Wyciek z skrzyni i kabelek dziwnego pochodzenia
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 10 June 2015 - 19:16
Witam serdecznie wszystkich :), w najbliższym czasie wybieram się na dłuższą podróż moim Pitim :) niestety podczas przygotowań samochodu do dłużej trasy zaobserwowałem niepokojący wyciek na skrzyni biegów.
Bardzo proszę o pomoc czy to jest walnięta uszczelka na półosi czy może to być coś innego ?
Podczas wymiany filtra zobaczyłem również przerwany kabelek wkręcony w klapę silnika, nie mam pojęcia z czym to było dalej połączone ?
Bardzo proszę o pomoc chciałbym spokojnie objechać trasę bez większych niespodzianek :)
#2 Mirek1973
Mirek1973
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mirek
Napisano 10 June 2015 - 19:51
Cześć Merlin ! Wydaje mi się że jest to masa ! Klapa połączona z karoserią ! Ostatnio naprawiałem to u siebie! Ale są nasi mechanicy są specami lepszymi o de mnie więc ci na pewno pomogą!
#3 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 10 June 2015 - 19:53
Witaj, tez zakładam że ten przewód to masa ale skąd on szedł do tej maski? ;)
#4 Mirek1973
Mirek1973
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mirek
Napisano 10 June 2015 - 19:56
Będziesz miał śrubę z podkładką taką przedłużoną !
Nie umiem ci opisać ale na pewno znajdziesz  !!!
#5 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 10 June 2015 - 20:19
A ten wyciek ? uszczelka półosi ?
#6 Mirek1973
Mirek1973
  • Silnik:2.0 M Gaz
  • Imię:Mirek
Napisano 10 June 2015 - 20:22
Z tym wyciekiem musisz jechać do mechanika ! Może być uszczelnienie skrzyni też ale nie jestem kompetentną osobą na taką diagnozę
#7 merlin
merlin
  • Silnik:2,0 M Gaz
Napisano 10 June 2015 - 21:03
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pożyteczne sugestie :) będę po stokroć wdzięczny :)
#8 Bezimienny Gość.krzysiek0051_*
Napisano 10 June 2015 - 21:32
masz na błotniku zaraz przy dżwiach miejsce do zamontowania tej masy jest tam śruba i coś przypominającego podkładkę
Napisano 10 June 2015 - 22:04
Tylko masa nie przezywaj jest pod śruba 6 przykręcony
Co do wycieku takie usterki ogłada mechanik na kanale a nie forum przez internet - to trzeba pomacać , wytrzeć i ponownie sprawdzić gdzie leci .
#10 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 29 March 2018 - 21:05
Ja urywaną masę klapy zastąpiłem miedzianą plecionką i od jesieni cała.
Załączony plik  20180329_163335.jpg   3.45 MB   1 Ilość pobrań
Plecionka długosci 20cm i szerokosci 15mm.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 March 2018 - 21:06
#11 hencio
hencio
  • Silnik:2,429 A
  • Imię:DARIUSZ
Napisano 30 March 2018 - 05:21
Stefan na kolei pracujesz?
#12 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 30 March 2018 - 14:04
...mnieszych, czyli pasujących do Pitka, a nie lokomotywy na Allegro nie było. Jak klapa zaknięta, to i tak nie widać, a nie urywa się jak fabryczna.
