Nierówna praca silnika na małych obrotach
Silnik Elektryka PT Cruiser Obroty Wspomaganie kierownicy
28 odpowiedzi w tym temacie
#21 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 25 sierpnia 2016 - 20:16
Jeśli jest to kostka od wiatraka to któryś bieg napewno nie chodzi.
#22 andreeas7
Napisano 25 sierpnia 2016 - 20:18
Kostka od wentylatora - odcięty pierwszy bieg i podłączony drugi - jakbynie patrzył do dupa - trzeba naprawiać wentylator i przywrócić instalacje do oryginału .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 sierpnia 2016 - 20:19
#23 Fighter
Fighter
Napisano 25 sierpnia 2016 - 21:09
Dzięki za odpowiedź. Tak myślałem. Muszę naprawić. Możliwe, że przez to czasami się temp. podnosi?
Pozdrawiamm
#24 Fighter
Fighter
Napisano 26 sierpnia 2016 - 12:32
Dzisiaj znowu nie włączył mi się wentylator pomimo tego, że temperatura podniosła się na jakieś 75%skali (wyszedłem spr.i wentylator nie chodził) . Ale w trakcie jazdy się od razu wróciła do normy.
Pytanie: czy jest więcej czujników w sensie jakis do włączania wentylatora czy tylko jeden ten co wskaźnikiem steruje?
Termostaty chyba jest ok, skoro w trakciejazdy się schodził.
#25 Bezimienny Gość.haczu86_*
Napisano 26 sierpnia 2016 - 12:39
Nie jestem mechanikiem, ale tak na logikę jak jedziesz to wpada Ci pietrze przez kratkę i chłodzi silnik. Ja też tak miałem, tylko, że mi się nie tylko grzał, ale i gotował płyn po zatrzymaniu. Wymieniłem kostkę i zregenerowałem wentylator bo szczotek już prawie nie było.
Użytkownik haczu86 edytował ten post 26 sierpnia 2016 - 12:40
#26 Fighter
Fighter
Napisano 26 sierpnia 2016 - 16:06
Staram się nie dopuszczać do gotowania. A jak z wyjeciem wentylatora? I dostępnością szczotek? Czy dorabianie?
#27 Fighter
Fighter
Napisano 30 sierpnia 2016 - 13:47
Gdzie zamawiacie szczotki do wiatraka 2.0? 4 szt. to komplet będzie? Poleci ktoś coś? Może ktoś ma na odsprzedanie?
#28 MirekP
MirekP
  • Silnik:2.0 A Gaz
  • Imię:Mirosław
Napisano 30 sierpnia 2016 - 19:22
http://ptclub.pl/ind...ora#entry144866
przeczytaj ten temat
#29 Fighter
Fighter
Napisano 31 sierpnia 2016 - 21:37
Dzięki za podpowiedź.. ta wyszukiwarka nie za bardzo mi działa i mnie wkurza.
Szczotki już zamówione, grill odkręcony, pas itd. zostało tylko wyciągnąć wentylator. Jutro będę miał części, to ogarnę wszystko..
Jak ogarnę wentylator i nie będzie się grzał, to zajmę się kolejnymi tematami.
Może ktoś podpowie i poleci gdzie kupić do mojego 2.0 manuala.
1. Świece champion i przewody (byle nie jan.mor i bo.sch - miałem mi się nie sprawdziły),
2. dolna i górna poduszka silnika
3. tarcze i kolcki do przodu
4. dywanik kierowcy :-)
A i pytanie. Czy ktoś ma też tak, że jak jest gorąco to samochód ma muła, a jak chłodniej i wilgotno, to zapierdziela jak szalony?
Podejrzewam, że to ten czujnik za filtrem powietrza, ale błędu nie wyświetla.. Może jakiś patent z jakimś rezystorem ? żeby zawsze miał kopa? ;-) Liczę na podpowiedzi.
Pozdrawiam!
NIe ukrywam, że zależy mi aby części były w miarę dobre ale tanie! :)
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Silnik, Elektryka, PT Cruiser, Obroty, Wspomaganie kierownicy
