Wskazówka temp w normie a wyrzuca płyn
chłodnica wentylator
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Placek20_*
Napisano 04 grudnia 2015 - 00:18
Witam serdecznie wszystkich
Mam duży problem z moim Pitkiem. Kiedy jeżdze nim po mieście wszystko jest ok ale kiedy zatrzymam się i mam włączony silnik na postoju wtedy się zaczyna :( temp pokazuje mi norme czyli jest na połowie zaczyna wydobywać się  dźwiek bulgotania płynu, mówiąc wprost gotuję się natomiast w ogole nie slychać żeby załączał się wentylator strasznie jest to uciążliwe :( termostat jest nowy, pompa wody również jest nowa, Pitek nie kopci, nie mam pojęcia co moze być. Pomóżcie :(
#2 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 04 grudnia 2015 - 09:58
Płyn raczej gotuje się powyżej 115*C w obiegu zamkniętym pod ciśnieniem lub więcej wiec albo masz uszkodzony wskaźnik temperatury albo coś z termostatem. Masz diesla czy benzynę? Jak masz klimatyzację to ustaw nawiew na nogi i sprawdź wtedy czy wystąpią objawy.
#3 andreeas7
Napisano 04 grudnia 2015 - 10:14
A wentylator sprawny na obu biegach ? - ile płynu jest pod korkiem w chłodnicy - środek na skali w automacie często ma ponad 108 stopni tym nie należy sie sugerować od pomiarów jest pirometr i komputer zewnętrzny .
#4 Bezimienny Gość.Placek20_*
Napisano 04 grudnia 2015 - 23:37
Właśnie nie mam pojęcia czy wentylator jest sprawny jutro rano bede sprawdzał. Jeżeli chodzi o termostat to jest założony nowy. Przed wymianą termostatu PT chwilke pochodził na postoju i od razu było bulgotanie i para spod maski a następnie wywalilo płyn natomiast po wymianie termostatu jeździłem po mieście ok 10 min potem stał z włączonym silnikiem również ok 10 min i wtedy zaczeło znowu pojawiać się bulgotanie . Płyn jest świeżo zalany gdyż wymieniałem cały rozrząd
#5 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 05 grudnia 2015 - 10:36
Tak jak Andrzej pisze, może być zapowietrzony układ. Sprawdź
#6 Bezimienny Gość.Placek20_*
Napisano 05 grudnia 2015 - 21:55
Dzisiaj na komputerze wyskoczył błąd :,, wysokie napięcie czujnika układu chłodzenia"
Napisano 05 grudnia 2015 - 22:04
Tyle razy powtarzam błędy są dla klienta w aucie sprawdza sie parametry bierzace pracy silnika ? Dotyczy to rownież temperatury w pełnym zakresie pracy silnika
Błąd może być rożnie zinterpretowany przez komputer a parametr jest wartością rzeczywista i na jego podstawie ustala sie problem
#8 Bezimienny Gość.Placek20_*
Napisano 07 grudnia 2015 - 19:54
Panowie mój problem został rozwiązany:)) tak jak na wstępie pisałem wymieniłem termostat bo był uszkodzony jednak bulgotanie a w konsekwencji wyrzucanie płynu dalej występowało. W dniu dzisiejszym wymieniłem czujnik temperatury i od razu problem ustał temperatura w normie nic nie bulgocze i nie wyrzuca płynu w trakcie wymiany zdiagnozowałem również iż wentylator chodzi na 1 biegu po rozebraniu okazało się iż są zużyte dwie szczotki także problem rozwiązany :)
Napisano 07 grudnia 2015 - 19:57
Czujnik nie ma bezposredniego wpływu na bulgotanie , wpływ miało natomiast naprawa niesprawnego 1 biegu który ma znaczenie na przegrzewanie silnika. Jesli nie miałbyś wskazań temperatury na liczniku to wówczas mógłby być winny czujnik ( niesprawny ) .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 grudnia 2015 - 19:59
  • Sabina lubi to
