeżdżałem na zbiorniku ok. 250km. Teraz widzę że dystans zmniejszył się do 220, 200km. I dodatkowo zapala mi się check engine mimo resetu tegoż.
Zajechałem do speca od mojej instalacji gazowej i stwierdził że gaz co prawda chodzi ale wyszło że podaje więcej gazu niż potrzebne. Gość użył odpowiedniego nazewnictwa, którego już nie pamiętam.
Moje pytanie: Czy "rozregulowany" gaz może powodować zapalanie sie check engine? Nawet jak samochód np. jeździł przez ostatni czas tylko na benzynie?
Mam inny problem z silnikiem (o którym wspomniałem w innym wątku), mianowinie niedogrzewanie sie silnika, wskazówka balansuje między optimum a kreską niżej. Może więc to nie gaz powoduje ten "check engine" a w/w problem.
Napisano 04 kwietnia 2015 - 00:42
metoda licznikowa i sprawdzenie błedów - zostaną wyświetlone na liczniku , obstawiam za ubogą mieszankę i błąd P0171 standart jak jest za chytro wyregulowany gaz w PT .Ale może też być co innego , w takiej sytuacji resetuje sie komputer 15-30 minut odłączone aku i po podłczeniu ponownym jężdzi sie dwa dni na samej benzynie i tworza nowa mapę pracy silnika .Dopiero po tym czasie jak nie wyskakuje błąd włącza sie gaz do regulacji i ustawia jego charakterystykę pracy .
#3 Bezimienny Gość.Jachuautogas_*
Napisano 06 kwietnia 2015 - 08:08
Jaką? podaj składniki instalacji,a najlepiej zdjęcie bo to co na kwicie to na kwicie a pod maską może być co innego,pomogę.
#4 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 29 czerwca 2016 - 18:28
 No właśnie andreas :_) Czy to pomaga. Ja mam dodatkwo bład P0131 czyli niskie napiecie. Czy to kwestia wymiany sondy Lambda. Czy to w ogóle coś pomoże.
POzdrawiam
Napisano 29 czerwca 2016 - 18:39
Łukasz auto sie diagnozuje na warsztacie pod testerem a nie wirtualnie prżez klawiaturę .Reset parametrów adaptacji zawsze pomaga autu na benzynie - gaz mnie w tym przypadku nie interesuje , gazownik zawsze wymaga do regulacji i ustawienia w pełni sprawnej jednostki pracującej na benzynie i od tego trzeba zacząć .
Co do błędu P0131 to jest usterka i gdybanie nie pomoże trzeba to zdiagnozować i naprawić .
#6 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 29 czerwca 2016 - 18:59
Drodzy koledzy,
#7 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Rok Produkcji:2012
  • Imię:Piotr
Napisano 29 czerwca 2016 - 20:03
a na benzynę jest tylko Zippo :p
  • Ozzy lubi to
#8 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 29 czerwca 2016 - 21:38
Ja pier.... chłopaki ktoś normalnie pyta a wy tu  kogutujucie ze starymi jak świat tekstami. Zastanawiam sie czy kogoś to jeszcze bawi.
Andres wiem ze się diagnozuje i własnie to chcę zrobić pytałem tylko czy może słyszałeś o jakimś rozwiązaniu które pomogło. Chciałbym wykluczyć ewentualne niepotrzebne dumanie nad czym coś ma rozwiązanie :_))
NIe miałem czynienia z takim autem wiec pytam. ;_)
Dzięki
#9 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 29 czerwca 2016 - 22:15
ale sztywniak jesteś. Weź wrzuć na N, bo szkoda urody
#10 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 29 czerwca 2016 - 23:32
To znaczy że masz też inne błędy?  bo to przy diagnozie może mieć duże znaczenie, i na jakim paliwie są jakie błędy, 131- to niskie napięcie na sondzie 1 i wskazuje na ubogą mieszankę ale przy odczycie parametrów można by było określić jakie to napięcie jest i czy zmienia się w zależności od obrotów i z tego wywnioskować czy sonda pracuje, można i też wymieniać, może się udać jeżeli to kwestia tylko sondy.
Oczywiste że są takie rozwiązania o czym Andrzej Ci wspomina
Wypadało by skasować błędy i pojeździć na benzynie i ponowny odczyt.
