łacznik watta
74 odpowiedzi w tym temacie
#21 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 11 czerwca 2016 - 19:50
Dzisiaj wymieniałem łącznik więc napiszę co i jak. Wpierw twardą szczotkeczką stalową oczyszczamy gwinty. Łącznik jest przykręcony na śrubę, z jednej strony jest na klucz 18 kę, z drugiej na klucz 21. Odkręcamy łącznik i przesuwamy na dół. Teraz odkręcamy kluczem 18-ką sworznie kulowe od łącznika, odkręcamy całkowicie. Następnie najlepiej użyć ściągacza. Ja użyłem ściągacza do łóżysk takiego 3 ramiennego najtańszego badziewia z firmy topex, koszt około 30 zł.
http://www.leroymerl...3-topex,big.jpg
Sworznie ładnie wyskoczyły, następnie montujemy w odwrotnej kolejności, zwracamy uwagę by napis back up był na górze od strony belki.
To tyle.
#22 kade
Napisano 11 czerwca 2016 - 21:44
Łącznik regenerowałeś czy kupiłeś zamiennik?
#23 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 12 czerwca 2016 - 00:39
Regenerowany na łożysku
#24 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 12 czerwca 2016 - 05:58
Pozwolę sobie dodać opowieść dotyczącą mojego stukania z tyłu :-)
Już prawie zacząłem się brać za wymianę łącznika, ale okazało się że powodem stukania z tyłu było zmniejszenie ciśnienia powietrza w kole zapasowym, co spowodowało poluzowanie kosza na koło, co spowodowało stukanie na zaczepie  zawiasie,( nie na haku do dokręcania koła, tylko tym z drugiej strony). Podpompowanie koła zapasowego rozwiązało problem.
  • dodeks lubi to
#25 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 12 czerwca 2016 - 10:13
Heh, ogólnie łącznik jest dość prosto sprawdzić. Wystarczy złapać za górę tylnego koło i intensywnie pchać i ciągnąć do siebie. Będzie wtedy stukać a wrażenie będzie jakby luz był na piastach w tylnych kołach, albo w jednym z kół.
#26 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 02 sierpnia 2016 - 11:34
witam
kontynuując temat, mam to samo i przy prędkościach powyżej 90 km/h odnoszę wrażenie, że któreś z kół ma luz, czy to winna łącznika???
#27 adames
Napisano 02 sierpnia 2016 - 11:56
Wjedź na kanał i mocno poruszaj łącznikiem, jeśli wyczujesz luz, to łącznik albo de regeneracji albo kupno nowego dobrego łącznika Nie kupuj tych tańszych zamienników, bo to tylko na krótki czas, Ja mam zregenerowany na łożyskach i jeżdżę już kilka lat.
#28 Bezimienny Gość.saimon_*
Napisano 02 sierpnia 2016 - 12:02
Dzięki za szybką odpowiedź, sprawdzę jeśli ma luz i wymiana to STD, TRC??? regenerowany można gdzieś kupić żeby był pewny?
#29 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 02 sierpnia 2016 - 12:43
Jak masz dostęp do tokarni to sam zregenerujesz łącznik. To jest najlepsze rozwiązanie. Zamienniki są słabe i szybko się wyrabiaja
#30 adames
Napisano 02 sierpnia 2016 - 12:46
Regenerację zrobisz tak jak koledzy pisali u tokarza. Trzeba usunąć tulejki które tam są, przetoczyć środek pod łożysko na wymiar 40mm i zrobić rowek na pierścień zabezpieczający, Następnie wykorzystując wyprasowaną tulejkę, lub z innego pręta wytoczyć tulejki które będą wchodziły na ośkę w belce i jednoczenie będą wpasowane do otworu łożyska. Łożysko o wymiarach 40X17X10
40wymiar zewnętrzny, 17 wewnętrzny i 10 szerokość. Potrzebne są dwa  łożyska.
Te tulejki z kołnierzem żeby "trzymały" łożysko i nie pozwalały mu się przesuwać.
Wszystko opisane jest w dziale technicznym, ale niestety na razie jeszcze niedostępnym dla Ciebie
#31 Bezimienny Gość.PtBlack_*
Napisano 15 lutego 2018 - 21:44
A czy przy wymianie lepiej podnieść samochód, czy można to zrobić na kanale? Ma to jakieś znaczenie?
#32 adames
Napisano 15 lutego 2018 - 21:47
Nie ma znaczenia gdzie to będziesz robił ale jeśli masz wybór, to ja bym wolał podnieść auto. Jest więcej światła i miejsca (przynajmniej dla takiego grubasa jak ja :) )
#33 Bezimienny Gość.PtBlack_*
Napisano 17 lutego 2018 - 09:17
Myślałem że może jak koła będą dotykały podłoża będzie ciężko zdemontować stary łącznik. Ok, zaraz się za to zabieram. Mam nadzieje że uda się złożyć później do kupy wszystko. Dzięki
#34 chromek 1
Napisano 17 lutego 2018 - 20:26
bez problemu, chyba najprostsza robota przy pitolu  :kawka  :kciuki
#35 kade
Napisano 17 lutego 2018 - 20:32
Wymiana tylnich amorków jest prostsza ;)
#36 chromek 1
Napisano 17 lutego 2018 - 20:33
wszystko w pitolu jest łatwe  :kawka  ;P
#37 sluna
Napisano 18 lutego 2018 - 16:57
Czy w końcu ktoś z forumowiczów kupił-wymienił-przetestował łącznik MOOG'a ?
#38 adames
Napisano 18 lutego 2018 - 17:39
Darek mój na łożyskach wytrzymuje już jakieś 60tyś km a może i więcej.
#39 sluna
Napisano 18 lutego 2018 - 21:37
Adam pamiętam jak go robiłeś.
#40 andreeas7
Napisano 18 lutego 2018 - 22:05
sztywny łącznik na łożysku ma jedna wadę - nie tłumi drgań i szybciej ulegają uszkodzeniu końcówki drążków mocowane do łącznika - coś za coś .
