Pora o identyfikacje śruby ze zdjęcia tylnej osi
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 tmk
tmk
  • Silnik:2.0 A + Gaz
Napisano 23 kwiecień 2016 - 16:46
Cześć
Chce na lato nieco PT zreperować  i miedzy innymi muszę zakupić taką śrubę jak zaznaczylłm na zdjęciu.
tylko nie moge jej znaleźć.  Niby jest coś co się nazywa łącznik stabilizatora i jest ich mnóstwo ale tylko na przód.   U mnie jak zaprę się nogą i poruszam autem to jest dość duży luz i w tym miejscu mam jakiś zamiennik który się zluzował.
https://imgur.com/1m0OPmZ
http://czesci-usa.co...8229-k8848.html   czy to to?
Użytkownik tmk edytował ten post 23 kwiecień 2016 - 16:58
#2 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 23 kwiecień 2016 - 17:01
A napewno ta śruba ma luz czy nie łącznik watta z reguły to on pada
#3 tmk
tmk
Napisano 23 kwiecień 2016 - 17:06
Tego nie wiem, ale skoro śruba to jakiś zamiennik i nie ma w ogóle tych gumek  tylko jest skręcona na chama to i tak muszę wymienić..
#4 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 23 kwiecień 2016 - 17:13
Ta śruba z gumami z allegro to jest przód z tyłu jest takie śmigło obracające się na śrubie która jest na sztywno skręcona tak jak na Twoim zdjęciu bez żadnych gumek a luzy występują w tym łączniku /śmigło/  przynajmniej tak jest u mnie a wczoraj byłem na kanale i się temu przyglądałem ale u mnie ok.
Użytkownik mittek edytował ten post 23 kwiecień 2016 - 17:16
#5 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 23 kwiecień 2016 - 19:33
luzy są na łączniku watta (śmigło) a nie na śrubie wypracowane tulejki można je  regenerować zakładając łożyska poszukaj trochę a znajdziesz dużo wypowiedzi w tym temacie.
w tym linku jest błąd jest to mocowani stabilizatora z przodu .
a to co zaznaczyłeś na zdjęciu to łącznik wata.
Napisano 23 kwiecień 2016 - 21:34
Tomasz zostaw te śrubę w spokoju - kup łącznik watta i napraw auto .
#7 Max 13
Max 13
  • Silnik:2.2 crd "M"
Napisano 24 kwiecień 2016 - 09:45
"Tomasz zostaw te śrubę w spokoju" Oj ubawiłeś Mnie Andreeas...Nie baw się tym bo zrobisz Sobie krzywdę..
#8 chromek 1
Napisano 24 kwiecień 2016 - 09:51
tmk musisz kupić sobie to   http://allegro.pl/li... łącznik watta i wymienić
proponuję ten http://allegro.pl/la...5980846755.html
#9 tmk
tmk
Napisano 24 kwiecień 2016 - 10:38
Dzięki za pomoc.
Będę musiał coś wybrać ale 450 to mój cały budżet na wiosenną wymiane oleju, filtrów i parę pierdół.  Nie kupie jednego śmigiełka, zmuszony jestem wziąć podróbę za maks 200 zł.
#10 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2001i 2013
  • Silnik:2.0M. 3.6vvt
  • Imię:Bartek i Monika
Napisano 24 kwiecień 2016 - 11:59
No to ta podroba wytrzyma ci Góra pol roku.
poszukaj temat na forum o przerabianie łącznika warta na lozyskach i tak zrób.
#11 chromek 1
Napisano 24 kwiecień 2016 - 16:18
Bartek nie koniecznie 1/2 roku ja kupiłem tą za 90 zeta z kalamitką, smaruje i jerzdzę już przeszło rok i hula  ;P
#12 bratex
bratex
  • Silnik:2.2 CRD Limited
Napisano 24 kwiecień 2016 - 16:35
A jak często smarujesz i czym?
#13 chromek 1
Napisano 24 kwiecień 2016 - 16:47
dwa razy smarowałem "Gleitmo" (taki biały smar odporny na wode i na zatarcia ) w firmie smarowałem nim dupne osie  (bolce) w górnictwie
http://olejefuchs.pl...-1kg.html?sl=pl
http://allegro.pl/la...5357907070.html
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 24 kwiecień 2016 - 17:03
#14 zbyszeksi
zbyszeksi
  • Silnik:2.2CRD, M
  • Imię:simin
Napisano 22 sierpień 2017 - 05:55
Cześć
Nawiązując do tematu, u mnie również pojawił się problem ze śrubą mocującą łącznik. Mianowicie, sama luzuje się i zaczyna stukać. I, co muszę zaznaczyć, łącznik jest wpożądku po regeneracji tylko ta śruba popucszcza w taki sposób że można ją ręką odkręcić. Oczywiście próbowałem dopasować inną nakrętkę, ale jest problem z gwintem, pewnie jakiś amerykański skok gwintu... Także czeka mnie wymiana całego zestawu. Czy ktoś wie gdzie dostanę taką śróbę ?? A może jakiś inny sposób na naprawę?
#15 andreeas7
Napisano 22 sierpień 2017 - 06:27
Ta śruba się nie psuje - posmaruj gwint czerwonym lub niebieskim klejem do gwintów i dokręć w właściwym momentem na 180Nm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 sierpień 2017 - 06:27
#16 zbyszeksi
zbyszeksi
  • Silnik:2.2CRD, M
  • Imię:simin
Napisano 23 sierpień 2017 - 05:53
ok Andreeas7 tak zrobię. Dzięki za pomoc  :kawka
#17 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 23 sierpień 2017 - 22:14
Ja śmigło zrobiłem tak. ...wiem, że nie widać, ale szybko nie zardzewieje.
Załączony plik  20170805_161035.jpg   3,78 MB   2 Ilość pobrań
Załączony plik  20170805_161049.jpg   3,22 MB   2 Ilość pobrań
...przy okazcji odnowiłem dojazdówkę.
Załączony plik  20170809_175852.jpg   5,82 MB   1 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 23 sierpień 2017 - 22:17
