Spadający pasek rozrządu PT 2001 2,0 benzyna
36 odpowiedzi w tym temacie
#21 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 12 listopada 2015 - 19:26
http://www.jackpol.poznan.pl/
Polecam ten sklep z Poznania kupiłem u nich napinacz jak i reszte czesci do rozrzadu i wszystko bylo ok zadnych problemow.
Maja takze sprzedaz wysylkowa
#22 Bezimienny Gość.Tomi666_*
Napisano 12 listopada 2015 - 20:10
Znalazłem kilka ofert z napinaczem ten który wykonczylem z własnej głupoty może nie był zły może macie Jakieś sprawdzone
#23 Bezimienny Gość.Tomi666_*
Napisano 12 listopada 2015 - 22:52
Mam pytanie czy ktoś próbował zamienić napinacz hydrauliczny na mechaniczny podstawa wydaje się być taka sama
#24 bartek_sz3
Napisano 22 listopada 2015 - 13:14
ja kupiłem takiego nr widoczny na foto
#25 andreeas7
Napisano 22 listopada 2015 - 13:48
Bartku temat juz rozwiązany
#26 bartek_sz3
Napisano 22 listopada 2015 - 14:05
Ok będzie dla potomnych
#27 Bezimienny Gość.Tomi666_*
Napisano 22 listopada 2015 - 18:50
Witam jak Andrzej napisał problem z paskiem został rozwiązany i to dzięki jego pomocy wielkie dzięki dzisiaj skończyłem składać mojego ptiego i wszystko ok 👌
#28 Nazwa
Napisano 22 listopada 2015 - 19:24
To był ten napinacz, czy coś jeszcze ?
#29 Bezimienny Gość.Tomi666_*
Napisano 22 listopada 2015 - 19:34
Problem był z nieprawidłowym napięciem napinacza oraz zepsutym mechanizmem rolki napinajacej
#30 Bezimienny Gość.Se83Ad_*
Napisano 16 grudnia 2015 - 11:50
Czyli silnik ten jest bezkolizyjny?
#31 andreeas7
Napisano 16 grudnia 2015 - 11:54
Jak prawie każdy 16 zaworowy - zajebiscie kolizyjny
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 grudnia 2015 - 11:55
#32 Bezimienny Gość.Se83Ad_*
Napisano 16 grudnia 2015 - 16:03
To jakim cudem koledze zakładającemu ten temat spadał wielokrotnie i nic się nie stało?
#33 andreeas7
Napisano 16 grudnia 2015 - 16:59
Nie spadał tylko sie zsuwał z rolek do obudowy i obcierał
#34 Bezimienny Gość.bartello_*
Napisano 17 kwietnia 2019 - 12:34
Napiszę tutaj w temacie, bo wydaje mi się że mam zbliżony problem - po wymianie pompy wody i rozrządu przez mechanika silnik często nie odpala za pierwszym razem (szczególnie po zimnej nocy), a przy prawie każdym ruszaniu słychać dziwne "świsty". Czy to też może być kwestia tego napinacza czy coś innego zostało raczej źle zrobione - np. źle dobrana pompa?
Jak silnik się chwilę nagrzeje w końcu (np po przygazowaniu) jest już całkiem ok i podczas jazdy wszystko się zachowuje jak trzeba.
#35 maxym72
Napisano 17 kwietnia 2019 - 18:47
Prędzej podciśnienia i odma silnika do sprawdzenia czy nie zostało coś niepodpięte. Sprawdź, czy nie jest połamany czujnik podciśnienia kolektora ssącego.
#36 Bezimienny Gość.bartello_*
Napisano 18 kwietnia 2019 - 09:28
dzięki za podpowiedź, ale jak to wygląda ?
#37 maxym72
Napisano 18 kwietnia 2019 - 18:44
https://ptclub.pl/in...ika#entry237739
Trochę kreatywności - u góry jest wyszukajka - wbijasz, czytasz, przeglądasz..... To już wszystko opisane.... Pozdrawiam
Użytkownik maxym72 edytował ten post 18 kwietnia 2019 - 18:45
