BŁĄD: P1130 i P0620
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Wishermil
Wishermil
Napisano 08 May 2015 - 07:11
Witam!
Jak w tytule. Pojawiły się błędy po teście kluczykowym. Prosiłbym o rozszyfrowanie i podpowiedź, czy jestem w stanie sam coś z tym zrobić.
Napisano 08 May 2015 - 08:17
Błędy to tylko podpowiedzi a nie wyznaczniki rozwiązania problemu : za duże napięcie ładowania i drugi problem z właściwym ciśnieniem na szynie paliwa
#3 Wishermil
Wishermil
Napisano 08 May 2015 - 09:08
Wróży to coś strasznego?
Napisano 08 May 2015 - 09:12
Koszty , tylko koszty a usterki mogą być rozległe : sterownik silnika , sprzęgło alternatora , alternator , akumulator i druga kwestia : regulator ciśnienia , pompa wysokiego ciśnienia , wtryskiwacz lub wtryskiwacze
#5 Wishermil
Wishermil
Napisano 08 May 2015 - 11:50
Najgorsze jest to, że nie wiem do jakiego mechanika w ogóle się z tym udać. Eh.
Napisano 08 May 2015 - 11:55
Michał do mądrego , w pierwszej kolejności wykasowanie błędów na testerów i obserwowanie na liczniku czy pojawia się ponownie.Z akumulatorem w elektryka na test akumulatora z pomiarem jego zużycia ( na testerze wyświetli jaka ma właściwa pojemność teraz i czy wymaga wymiany ) .Zacznij od najprostszych i najtańszych ruchów .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 May 2015 - 11:56
#7 Jacek1
Jacek1
  • Silnik:2.2 CRD LIMITED
  • Imię:Jacek
Napisano 09 May 2015 - 10:05
Moim zdaniem P1130 to błąd wskazujący na 3 wtryskiwacz, u mnie też wyskakiwał ten błąd, po wymianie uszczelki - podkładki miedzianej wtryskiwacza koszt 20zł. jest ok.
Napisano 09 May 2015 - 10:07
Bzdura - wtryski nie określają kolejności usterki nieszczelności
#9 Jacek1
Jacek1
  • Imię:Jacek
Napisano 09 May 2015 - 10:17
Być może, faktem było, że uszczelka była na tyle wypalona, że po przekręceniu kluczyka tryskało z pod wtrysku paliwo.
#10 niechwiad
niechwiad
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:1.6 M
Jeżeli chodzi o dobry warsztat w Twojej okolicy to polecam ASJ Elbląg.
Jak ja miałem problem ze swoim Pitolem wszyscy (4 warsztaty) rozkładali ręce, a oni zrobili mi auto w kilka godzin...
Nie było tanio ale było dobrze.
I sprawdziła się zasada   DOBRZE-TANIO-SZYBKO... czyli możesz wybrać tylko dwie opcje...
#11 andreeas7
Napisano 09 May 2015 - 10:24
Uszczelka pod wtryskiwaczami uszczelnia tylko układ ciśnieniowy kompresji a nie układ paliwowy cr , jeśli ktoś ci wymienił tylko podkładkę miedziana i powiedzmy śrubę która jest jednorazowa to znaczy ze i tak masz nie naprawiona usterkę. W 100% .
#12 Jacek1
Jacek1
  • Imię:Jacek
Napisano 09 May 2015 - 10:36
Ok. Po tym zabiegu błąd po wykasowaniu znikną i się nie pojawił od tamtej pory, przejechałem po wymianie ok. 6tys.km.
I nie twierdzę, że jest inaczej, ja opisuję swój przypadek. Być może to zbieg okoliczności.
Użytkownik Jacek1 edytował ten post 09 May 2015 - 10:40
Napisano 09 May 2015 - 10:43
P1130 to problem z ciśnieniem na szynie wtryskowej i wystąpi tylko jak leje wtrysk przez zaworek i końcówkę wtryskiwacza , możesz mieć wtryski wyjęte na zewnątrz i nie będzie to miało znaczenia .
#14 Jacek1
Jacek1
  • Imię:Jacek
Napisano 09 May 2015 - 10:53
Powtarzam jeszcze raz i zaznaczę, że przy swoim się nie upieram.
#15 andreeas7
Napisano 09 May 2015 - 11:05
Jacku spoko ,bez stresa
#16 Jacek1
Jacek1
  • Imię:Jacek
Napisano 09 May 2015 - 11:08
Ja się nie stresuje :mniam  :mniam :mniam .
Bo po trzech latach bycia posiadaczem PT to już wiem, że żyje własnym życiem i po objawach nie zawsze można zdiagnozować właściwą usterkę.
#17 andreeas7
Napisano 09 May 2015 - 11:10
Oj trafnie to ująłeś
#18 Jacek1
Jacek1
  • Imię:Jacek
Napisano 09 May 2015 - 11:15
Pozdrawiam. :piter
Do zobaczenia na trasie.
#19 Wishermil
Wishermil
Napisano 09 May 2015 - 13:43
Mam akumulator kwasowy. Z tego co przekazał mi kolega sluna - powinien być żelowy. Poprzedni właściciel pewnie wrzucił po kosztach. To może być przyczyna występowania błędu z napięciem ładowania.
#20 andreeas7
Napisano 09 May 2015 - 14:48
Błąd może być pozostałością po uszkodzonym poprzednim akumulatorze
