Podświetlenie zegarów
52 odpowiedzi w tym temacie
#41 Bezimienny Gość.MarWal_*
Napisano 23 January 2017 - 15:10
Witajcie. Widzę, że temat chyba zgasł. Wybaczcie odgrzewanie kotleta ale nie widzę tu jasnej odpowiedzi na pytanie- jakie dokładnie żarówki (symbol). Nigdy nie wymieniałem. Czy wystarczy 1,2 W ? Czy są różne wejścia ? Dla mnie zwykłe żarówki przesadnie słabo świecą.
Bardzo proszę- dajcie konkt=retną odpowiedź, tak by można byo wyallegrować czy cuś. Jakie żarówki białe (symbol) lub jakie ledy (symbol). To, że jeśli ledy to zielone, już wiem po miłych błędach Petrusa :)
#42 andreeas7
Napisano 23 January 2017 - 15:21
Żadne mocniejsze żarówki nie będę lepiej podświetlać tego licznika tak ma być fabrycznie jest 14v-50mA 0,7W.
Zakładaj 1,2W/12V , przy mocniejszych 2 lub 3 watt wypala się licznik
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 January 2017 - 15:23
#43 Bezimienny Gość.MarWal_*
Napisano 23 January 2017 - 15:30
Bardzo Ci dziękuję za szybka i konkretną odpowiedź  :witam
Aa... Piszesz o białych, zwykłych żarówkach, ni eo ledach rozumiem ? Czy ledy coś zmieniają ?
#44 andreeas7
Napisano 23 January 2017 - 15:32
O zwykłych białych żarówkach - led się nie sprawdza gdzyz żle rozprowadza światło po światłowodzie z plexiglasu w liczniku
#45 Bezimienny Gość.MarWal_*
Napisano 23 January 2017 - 17:04
Yhym.. Nie będę kombinował, raczej posłucham doświadczenia ;) Zamawiam żarówki, pozdrówki !
#46 Bezimienny Gość.Kenner_*
Napisano 24 July 2017 - 23:35
Odgrzewam temat bo mam newsa w kwestii żarówek do licznika - może się komuś przyda.
Zdobycie oryginalnych żarówek nie jest łatwe. Dopasowanie czegoś innego wydawało mi się równie trudne, zwłaszcza że mam żaróweczki w całości z plastikowymi cokołami i nie da się prosto wymienić samych baniek z drucikami. Tymczasem okazało się, że odpowiednie żarówki można kupić nawet w niedzielne popołudnie w Norauto - wiszą sobie na regale, nazywają się Philips Vision 12597B2, kosztują 9,99 zł za 2 sztuki a wyglądają tak:
http://www.philips.p...cyjna#p-image-3
Nie jest to to samo, co oryginał, ale sprawdza się doskonale. Taka philipsowa żaróweczka ma wymagane 1,2W / 12V i daje jasne ładne światło, a przy tym ma złącza jednostronne "od spodu" (czyli tak jak powinno być) i w odpowiednim rozstawie. Nieznacznie mniejsza niż w oryginale bańka w ogóle nie ma znaczenia. Plastikowy cokolik ma ciut dłuższą "dupkę" i wystaje z obudowy na jakieś 1-2 mm, co w praktyce również jest bez znaczenia. Może tylko osadzanie żarówki w gniazdku jest nieco trudniejsze - ciasno wchodzi, ale wchodzi (wygodniej było trzymać cokolik kombinerkami niż szczypcami - szerszy chwyt), za to po przekręceniu siedzi w otworze stabilnie, a plastikowe "łapki" nawet jeśli na oko wydają się za małe, to trzymają jak należy. Żarówka w gniazdku nie ma luzów i nie wypada.
Wymieniłem wszystkie pięć (lampka od długich została, bo sprawna) i mam teraz ładnie i równo świecące zegary. Jestem zadowolony, więc dzielę się odkryciem B)
  • Al Capone lubi to
#47 andmis
Napisano 25 July 2017 - 07:56
Kenner, brawo Ty.
#48 Bezimienny Gość.Andżela_*
Napisano 09 August 2017 - 20:35
Po wymianie żarówek zegary nadal nie świecą
Gdzie szukać przyczyny?
Proszę o pomoc.
#49 andreeas7
Napisano 09 August 2017 - 20:47
W przełączniku świateł lub liczniku - a jak z podświetleniem przełączników na konsoli środkowej ?
#50 Bezimienny Gość.Corvus_*
Napisano 28 December 2017 - 17:32
Przyswoiłem wątek i jutro będę próbował powymieniać te żarówki, bo rzeczywiście - takie Philipsy o jakich pisze Kenner są w Norauto i InterCarsie. Ciekawe jak mi pójdzie...
#51 andreeas7
Napisano 28 December 2017 - 17:39
to zwykła żarówka od vw ozn. T5  i znacznie  rózni sie od fabrycznej konstrukcji  - jest znacznie wezsza na mocowaniu wąsów zasilających ale da się  ją zamontować - choć często potrafi na wstrzasach przesunać sie i nie łączyć
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 December 2017 - 17:40
#52 adames
Napisano 28 December 2017 - 18:06
Ja w 2010 roku jak zamontowałem żarówki 3W, to świecą mi one do dnia dzisiejszego :kawka
http://ptclub.pl/ind...egarow/?p=43147
A dlaczego takie założyłem? Bo takie żarówki były w sklepie :)
http://ptclub.pl/ind...egarow/?p=46113
#53 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 17 April 2018 - 20:16
Dzis wymienialem zarowki konsoli, w PT 2,2CRD 2004 rok.
Oryginalne zarowki wyciagniete z oryginalnych podstawek (siedza dosc ciasno-"golymi rekami" ciezko wyciagnac ze wzgledu na male rozmiary).
Nowe zarowki -za przeproszeniem - OSRAM 12V 1,2W, zakupione w Intercars za ok.17 PLN/ 10 sztuk wcisniete w oryginalne podstawki.
Wszystkie swieca ku mojej radosci.
https://e-katalog.in...scr_dItems.html
Popularne oznaczenie tych zarowek to W1,2W. Zaroweczki o takim oznaczeniu mozna kupic tez np. w markecie (widzialem Philipsa 2 sztuki za ok. 6 zeta w Carrefour, beda pasowaly).
Mozna tez kupic na Allegro w okolicach 1PLN za sztuke ,ale odradzam jesli sa bezfirmowe, bo choc wymiana nie jest bardzo skomplikowana, to stosunkowo czasochlonna ze wzgledu na koniecznosc wymontowania calego zespolu zegarow. Zarowki zas firmowe nie sa duzo drozsze jak widac.
Pozostaly do wymiany zaroweczki w przyciskach, niestety nie sa one takie same jak w zegarach, moze ktos wie, jakie zakupic?
https://drive.google...iew?usp=sharing
Użytkownik pitCr edytował ten post 17 April 2018 - 20:18
