Stuki z silnika
stuki silnik popychacze
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 13:18
Dziękuję forumowiczom za poprzednią pomoc przed zmiana rozrządu. Dzięki temu wiedziałem jak rozmawiać z mechanikami. Koniec koncem i tak musiałem rozrząd zmienić w ASO - w dwóch warsztatach mieli problemy z jego wymianą w Pitku, nie mogli czegoś odkręcić, dramat jakiś.
Teraz do rzeczy. Od jakiegoś czasu słyszę stukanie (tak jakby ocieranie, lub zahaczanie jednej części o drugą) podczas pracy silnika. Ale nie od razu na zimno tylko tak gdy sie nieco zagrzeje i licznik wskazuje 1 kreskę temperatury.. I tak stuka około minuty-dwóch (reaguje na obroty - im wyższe tym stukanie głosniejsze), po czym jak wskazówka temperatury skoczy na dwie kreski to stukanie się zmniejsza by po chwili zniknąć i dalej jest już bez tych stuków.
W warsztacie powiedziano mi że to kwestia popychaczy hydraulicznych, nowe kosztują dużo (1-1,5tys) a ustawianie tych, które są i tak będzie kosztowne a może nie dać rezultatu.
Da sie z tego problemu wybrnąć jakimś niewielkim kosztem?
I czy jak zostawię jak jest - silnik na tym ucierpi w dalszej perspektywie?
#2 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 12 listopada 2015 - 13:22
Marek, skoro wymiana rozrządu przeszła przez kilka warsztatów, to któryś z nich mógł uszkodzić obudowę rozrządu. Temat już wielokrotnie przerabiany na forum - nie sądzę, żeby w ASO źle ustawili rozrząd.
#3 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 13:25
Czyli że obudowa może być uszkodzona i przez to słychać stuki? W Warsztacie powiedziano mi że to popychacze hydrauliczne...
Stuków nie było słychać, od wymiany rozrządu przez ponad 3 miesiące jeździłem i nie stukało. Pojawiły raptem kilka tygodni temu.
#4 liseczek
liseczek
Napisano 12 listopada 2015 - 13:27
no to na diagnozę musisz poczekać na Andrzeja - choć myślę, że trudno będzie przez internet
#5 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 13:33
W jednym z podobnych wątków na forum napisano że warto przepłukać silnik przy pomocy "Liquid molly" i potem zalać świeżym olejem. Podobno komuś pomogło na te stuki.
Zbliża mi się moment na wymianę oleju więc mógłbym to zrobić.
Napisano 12 listopada 2015 - 13:51
Zawsze pomaga bo wypłukuje stary zużyty olej który zalega w kasatorach , warto zacząć od tego koszt nieduży
#7 Bezimienny Gość.Marek_PT_*
Napisano 12 listopada 2015 - 14:15
Dzięki. Zrobię płukanie przed wymianą oleju i zobaczymy czy to pomoże. Jeszcze raz dziękuję za błyskawiczną pomoc na forum!
EDIT:
http://oil-land.pl/p...e-0,5L-2662/596
Czy jedna puszka wystarczy do 2.0 benzyna?
Użytkownik Marek_PT edytował ten post 12 listopada 2015 - 14:21
Napisano 12 listopada 2015 - 17:17
Spokojnie starczy i na wolnych obrotach bez gazowania 15-25 minut , im dłużej tym efekt skuteczniejszy .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 12 listopada 2015 - 17:18
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: stuki, silnik, popychacze
