wymiana paska rozrządu
31 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.robo43_*
Napisano 25 czerwiec 2015 - 11:03
witam wszystkich mam zamiar wymienić pasek rozrządu komplet w sklepach są dostępni producenci ino i gates czy to są dobre części
#2 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 25 czerwiec 2015 - 12:17
Jeśli będziesz wymieniał sam, to zapewne doktorzy Ci pomogą,
ale jeśli będzie to robił warsztat, to według mnie elementy rozrządu powinien zaproponować warsztat - i zapewne zaproponuje porządny zestaw. Dobry warsztat daje gwarancję na usługę ( w tym na wymienione przez siebie części ), a zestawy za 200 zł z allegro niekoniecznie będzie chciał firmować wymieniający.
Oczywiście temat dotyczący zakupu na allegro nie odnosi się do Twojego pytania :-)
Użytkownik vanpeer edytował ten post 25 czerwiec 2015 - 12:18
#3 andreeas7
Napisano 25 czerwiec 2015 - 12:34
Jaki zestaw za 200zl jak sam napinacz może kosztować 1200 zł w oryginale lub 480 -600 zł w zamienniku .
#4 Bezimienny Gość.robo43_*
Napisano 25 czerwiec 2015 - 14:28
w warsztacie zaproponowali mi firme gates i ina .W sklepie podałem do jakiego auta czyli pasek rolka napinacza i pompa wody 0raz rolka prowadząca firmy gates i wyszło 800zł czyli mam rozumiec że to wszystko mało warte zamienniki
Użytkownik robo43 edytował ten post 25 czerwiec 2015 - 14:30
Napisano 25 czerwiec 2015 - 14:40
Nie tu jest problem , sklep podaje podstawę a reszta po rozebraniu auta i obejrzeniu stanu pozostałych elementów napędu paska rozrządu i osprzętu .
A swoją droga czy w sklepie tez Ci powiedzieli ze trzeba wyjąc silnik do prawidłowej wymiany rozrządu ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 czerwiec 2015 - 14:42
#6 Bezimienny Gość.robo43_*
Napisano 25 czerwiec 2015 - 14:44
nie ale mechanik o tym wspomniał a tak przy okazji czy podczas dodawania gazu silnik sie lekko odchyla czyżby poduszki do wymiany
Użytkownik robo43 edytował ten post 25 czerwiec 2015 - 14:51
Napisano 25 czerwiec 2015 - 14:54
Prawa strona 3 szt lewa jedna zazwyczaj uszkodzone sa dwie prawe dolna i górna
#8 Bezimienny Gość.robo43_*
Napisano 25 czerwiec 2015 - 15:03
czuje że jak tak tak dalej pójdzie to będe miał najdroższego pt cruisera w polsce  a dopiero się rozkręcam w poszukiwaniu usterek
Napisano 25 czerwiec 2015 - 15:07
Przecież to normalne sprawy eksploatacyjne w każdym aucie , kwestia tylko jak dbal o auto były użytkownik auta , takie życzy nie powstają z dnia na dzień tylko stopnio sie objawiają .
#10 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 25 czerwiec 2015 - 17:32
nie grozi Ci - po naprawie i tak będzie jeden z tańszych w porównaniu z innymi :d
  • petrus lubi to
#11 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:10
andreas7 , no dobra trochę przesadziłem - 315 zł komplet (http://allegro.pl/ro...5479312664.html) bez większego szukania
robo 43, liseczek mówi prawdę, a ja to potwierdzam, i inni z forum zapewne też.
Każdemu włos się jeży jak doprowadza pitka do stanu "używalności". A potem beczka bez dna podczas "dopieszczania" :wub:
U mnie ukręca się większość śrub przy próbach wymiany jakiegokolwiek elementu. :/
Już zaczynam podejrzewać, że poprzedni właściciel sklejał gwinty na jakiś "loctite" lub podobny specyfik.
Czy też tak macie?
A swoją drogą ciekawe gdzie są do kupienia i za ile, te "dopieszczone" pitki ?
#12 andreeas7
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:20
Gdzie masz napinacz , rolki to można sobie w d..e wsadzić , uczmy sie dobrej roboty a nie jak Juziek w stodole .Zreszta to początek naprawy , uszczelnienia wału,wałków , uszczelka pokrywy klawiatury i multum innych dodatków które wyjdą przy wymianie rozrządu po rozebraniu silnika .
#13 Bezimienny Gość.robo43_*
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:23
jeszcze troche czasu potrwa i mój bedzie dopieszczony ale w życiu go nie sprzedam
#14 kyniubeata
kyniubeata
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:24
Nikt nimi na ulicę nie wyjeżdża ...są tak bezcenne ! :piter
#15 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:26
Wszyscy tak mówimy. :lol
:ziom
#16 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:27
no to ładne kwiatki :aaa
#17 Bezimienny Gość.robo43_*
Napisano 25 czerwiec 2015 - 18:55
andreeas7 Twoje informacje są dla mnie cenne a mechanik u którego zawsze cos naprawiam jest dobrze nastawiony na różne sugestie i nie wymądrza się że to on jest mechanikiem i wie najlepiej .Znalazłem warsztat który zajmuje się typowo ameryka\nskimi autami ale po przeczytaniu w większości negatywnych opini o nich i jeszcze znajomy to potwierdził bo się ostro przejechał zostałem przy swoim stałym mechaniku.Jak nie bedzie czegoś wiedział to zapytam Ciebie :pa
#18 Bezimienny Gość.JURI_*
Napisano 28 czerwiec 2015 - 10:51
W silniku 2.0 benzyna łatwiej wyciągnąć skrzynie biegów niźli wyciągać cały silnik ii nie zapominajcie o pompkę wody
#19 andreeas7
Napisano 28 czerwiec 2015 - 11:08
Stanowcza przesada cała jednostka wyjeżdża z auta w 3,5 godziny z przerwa na dwie kawy i robisz porządnie rozrząd a nie chałturę
#20 miecio
Napisano 28 czerwiec 2015 - 18:32
wszystkie auta sie dupca,... pt odstrasza mechanikow garazowych a toz to takie auto jak kazde inne,.. mam tez a 160 w automacie i tez ma jak pt dozywocie bo sukinsyn juz mnie tak wydoil ze debet na koncie mam przez ta mende ale to jest autko na miasto pierwsza klasa pomimo zainwestowanych srodkow w ostatnim roku 11 kilo pln,.. za pitusia sie biore bo mu srubki koroduja i wymaga wymiany przedniej mordy,.. ale robie to sam bo nie dam zarobic innym,... :miecio
