Drży / Trzesie sie
39 odpowiedzi w tym temacie
#21 andmis
Napisano 30 lipca 2015 - 21:04
Marku, pitkiem po błocie? Nieeeeeeeee. :niewolno
#22 Bezimienny Gość.tomajxxx_*
Napisano 01 sierpnia 2015 - 15:11
Niestety temat powrócił :(
Jestem świeżo po trasie ok 400km i niestety drgania wróciły...jak np jake 90 km/h na 5 biegu i chce przyspieszyc bez redukcji to buda mi drzy ale gdybym zredukowal i trzymal go na obrotach jest jakby mniej odczowalne...polecacie jakiegos sprawdzonego mechsnika z okolic Legionowa badz Warszawy ?
#23 andreeas7
Napisano 01 sierpnia 2015 - 16:23
A czego się spodziewałeś przecież to było pewne - nie takie objawy jak na tylko niewyważone koło .
#24 Bezimienny Gość.tomajxxx_*
Napisano 01 sierpnia 2015 - 17:18
Pewne nie pewne...moje rozumowanie jest proste skoro mozna spróbować nie pakowac sie w koszty robie to i tyle a ze sie nie udalo to inna para kaloszy...nie sposob wymienic polowy auta i powiedzieć udało sie:)...mam na co kase wydawac:)
...puki co bylem bylem z tym problemem w trzech warsztatach w mojej okolicy i to o roznej renomie i efekt podobyny...gadka w stylu..."wie pan to ciezko zdiagnozowac, nie daje gwarancji itp"...rece opadaja..dlatego warto bylo sprobowac z wyważeniem kół:):):)
a moze ktos poleci mi warsztat w okolicy warszawy, nowego dworu badz legionowa + - 50km nie robi roznicy byle efekt byl zadowalajacy:)
#25 andreeas7
Napisano 01 sierpnia 2015 - 18:23
Drżenie nie wyważonego koła zaczyna sie czuć od układu kierowniczego , przy drzeniu całej karoserii szuka sie gdzie indziej problemu - szukasz rozwiązania , trzeba sie zastanowić kiedy problem powstał w jakiej sytuacji czy po jakimś zdarzeniu ? Ile masz przebiegu , w jakiej pozycji bierze spreglo jak jest z zawieszeniem silnika i skrzyni , czy łożyska pracują cicho na przodzie zwłaszcza na skręconych kołach , daj trochę danych bo nic nie wiemy o tym aucie .
#26 Bezimienny Gość.tomajxxx_*
Napisano 01 sierpnia 2015 - 20:12
Auto mam okolo 3 miesiecy i kupilem juz z tym problemen...lozyska sa ciche na prosto i na skreconych, licznik pokazuje jakies 142tys, sprzeglo tez nie daje zadnych sygnalow w bieze od połowy...kupilem go z w miare pewna historia i ostatnio byl serwisowany w chryslerze we Wroclawiu i na ostatnim wydruku z maja tego roku nic nie wykazalo sprawdzenie zawieszenia...podczas jazdy tez brak stukow czy tum podobnych...biegi wchodza precyzyjnie brak halasow ze skrzyni...ogólnie autko mnie cieszy tylko ten jeden mankament...niby nauczylem sie z tym zyc i potrafie tak jechac by tego nie bylo ale przecież nie o to chodzi
Ostatnio mial wymieniane koncowki drazkow, gumy stabilizatora i ustawiana zbieżność...jak juz pisalem jeden z mechanikow wspominal mi ze z lewej strony wyczowal luz na polosi ale czy to moze byc ten problem...ps.jak go kupilem lekko sciagal w prawo i miaj przednia prawa opone podjechana ale tego sie juz pozbylem
Troche juz serca i pieniazkow mnie kosztowal dlatego chce go wyszykowac do konca:)
#27 andmis
Napisano 01 sierpnia 2015 - 23:28
tomajxxx, sprawdź jeszcze raz wyważenie kół, i czy opony są wporządku. Napewno coś nie gra w przednim zawieszeniu. To może być ten luz na półosi. Aha, czy czujesz drgania na kierownicy, czy na karoserii?
