Naprawa przełacznika podnoszenia szyb konsola centralna
32 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 14 November 2016 - 21:47
A ja mam pytanie o tylny moduł , nie działa mi podnoszenie jednej szyby , jak zepne na krótko to wszystko chodzi , czyli uwalony przełącznik, mozna sie do niego jakos dostac , probowalem dzis ,ale boje sie ze coś połamie w nim , nie chce mi to wyjść z obudowy za żadne skarby
Naprawiłes przełącznik przedni , gdzie trzeba się nagimnastykować z rozlutowaniem obwodów drukowanych a nie możesz wyjąc zwykłego przełącznika na wtyk ? z obudowy .
#22 Bezimienny Gość.MPW_*
Napisano 14 November 2016 - 21:48
Super ,dziękuję. A mozesz mi powiedzieć czemu jedne PT mają sterowanie z przodu tylnimi szybami a inne nie , można to jakoś przerobić?
Bo ja akurat nie mam Moze wystarczy tylko modul zamienic
#23 andreeas7
Napisano 14 November 2016 - 21:51
Nie ma takiej opcji inna instalacja - czyli masz moduł z dwoma przyciskami gdzie jest zewnętrzna jedna żarówka do wymiany w oprawie przełącznika szyb ? - wrzystko jasne
#24 Bezimienny Gość.MPW_*
Napisano 14 November 2016 - 21:55
Dokładnie Mayster , szkoda ze nie można tego zmodyfikować.
#25 andreeas7
Napisano 14 November 2016 - 21:59
Da się zrobić ale trzeba dociągnąć wiązkę , dokupić złącze do przedniego przełącznika i dwa złącza do tylnego + przełączniki na przód i tył
#26 Bezimienny Gość.szwagier2003_*
Napisano 04 January 2020 - 12:22
Pytanie do specjalistów ; Nagle po oddaniu samochodu do mycia przestały działać szyby z prawej strony , Jako ze jest to cabrio nie działa też opuszczenie szyby przy otwieraniu . Może jest jakiś pomysł co się stało ?
#27 andreeas7
Napisano 04 January 2020 - 19:52
Zalany moduł komfortu - wysusz w ciepłym garażu auto
#28 Bezimienny Gość.szwagier2003_*
Napisano 04 January 2020 - 22:41
Dziękuje !!
Niestety to nie stało się wczoraj tylko z kilka miesięcy temu , PT używam tylko w lecie a tak stoi w ciepłym garażu cały czas. Szkoda że tam mam daleko do Ciebie. Oddam do elektryka , jak tylko zima się skończy
Adam
#29 Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 05 January 2020 - 02:19
Przypomnę tylko, że podobne cyrki z podnoszeniem szyb mogą wynikać z ułamanych kabli wiązek łączących drzwi z nadwoziem. W zimie kable sztywnieją, a drzwi otwierać trzeba, a Pitki należą prawie do aut zabytkowych i nie ma się co dziwić, że czasem coś nawala. W innych samochodach też te wiązki padają.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 05 January 2020 - 02:19
#30 andreeas7
Napisano 05 January 2020 - 12:19
Bardzo możliwe Stefanie , to częsta usterka w starych autach , choć bardzo rzadko występuje w PT Cruiserze ( wyjątek klapa bagażnika , tu występuje standartowo na dwóch grubych przewodach czarnym i czarnym z białym paskiem ) ale nie można jej wykluczyć lub samych zaśniedziałych kabli w kostkach na połączeniu do silnika podnośnika szyby lub złączu drzwi / nadwozie nad bezpiecznikami .
#31 Bezimienny Gość.szwagier2003_*
Napisano 27 January 2020 - 17:58
Jako pierwsze padły szyby lewe od strony kierowcy oraz automatyka przy otwieraniu drzwi , teraz padły już wszystkie, co robić , czy można wymienić jaką cześć bez konieczności lutowania  ?
#32 andreeas7
Napisano 27 January 2020 - 18:12
Pisałem wcześniej , do sprawdzenia moduł komfortu , w wersji Cabrio jest całkowicie inne sterowanie , przełącznik jest cyfrowy - szyby nie są sterowane mechanicznymi stykami  w przełączniku jak w pozostałych modelach PT Cruisera
#33 Bezimienny Gość.szwagier2003_*
Napisano 13 February 2020 - 10:00
Czy można kupić ten moduł ? jeśli tak to gdzie, abo czy mogę go wymontować i wysłać do Ciebie w celu sprawdzenia ?  Jeśli tak to napisz proszę gdzie on się znajduje . Samochód i tak czeka na lato, bo tylko wtedy jeździ .
Adam
