Termostat i podgrzewacz płynu 2.2 CRD 2004 - niesprawne
Termostat Podgrzewacz
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 17:16
Jechaliśmy z żoną z imprezy sylwestrowej przy -10 i zmarzliśmy w samochodzie, a jechaliśmy dobre ponad 100 km. Dzisiaj dopiero zabieram się do roboty i będę zamawiał kpl. termostat z obudową i czujnikiem. Sprawdzam działanie podgrzewacza i tu niespodzianka, wszystkie świece po podłączeniu zasilania do gniazda kostki działają. Ale przy rozłączonej kostce zasilanie jest tylko na jedną grzałkę a na dworze -9, czy to jest normalne?
#2 dodeks
dodeks
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Dominik
Napisano 04 January 2016 - 18:06
Siemka! Ja ostatnio przerabiałem temat ale u mnie przy dodatniej temp. i zimnym silniku zasilanie było na wszystkich trzech....?!
#3 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 18:23
Z forum ściągnąłem schemat z polifta ale wygląda że to samo i idę szukać defektu
Napisano 04 January 2016 - 19:50
zawsze jest na jedna w pierwszej fazie i dopiero po sprawdzeniu temperatury wlącza dwie pozostale .
#5 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 19:57
I jest tak jak piszesz. Jedną załącza od razu a na kolejne po sprawdzeniu i tu jest problem, gdyż załącza przekaźnik (tych dwóch) ale na wtyczce zasilania brak. Przekaźnik jest sprawny.
Napisano 04 January 2016 - 20:13
Jest bezpiecznik duży 40 A
#7 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 20:46
Bezpieczniki sprawdzone wszystkie dobre. Zaznaczyłem strzałką konektor w którym brakuje napięcia, po przeciwnej stronie konektor ma połączenie z gniazdem dwóch świec podgrzewacza i ma kontakt.
Załączony plik  Gniazdo przekaźnika 01.JPG   583.58 KB   7 Ilość pobrań
Napisano 04 January 2016 - 20:58
Przecież na zdjęciu nie masz bezpiecznika od zasilania podgrzewacża 2 stopnia
#9 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 21:00
A gdzie się znajduje?
#10 andreeas7
Napisano 04 January 2016 - 21:32
Rysiu idź po przewodzie - zasilanie do tego przekaźnika idzie od złącza przy grodzi Jump i z tamtąd idzie przez bezpiecznik do przekaźnika
#11 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 21:45
Ten bezpiecznik jest na to wygląda albo gdzieś na przewodzie albo wewnątrz skrzynki bezpieczników bo przy złączu Jump nic nie widzę. Ale zauważyłem przetarty przewód o krawędź blachy zasilający świecę (jedną z tych dwóch drugiego stopnia), jest trochę nadtopiony. Wygląda że dawno temu było zwarcie. Idę szukać tego bezpiecznika bo żona jutro o 7.30 jedzie do pracy i chciałbym rozwiązać problem  :sciana
#12 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 22:58
Znalazłem przerwę w przewodzie na łączniku całkowicie upalony,(takim krótkim przewodzie blisko konektora przykręconego do złacza Jump) jest schowany w oplocie, idą tam trzy przewody połączone w jeden z konektorem wcześniej opisywanym.  Czy to jest ten bezpiecznik 40 A nie sądzę. Podejrzewam że Andrzej mnie zmusił do myślenia a nie pójścia na łatwiznę. Teraz mam nocną pracę z lutowaniem przewodów i montażem konektorów, ponieważ muszę skończyć, jestem już za daleko a na rano musi być sprawny :jupi.
Napisano 04 January 2016 - 23:06
To jest ten bezpiecznik , sa takie trzy w tym miejscu - drugi jest do świec żarowych a trzeci na podgrzewacz paliwa
  • Załączony plik  image.jpeg   509.25 KB   8 Ilość pobrań
#14 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 04 January 2016 - 23:27
Poznałem przez tą usterkę trochę instalacji elektrycznej. Jak to mówią szukaj a znajdziesz, albo pytaj a ci podpowiedzą. I jeden temat będzie rozwiązany.
Andrzej dzięki serdeczne  :dance4
#15 rysmech
rysmech
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Ryszard
Napisano 05 January 2016 - 13:10
Podgrzewacz sprawny, naprawa przeciągnęła się do godziny 00.58. Co kierowało konstruktorem instalacji elektrycznej, że wykonał zabezpieczenie w ten sposób a nie na topikowym w skrzynce bezpieczników?.
Kilka fotek jak to wyglądało:
Uszkodzenie
Załączony plik  Uszkodzenie.JPG   667.04 KB   4 Ilość pobrań
Wycinek bezpiecznika
Załączony plik  Fuse Link.jpg   399.59 KB   4 Ilość pobrań
Bezpieczniki - uszkodzony podgrzewacza płynu 2 stopnia, świec żarowych silnika i podgrzewacza paliwa
Załączony plik  Bezpieczniki.JPG   661.21 KB   5 Ilość pobrań
Czekam na kpl. termostat, potem wymiana i lato w samochodzie zimową porą.
Pozdrawiam rysmech
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Termostat, Podgrzewacz
