pytanie pt. "co to jest?"
Napisano 29 wrzesień 2015 - 14:26
Napisano 29 wrzesień 2015 - 14:31
Renata, to cięgno od lewarka zmiany biegów, masz w związku z tym luz na lewarku, są różne sposoby na "regenarację" najpopularniejszy to kawałek grubego "szlaufa" lub dobranie gumy od innego samochodu i zabezpieczenie zegerem.
- Aischa4 lubi to
Napisano 29 wrzesień 2015 - 14:45
Jest też do kupienia zestaw naprawczy. Gdzieś na forum był link do niego trzeba poszukać. Koszt ok 150 - 200 PLN tak mi się wydaje. Tak więc szlauf jest znaczniej tanszy i równie skuteczny
Napisano 29 wrzesień 2015 - 15:03
Napisano 29 wrzesień 2015 - 15:10
WitamO, dzięki bardzo za informacje Panowie. No właśnie nie dawało mi to spokoju, że to tak sobie luźno jest.Jeszcze raz dziękuję
Renia będziesz w szoku jak braknie ci biegów. To jest naprawa na wczoraj. Najbliższy sklep ogrodniczy kawałek węża ogrodowego ze średnicą na wcis. Tanio i pewnie. Żadnych drogich zestawów naprawczych. I lewar sztywny i bez luzów.
Napisano 29 wrzesień 2015 - 15:22
jak poprzednicy pisali ,.. panewka sie wyrobila,.. ale nie szanujesz autka kolezanko,.. tam pod maska syf,brr,... umyc myjka cisnieniowa to wtedy bedzie komfort naprawy,...
aska pora zadbac o 3 dziecko,... ;P
Użytkownik miecio edytował ten post 29 wrzesień 2015 - 15:23
Napisano 29 wrzesień 2015 - 15:43
Mietek. ...ja Ci podstawie pitusia i w czynie społecznym za "nie przyjechanie" w sierpniu do mnie pięknie wymyjesz całą komorę.
Napisano 29 wrzesień 2015 - 16:01
Tak to jest powód że wsteczny ciężko wchodzi. Jak to wyskoczy nie będzie biegów. A Bóg nad Tobą czuwa że są.Marcin nie uwierzysz, ale to tak jest od samego początku. ... nie wiem czy to z tego powodu czasem ciężko mi trafić wsteczny? Czyli wczoraj trzeba to zrobić? ...zmartwiłam się
Użytkownik bigmeen edytował ten post 01 październik 2015 - 18:08
- Aischa4 lubi to
Napisano 30 wrzesień 2015 - 14:24
Napisano 01 październik 2015 - 19:24
akumulator też się skończył :'(
Nie narzekaj, mój też się kończy i też muszę kupić nowy, trzeba będzie jednak świnkę rozbić bo koszt aku do CRD jest chyba trzy razy większy niż do benzyny.
Napisano 01 październik 2015 - 19:46
To prawda Adam...łatwiej dzięki temu ogarnąć te wszystkie mankamenty. Tylko szkoda, że wszystko wyłazi w tym samym czasie :'(
Napisano 01 październik 2015 - 20:50
ja tam mówie żę lepiej mniej pracy a więcej zrobione
Uszczelka pod głowicą (padła) pytanie o wymianę.Uszczelka pod głowicą i 1 więcej |
PO13 - pytanie |
Techniczny podstawowy | Kasia888 |
Nietypowe pytanie |
Offtopic | pitkowechucherko |
Pytanie za 100 pkt. |
Offtopic | Dorka |
Pytanie pilne. |
Ogólnie | pitkowechucherko |
