Klimatyzacja
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 09 lutego 2016 - 13:03
Witam , mam pytanie odnośnie klimatyzacji , czy możliwe jest że się nie wyłączyła i kompresor cały czas pracuje ?? Jeden przewód pod maską jest gorący a drugi bardzo zimny , kompresor też ma wysoką temperaturę - auto słabo grzeje a kiedy stoję na skrzyżowaniu to parska zawór na sprężarce klimy - zdjąłem przewód z kostki od kompresora i chyba się wyłączyła bo przewody mają temperaturę otoczenia- tylko co dalej z tym zrobić ?? Dziękuję z góry za sugestie - pozdrawiam wszystkich pt- maniaków
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 09 lutego 2016 - 13:24
sprawdź jak masz ustawione nawiewy, jak na szybę to będzie chodziła
#3 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 09 lutego 2016 - 13:37
Rozumiem że załącza się w pozycji- nawiew na szybę a już w pozycji szyba-nogi i reszta ustawień rozłącza się- idę sprawdzić - dzięki
#4 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 09 lutego 2016 - 13:46
jak na szybę i nogi też chodzi, pozostałe pozycje po wciśnięciu wył. klimy
Użytkownik mittek edytował ten post 09 lutego 2016 - 13:47
#5 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 09 lutego 2016 - 14:03
Klima wyłączona - nawiew w pozycji w prawo(nie na AC ) i na wtyczce od kompresora napięcie jest non stop w każdej pozycji ustawienia kierunku nawiewu - szukać we włączniku AC - dmuchawa???
Napisano 10 lutego 2016 - 07:03
Czego chcesz szukać - napraw wentylator to nie będzie wywalać ciśnienia .Napiecie na kostkach będzie cały czas , idzie przez cewkę przekaźnika klimatyzacji i poprzez czujniki w szeregu zamyka sie masa .
W pozycji szyba nogi i jedna kreska w lewo klima tez pracuje - nie pracuje dopiero w połowie zakresu ( druga kreska w lewo od pozycji szyba - nogi )
Mittek w przedlifcie nie ma dodatkowego przełącznika klimatyzacji .
#7 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 10 lutego 2016 - 11:40
Dzięki - zobaczę i napiszę co z tego wyszło - pozdrawiam
#8 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 10 lutego 2016 - 12:48
Wentylator chłodnicy działa po zmostkowaniu w skrzynce pod maską- pozdrawiam
Napisano 10 lutego 2016 - 12:58
Na obu biegach ?
#10 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 10 lutego 2016 - 15:51
Andreeas7 , faktycznie działa tylko drugi bieg na tym małym przekazniku a na tym dużym od pierwszego biegu wentylatora cisza , zdjąłem nawet kostkę przy chłodnicy i tam działa też tylko jeden bieg czyli wywalać wentylator i zawalczyć ze szczotkami? - gratuluję wiedzy i dziękuję za pomoc - pozdrawiam
I jeszcze jedno - odłączyłem klimę na kostce przy sprężarce - może tak zostać do momentu kiedy naprawię wentylator?? - pozdrawiam
#11 andreeas7
Napisano 10 lutego 2016 - 16:09
Wywalaj ten niepracujący bieg to właśnie podstawa schładzania silnika i klimatyzacji , dla bezpieczeństwa dobrze zrobiłeś ze odlaczales czujnik - choć można było wyjąc przekaźnik sprzęgła kompresora - 100% skuteczne i pewne .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 lutego 2016 - 16:11
#12 RAFPIT
RAFPIT
  • Silnik:2.0M
  • Imię:Rafał
Napisano 10 lutego 2016 - 17:18
Dziękuję - spróbuję wymienić szczotki - pozdrawiam
#13 lutek34
lutek34
  • Silnik:2.0 A
  • Imię:Jurek
Napisano 11 maja 2016 - 04:57
Panowie czy u was przy włączonej klimie stojąc na światłach z zapiętym biegiem D trzęsie budą za każdym razem jak włącza się sprężarka?
#14 andreeas7
Napisano 11 maja 2016 - 06:31
Mozesz czuć ze wzrosło obciążenie na pracy silnika ale żadnych ubocznych efektów że rezonans przenosi sie na zawieszenie - najprawdopodobniej sa pozrywane poduszki silnika .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 maja 2016 - 06:32
#15 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 11 maja 2016 - 13:52
lutek takie objawy będą gdy sprężarka się przegrzewa (brak pracującego wentylatora na biegu klimatyzacji), sprawdź to. Miałem to samo przy uszkodzonym pierwszym biegu wentylatora.
Włącz silnik, poczekaj około minuty, włącz klimatyzację, sprawdż czy co kilkadziesiąt sekund włącza się wentylator chłodnicy i wyłącza.
Użytkownik lowermann edytował ten post 11 maja 2016 - 13:53
#16 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 11 maja 2016 - 17:36
Właśnie wczoraj zauważyłem że mam takie objawy. Jechałem z włączona klimatyzacja i zatrzymując się na światłach, co jakieś 20 sekund na postoju przy włączonej klimatyzacji mam wahnięcie obrotów. Póki co na klimatyzację nie narzekam bo świetnie chłodzi i na postoju i w trakcie jazdy. No ale muszę sprawdzić ten pierwszy bieg.
#17 andmis
Napisano 11 maja 2016 - 19:40
standard  :kawka
#18 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 11 maja 2016 - 19:57
Taj jak mówi (pisze) Andrzej, tak już po prostu jest.
#19 andreeas7
Napisano 11 maja 2016 - 20:00
Wahnięcia obrotów tak , ale bez drżenia karoserii
#20 bratex
bratex
Napisano 11 maja 2016 - 20:04
Andrzeju, który to jest przekaźnik sprzęgła kompresora?
Skrzynka z bezpiecznikami w komorze silnika?