Tu chyba auto nie ma znaczenia, takie usterki zdarzają się, a szczególnie przy zasilaniu w lpg
Użytkownik theo edytował ten post 29 czerwca 2016 - 23:42
#11 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 30 czerwca 2016 - 05:59
 Piter straszenie daleko mi do sztywniactwa, tylko uwierz mi ze mało interesujące i pomocne sa takie wrzuty. Gdyby chociaz taki tekst leciał z konstruktywną odpowiedza OK. Ale dziecinada tu zawiało.
Jak to na grafika przystało "popisówka"na całego :_)))
#12 andreeas7
Napisano 30 czerwca 2016 - 06:22
Panowie skończcie te przepychankę. Gulbi tematy dotyczące problemów z Pt zakładamy w dzieł technicznym podstawowym lub zaawansowanym a nie w ogólnym - kłania sie zapoznanie z regulaminem forum . Temat przenoszę : andreeas7
#13 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 30 czerwca 2016 - 07:03
Gulbi, wymień u siebie regulator ciśnienia,bo ci puszcza. I jeszcze jedna mała rada-daruj sobie takie teksty pod moim adresem
  • andreeas7 lubi to
#14 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 30 czerwca 2016 - 07:45
Popieram Pitera, odrobina luzu nie zaszkodzi.
Gulbi, co do dziecinady, jeśli Ci ta piaskownica nie pasuje, w prawym górnym rogu wduś "wyloguj"  lub na gorze "ignoruj temat".
#15 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 30 czerwca 2016 - 09:06
O widzę że tu szlachta sie wozi, Lepszy sort forumowiczów. No to gratuluję pomagacie prawie tak samo jak program 500+.
Szkoda bo zapowiadało się fajne forum. Zanim coś napisałem i tylko poczytałem wydawało mi sie że pomocnie będzie ale znowu zadziałała iluzja.
Rzeczywiście Wyloguj moze byc dobrą opcja. tylko nie otochodzi. Skoro w okolicy jest tylko jedna fajna piaskownica :_)
JeePiter ( spoko wymienie regulator żeby ci lżej na sercu sie zrobiło ) a z tymi radami to pamiętaj od straszenia są duchy. Schowaj do kieszeni swoje unoszenie, chyba ze lubisz Prezesa Jarka :_).
Zróbmy to po męsku. PRZEPRASZAM jak cie uraziłem :_) Ja umiem a ty :_)
Wypijemy kiedyś piwko i będzie budujaca zgoda :_)))
#16 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 30 czerwca 2016 - 09:19
I tak trzymać
#17 JeePiter
JeePiter
  • Grafik PTClub
  • Imię:Piotr
Napisano 30 czerwca 2016 - 09:20
Łukasz, trzeba bardziej się postarać, by mnie urazić :) ale gdy już komuś uda się ta sztuka, to współczuję przeciwnikowi :)
Zauważ, że nikt nic złego Tobie nie napisał.
Czasami tak tutaj mamy, że wtrącamy luźne dygresje, by to forum nie wyglądało jak park sztywnych.
Sortem nas nie dziel, bo po
1. TUTAJ JEST SAMA ELITA, do której teraz i TY należysz :)
2. nie uprawiamy tutaj polityki
3. jeśli chcesz wypić ze mną piwo, to nigdy przy mnie nie wspominaj prezesa!
No, to myślę, że teraz już będzie łatwiej :)
:piwo
i przepraszam, jeśli uraziłem - ja jestem prosty chłop :)
Użytkownik JeePiter edytował ten post 30 czerwca 2016 - 09:20
#18 Bezimienny Gość.Gulbi_*
Napisano 30 czerwca 2016 - 09:25
Super nie znałem tych punktów bo jak 99% polaków nigdy nie czytam regulaminów.
Chętnie pomogę w kwestii grafiki. Codziennie coś projektuję , więc wal śmiało.
Zauważ, że nikt nic złego Tobie nie napisał.- ale mi nie oto chodziło tylko czasem wku.... sa takie wstawki jak szuka się konkretnej odpowiedzi i tyle. A że mnie lubi czasem język ponieść stąd te dygresje. :_) Łydka już jest luxna więc chetnie wesprę Wasze działania.
#19 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 30 czerwca 2016 - 13:19
Łukasz jak wsiąkniesz w to forum to cytując klasyka  :miecio też będziesz dupcył czasami 46dance.gif
  • Pacyfa lubi to
#20 andreeas7
Napisano 30 czerwca 2016 - 14:50
Dorota - Miecio nie dupcy czasami , tylko cały czas :haha
  • petrus lubi to
