Taki sobie gif
http://i.giphy.com/x...jUNM7RiEDqo.gif
Użytkownik petrus edytował ten post 07 czerwiec 2016 - 15:11
Napisano 07 czerwiec 2016 - 15:09
Taki sobie gif
Napisano 07 czerwiec 2016 - 17:10
Piękny Dużo pracy włożone co widać Bezawaryjności życzę
Napisano 07 czerwiec 2016 - 17:45
Dzieki
Napisano 07 czerwiec 2016 - 17:51
Łukasz co to za nakładki na progi ?
Napisano 07 czerwiec 2016 - 17:54
Extra...
Napisano 07 czerwiec 2016 - 18:27
Napisano 07 czerwiec 2016 - 18:30
Gratulacje !!
Napisano 07 czerwiec 2016 - 19:02
Napisano 07 czerwiec 2016 - 19:56
Nakładki na progi ze stali nierdzewnej, 4 szt, z tylu tez sa
kupowane na cruisershop.nl
a nakładka na grill na eBay
Napisano 08 czerwiec 2016 - 16:02
Może dałbyś normalne fotki a nie w gifie bo oczopląsu idzie dostać
Napisano 18 czerwiec 2016 - 12:16
Napisano 18 czerwiec 2016 - 18:25
pitek kozak skad takie swiatelka na tyl ?
Z USA, przez eBay
Napisano 06 lipiec 2016 - 19:06
Z USA, przez eBay
Co zobiles z zegarami ze jasniej swieca bo to podswietlenie trohe slabe chyba ze u mnie tak jest ;/
Napisano 06 lipiec 2016 - 19:32
Chyba widziałem go dziś na żywo na ul Kilińskiego jakoś przed 16 ale nie jestem pewny
Napisano 07 lipiec 2016 - 10:38
Włożone były Ledy, ale ponieważ miały niestety mały kat świecenia, wróciłem do tradycyjnych żarówek, tyle ze zamiast 1.2W dałem Osram 2W, tylko kontrolka długich została 1,2W
Bardzo prawdopodobne, w tych godzinach często jestem na Kilińskiego, odbieram córkę z przedszkola
Użytkownik petrus edytował ten post 07 lipiec 2016 - 11:02
Napisano 08 lipiec 2016 - 21:08
op to musze zmienic bo troche kiepskie to oswietlenie a cięzko sie jakos dostac do tych zarowek znaczy sciagnac zegary ?
Napisano 08 lipiec 2016 - 22:14
Zacznę od LEDow bo chyba najmocniej przerabiałem tu temat i napisałem juz przynajmniej 2 obszerne posty.
Jeśli chcesz mieć podświetlenie LEDowe, szukaj takich z półkolista końcówka, niestety trudno dostać ale maja /podobno wg producenta/ kat świecenia 170.
Ponieważ przerobiłem ten temat, i nawet Andrzej może potwierdzić, odradzam, światło z leda zawsze będzie w jednym punkcie silniejsze, co w efekcie da niejednolite podświetlenie zegarów.
Poza tym, wchodzi w grę spektrum światła jakim operuje LED. Jeśli włożysz białe uzyskasz efekt niebieski, wiec aby był zielony musza być LEDy zielone. Niebieskie dadzą w w efekcie fioletowe. Pamiętaj, ze cyfry licznika maja kolor zielony ! Następuje mieszanie spektrum swiatla.
Zastosowałem żarówki /z oprawkami = 3,50/szt// Osram 2W i jest ok. jedynie kontrolkę od długich zostawiłem 1,2W z tego względu, ze świeci prawie na wprost oczu, co w nocy jest uciążliwe.
Gdybyś miał problem ze znalezieniem żarówek, w Łodzi jest sklep gdzie kupowałem to mogę Ci kupić i wysłać.
Jak zdjąć/wymontować :
1. zdejmujesz przełącznik szyb
2. odkręcasz mocującą śrubę/wkręt po środku
3. szarpiesz mocno za ramkę konsoli/zawsze tak robię/ - wszystkie pokrętła wylecą
4. odkręcasz 2 wkręty mocujące podszybie /dechę/
5. zdejmujesz osłony słupków A i B i ciągniesz do siebie dechę podszybia pod katem ok 30st do góry.
6. odkręcasz/zdejmujesz obudowę kolumny kierownicy - dostęp do wkrętów od dołu
7. opuszczasz w dol zaślepkę/ klapkę zasłaniającą kolumnę kiry / pod kierownica/ i odkręcasz mocujące wkręty mocująca boczna osłonę /tam gdzie jest dostęp do bezpieczników/
8. po zdjęciu plastików mocowanych przez wkręty, masz dostęp do obudowy licznika, trzyma się na zaczepach, stanowczo lecz delikatnie ciągniesz do siebie. Jak wyjmiesz obudowę wskaźników, masz 4 wkręty ukryte wewnątrz. Odkręcasz i łapiąc od góry wyciągasz panel liczników. Pamiętaj, żeby nie obracać go "do góry nogami".
Z tylu masz 6 żarówek, 5 od podświetlenia, a ostatnia na środku szybkościomierza to kontrolka długich.
Licznik trzyma się na wtykach w gniazdach wiec wyszarpując go, nie zrobisz mu "krzywdy".
To jest ok 15 min roboty razem z wytarganiem licznika. Nie obracaj go bo tego nie lubi. Zawsze trzymaj w pozycji pionowej /fabrycznej/.
Mam nadzieje , ze pomogłem. Jeśli tak, wduś lubię to .
Użytkownik petrus edytował ten post 08 lipiec 2016 - 22:31
Napisano 21 lipiec 2016 - 07:59
witam
PT C jak z bajki
ja walczę z usterkami , ale już chyba zacznę modyfikację
skąd masz tak piękny wskaźnik w miejscu zapalniczki ???
on jest po prostu bombaaaaaaaaaaaaaaaaa
no i te zdjęcia , za szybko zasuwają
Napisano 21 lipiec 2016 - 12:37
Świetna robota, inspirująca
Napisano 23 lipiec 2016 - 20:21
Koniec zmiany wystroju wnętrza
Znalezione w sieci.... |
Multimedia: Filmy & Zdjęcia | paradyz |
Offtopic | artex38 |
Ogólnie | zero |
Offtopic | zero |
