błąd p0140
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 30 maja 2015 - 13:53
Co oznacza błąd p0140 Pomocy
Zrobiłem test kluczykówy Co oznacza błąd p0140 Nadmienię że samochód pracuje dobrze żadnych objawów
Użytkownik Voltek edytował ten post 30 maja 2015 - 14:08
Napisano 30 maja 2015 - 14:19
Problem z druga sonda , do sprawdzenia katalizator i kolektor wydechowy ,przy tym silniku lubi pękać i jest nieszczelny
#3 Voltek
Voltek
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Radek
Napisano 30 maja 2015 - 16:53
No to czekają mnie wydatki
#4 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 30 lipca 2015 - 12:38
Witam serdecznie
Podepnę się pod temat. Nadmienię iż w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka. Po dojechaniu do celu sprawdziłem testem kluczykowym kod błędu i wyskoczyło p014.
Niecałe dwa tygodnie temu wymieniłem końcówkę wydechu. Czy to mogło mieć wpływ na błąd, który się pojawił.
Tomek
Napisano 30 lipca 2015 - 12:44
Nie ma takiego błędu - może chodziło ci o P0140 i może to być pozostałość po naprawie wydechu lub w czasie naprawy wydechu uszkodzono sondę za katalizatorem
#6 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 30 lipca 2015 - 12:49
Tak rzeczywiście poprawiam się błąd to p0140.
Mogę mieć jeszcze prośbę co konkretnie sprawdzić na warsztacie. I czy awaria ta jest na tyle poważna, że jazda jest wykluczona? Bo jeszcze muszę wrócić do domu jakieś 80 km.
Napisano 30 lipca 2015 - 12:57
Spokojnie możesz wracać nic sie nie stanie - po powrocie do sprawdzenia praca i podłączenie do instalacji sondy lambda za katalizatorem .
#8 Canadian82
Canadian82
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Tomek
Napisano 30 lipca 2015 - 13:05
Dzięki za wskazówki. Twoja pomoc jest nieoceniona...
CHAPEAU BAS
#9 suchy
suchy
  • Imię:Daniel
Napisano 12 kwietnia 2022 - 15:13
Odświeżam temat gdyż, u mnie już drugi raz zaświecił się check i ten sam błąd P0140 po czym sam zgasł na drugi dzień. Za pierwszym razem zapalił się jak jechałem autostradą i po zaparkowaniu i godzinnym postoju zgasł od razu a za drugim razem podczas jazdy po mieście, świecił się 2 dni i potem znów sam zgasł.
Odstawiłem auto do warsztatu i poprosiłem, żeby zobaczyli czy może jakieś kabelki, styki są zaśniedziałe czy coś przy sondzie drugiej, wg wskazówek z forum, ale nic nie stwierdzili takiego. Wydech był wymieniany jakoś 8 miesięcy temu przez poprzedniego właściela. Zastanawia mnie to, że się losowo zapala i znika. Teraz już będzie kilka dni bez.
Jakieś pomysły? Czy jeździć obserwować?
#10 andreeas7
Napisano 12 kwietnia 2022 - 18:03
Komputer i sprawdzenie parametrów pracy sond
#11 suchy
suchy
  • Imię:Daniel
Napisano 12 kwietnia 2022 - 21:05
No to musze znaleźć kogoś w Krakowie z kompem do 1.6, bo jak byłem raz u gościa od amerykańskich aut to powiedział, że 1.6 to eu wersja i mu nie wykryło wszystkich parametrów i czynników. O jaki soft się pytać mechaników, żeby to sczytac?
#12 andreeas7
Napisano 12 kwietnia 2022 - 21:57
Wystarczy aby warsztat miał normalny legalny zawodowy komputer do diagnostyki samochodowej - sprawdzi w 100%
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 kwietnia 2022 - 21:58
#13 suchy
suchy
  • Imię:Daniel
Napisano 12 kwietnia 2022 - 22:01
Ok, dzięki! Popytam
