Witam jestem świeży w gronie PT znalazłem swojego wymarzonego 4 kołowca ale on jest lekko przeziębiony. Mianowicie problem z odpaleniem silnika jak jest zimny to po 2-3 sekundach kręcenia załapuje i odpala ale jak silnik parę kilometrów zrobi i się rozgrzeje to niema opcji żeby odpalić akumulator może nie jest dobrany idealnie ale jest sprawny i ma dość mocy bo mogę wiele razy próbować odpalić zanim padnie. Ponadto mam swojego mechanika który od lat robił wszystko w moich innych autach ale z tym PT mamy problem bo on go nie ma w komputerze tylko bęzyniaki (ja mam 2.2 crd) czy ktos może polecić z trójmiasta najlepiej Gdynia Rumia jakiś warsztat. A i jeszcze jedno gdzie szukać tego numeru seryjnego do rozkodowania radia bo nie mam kodu oryginalnego a jak ładowałem aku to mi się zblokowało.
Problem z odpalaniem
#1 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 01 czerwiec 2016 - 07:53
Napisano 01 czerwiec 2016 - 08:31
Sprawdź metoda kluczykowa czy są jakieś błędy.
Jeśli są to podaj.
Akumulator powinien być żelowy, 815A np. Optima Red
Co do radia, korzystałem ze strony koddoradia.pl
#3 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 01 czerwiec 2016 - 08:36
Z błędami próbowałem tylko nie wiem czy prawidłowo to zrobiłem nic się nie wyświetliło. Czy wyświetlacz powinien być ustawiony w trybie trip czy w ogólnym czy może niema to znaczenia.
Napisano 01 czerwiec 2016 - 08:44
Raczej powinien być ustawiony na całkowity przebieg.
Jeśli próbowałeś i wyświetliło się tylko DONE lub ----- , tzn ze nie ma błędów
A sprawa druga to uszkodzony regulator na szynie CR
Tu masz filmik
Użytkownik petrus edytował ten post 01 czerwiec 2016 - 09:08
#5 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 01 czerwiec 2016 - 11:15
No i tym razem zrobiłem jak należy i PT ogłosił co następuje P 0620, P 1685,P 0115 narazie wiem tyle mam jakiś namiar na warsztat zobaczymy co powiedzą.
Napisano 01 czerwiec 2016 - 11:49
620 - problem z napięciem - za wysokie lub za niskie
1685 - błąd zapisu w module eprom, błąd komunikacji
0115 - czujnik temperatury
Użytkownik petrus edytował ten post 01 czerwiec 2016 - 11:57
#7 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 01 czerwiec 2016 - 12:22
Czy mogę prosić o rozwinięcie 1685 o co dokładniej chodzi bo nie mam pojęcia co o eprom
Napisano 01 czerwiec 2016 - 12:49
błąd zapisu w pamięci komputera lub błąd komunikacji z komputerem
jakiś nodul zgłosił błąd lub nie mógł się "dogadać" z komputerem
Ale te błędy nie maja nic do Twojego problemu.
Stawiam na uszkodzony regulator ciśnienia paliwa na listwie
Temat był niedawno poruszany
Jeśli to ten zawór, to wygląda tak :
http://allegro.pl/za...6103177390.html
Nie kupuj w ASO Chryslera tylko u Mercedesa, jest tańszy /cyt: andreeas7/
Użytkownik petrus edytował ten post 01 czerwiec 2016 - 12:59
#9 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 01 czerwiec 2016 - 14:31
A więc magik z komputerem zdiagnozował uszkodzony wtrysk po dializie stwierdzili awarie 1 do regeneracji operacja zaplanowana na sobotę wyniki końcowe wtorek środa jak wtrysk wróci z regeneracji.
Napisano 01 czerwiec 2016 - 17:12
To dobrze, ze nic poważniejszego
Napisano 01 czerwiec 2016 - 22:31
#12 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 02 czerwiec 2016 - 14:44
Masz racje bez wyjęcia wtrysku co i jak nie wiadomo na 100%. Narazie stwierdził po komputerze i podłączeniu wtrysków do dializy ze nr 1 leje jak z kranu i trzeba go zdemontować i zobaczyć co dokładnie trzeba z nim zrobić wstępna diagnoza a co dalej się zobaczy. Mechanikiem nie jestem ale turbodizla posiadam i wiem że nigdy nie jest tak że o jedna pierdoła i po sprawie.
#13 Bezimienny Gość.GrzegorzW._*
Napisano 06 czerwiec 2016 - 12:10
Wtrysk zregenerowany PT pali jak nowy koniec problemu zobaczymy co będzie dalej.
Problem z silnikiem |