#28 bax
bax
  • Silnik:2.0 M + gazior
  • Imię:Piotr
Napisano 02 sierpnia 2015 - 01:50
sprawdź wyważenie jeszcze raz , może odpadł odważnik
jedź do innego mechanika
na laptopie / smartfonie / inne
tego nie naprawisz
gdybać można do oporu
#29 Bezimienny Gość.tomajxxx_*
Napisano 02 sierpnia 2015 - 05:34
Drgania tylko na karoserii...na kierownicy podczas jazdy i hamowania nic nie czuć...jak jade do 0 i wkrevam go na 3.5-4 tys obrotow tez tego nie ma...jest tylko gdybym nagle chcial przyspieszyc ale jak delikatnie odejme gazu tez ustepuje...ps. to chyba nie bedzie kwestia kół bo probowalem na 2 komplecie fakt ze z zimowkami ale bylo dokładnie to samo...
wiem ze na forum tego nie naprawie ale u mechanikow to tez nie takie proste bo kazdy co innego gada i za co innego chce sie brac
#30 andreeas7
Napisano 02 sierpnia 2015 - 08:25
Zostawcie te koła w spokoju , wibracje przechodzą z jednostki napędowej na karoserie i tu trzeba szukać przyczyny - tak ja bax zaznaczył gdybać można przez internet ale jest kilka punktów do sprawdzenia i bez tego sie nie obejdzie .
- zawieszenie silnika (dolna ,górna i środkowa poduszka mocowania silnika i skrzyni )
- półosie , zwłaszcza długa ( uszkodzona na wieloklinie - luz)
- łożyska koła (pęknięta bieżnia wewnętrzna , może nie huczeć ale będzie wraz ze wzrostem obrotów powodować wibracje na karoseri )
- sprzęgło/docisk (może ktoś ruszał i jest złe ustawione i bije )
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 sierpnia 2015 - 08:27
#31 Bezimienny Gość.tomajxxx_*
Napisano 03 sierpnia 2015 - 07:47
To chyba co innego a mianowicie lpg
Wczoraj robilem test i jezdzac na benzynie tego nie ma i jak jest poniżej poliwy zbiornika gazu to tez prawie nie wyczuwalne. ..musze to dluzej sprawdzic bo wcześniej raczej na pb nie jeździłem
#32 bax
bax
  • Imię:Piotr
Napisano 03 sierpnia 2015 - 08:43
Sorry - bez urazy , ale zaczynamy naprawdę gdybać
z układu jezdnego przenosimy się na układ zasilania
przypominają mi się rozmowy z moją małżonką
... coś mi brzęczy w aucie
... może po prostu mucha Ci wpadła
... otwórz szybę
jedz do porządnego mechanika niech określi usterkę
na forum z takimi informacjami ciężko pomóc
#33 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 03 sierpnia 2015 - 10:18
Z tego co czytam to wszyscy wróżymy z fusów. Podawane objawy mają się nijak Co do podawanych rozwiązań.
:bigmeen
#34 andreeas7
Napisano 03 sierpnia 2015 - 10:35
No może nie z fusów Marcinie tylko opieramy sie o usterki z jakimi sie spotkaliśmy w podobnych sytuacjach ..... Choć założyciel wątku nie do końca podaje rzeczywista usterkę do rozpatrzenia - z zawieszenia przeszliśmy na szarpanie silnika na gazie ?
#35 Bezimienny Gość.tomajxxx_*
Napisano 03 sierpnia 2015 - 12:30
Założyciel watku zrobi cos co już dawno powinien byl zrobić...uda sie do specjalisty bo pisac i gdybać mozna w niskonczonosc a i tak nic z tego nie wynika
Dzieki wszystkim za proby pomocy, pozdrawiam
#36 miecio
Napisano 09 sierpnia 2015 - 07:42
jadac do mechanika zalozyciel watku powinien podglosnic urzadzenie audio,.. bedzie mniej sie denerwowac,.. hehehee :miecio
#37 Bezimienny Gość.miro1966_*
Napisano 12 marca 2017 - 13:10
mam taki problem przy jezdzie na wprost drgania sa praktycznie mało wyczuwalne na kierownicy przy lekkim skrecie w lewo na kierownicy pojawia się regularnr bicie nie zalezy od predkości.wymienione poduszki zawieszenia inne koła brak efektu. czy ktoś mial podobny objaw
czytając forum dochodze do wniosku ze może to byc półoś bo łozyska nie słychać na podniesionych kołach bez obciązenia nie maefektu bicia
#38 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 12 marca 2017 - 13:20
Pewnie przegub jest chory.
#39 Bezimienny Gość.miro1966_*
Napisano 12 marca 2017 - 13:35
lewy ?
#40 Bezimienny Gość.miro1966_*
Napisano 12 marca 2017 - 16:28
dziękuję tak zrobię pozdrawiam
