Problem z radiem po wymianie kostki stacyjki
#1 Bezimienny Gość.dzujs_*
Napisano 15 listopad 2015 - 20:06
Po awarii kostki stacyjki wymienilem ją na sprawną. Auto odpala jednakże pojawił się problem z radiem.
Radio działa w pozycji -1, działa czasami na zapłonie ale bez wyświetlacza ale nie działa po odpaleniu silnika.
Dociskanie kluczyka nie pomaga, po montażu starej kostki na której wcześniej radio działało też nie działa.
Czy podczas montażu nowej kostki mogłem coś uszkodzić?? albo źle złożyć??
Czy zbieg okoliczności i padła stacyjka?
czy awaria radia?
pomocy!!
Napisano 15 listopad 2015 - 21:51
#3 Bezimienny Gość.dzujs_*
Napisano 15 listopad 2015 - 22:13
Zapmnialem dodac, że po odpaleniu auta na suwakach od treble i bass diody mrugaja delikatnie co 10 sekund.
Napisano 15 listopad 2015 - 22:15
Marcinie,widzisz tak jak pisałem Tobie na PW,że przyczyną może być nie tyle kostka stacyjki jak było w moim przypadku,lecz jak zauważył to Andrzej ,problem może być w samym radiu. Więc podejrzewam że dzięki Andrzejowi wybrniesz z tego problemu!!!
Pozdrawiam.
Napisano 16 listopad 2015 - 17:24
U mnie po wymianie kostki radio grało ale nie było nic widać na wyświetlaczu , wymiana bębenka w stacyjce pomogła , oczywiście dzięki pomocy '' Naszemu doktorowi.''
#6 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 16 listopad 2015 - 19:48
Witam.
Od niedawna przestał mi działać sam wyświetlacz(ekran główny). Radio gra, klucz jest dociskany, klawisze działają i wyświetlane tylko ten sam wyświetlacz nic nie widać. Możliwe że jest do wymiany bębenek stacyjki?
Napisano 16 listopad 2015 - 19:57
Jeżeli dociskasz czy ruszasz kluczykiem i wyświetlacz nie reaguję to myślę że to nie bębenek stacyjki .
Ale być może się mylę .
U mnie jak dociskałem to nie było ale jak tak poruszałem to wyświetlacz reagował a jak puściłem to ciemność.
#8 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 16 listopad 2015 - 21:10
Miałem ten sam dylemat. Na próbę zamontowałem radio z innego PiTola, notabene naszego doktorka Andrzeja, i sprawa się wyjaśniła - padło radio. To chyba najlepszy sposób na dotarcie do prawdy, stacyjka czy radio.
Napisano 16 listopad 2015 - 21:19
#10 Bezimienny Gość.dzujs_*
Napisano 18 listopad 2015 - 21:06
Napisano 18 listopad 2015 - 21:09
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 18 listopad 2015 - 21:11
#12 Bezimienny Gość.Placek20_*
Napisano 07 grudzień 2015 - 19:48
Witam . Mam problem z radyjkiem a mianowicie, jest podświetlone kolorem zielonym jak we wszystkich tylko wyświetlacz nie działa nic nie wyświetla czarna dziura... wciąga i oddaje płyte jednak nic nie gra nie ma żadnego dzwieku po prostu jest tylko podświetlenie i nic więcej ahaa jeszcze bass i treb mrygają (
Napisano 07 grudzień 2015 - 19:51
#14 Bezimienny Gość.Placek20_*
Napisano 07 grudzień 2015 - 19:56
Już miałem szukać po kablach dzięki wielkie:)
#15 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 08 grudzień 2015 - 19:45
Mam jednak uszkodzony wyświetlacz w radiu. W trzech miejscach w moim mieście wołają ponad 100zł za naprawę i nie są pewni 100% zrobią. Podziękowałem i zamontowałem z powrotem do Pitka niedziałający wyświetlacz, ważne że gra na razie radio. Zastanawiam się nad kupnem drugiego radia.
Napisano 08 grudzień 2015 - 19:54
#17 Bezimienny Gość.reserved_*
Napisano 08 grudzień 2015 - 20:10
Posiadam z kodem radio. Nie pamiętam jaka kostka, jak będę miał czas to jeszcze raz wyjmę i sprawdzę. Panowie mówili że będą potrzebowali do tego części ale będzie ciężko bo nie za bardzo przepadają za amerykańskimi radiami. Widocznie nie mam fachowców w okolicy i tyle.
Użytkownik reserved edytował ten post 08 grudzień 2015 - 20:11
Napisano 08 grudzień 2015 - 20:13
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 08 grudzień 2015 - 20:15
Napisano 08 grudzień 2015 - 20:25
zdjęcie kodu z radia aby juz nie wolał o niego po odłączeniu akumulatora
Endriu, ile za taką usługę?
Napisano 08 grudzień 2015 - 20:28
Problem z klapą bagażnika |
Problem z silnikiem |
Łącznik stacyjki |
Zakup kontrolowany! | handokan |
