Stuki w zawieszeniu
zawieszenie
28 odpowiedzi w tym temacie
#1 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 20 czerwca 2016 - 08:58
Cześć,  od kilku dni stuka coś w zawieszeniu, przód. Jak ruszę, to jest PUK, zwolnię też.. no i w czasie jazdy, tym bardziej przy spokojnej i płynnej kontrolowanej jeździe...tak sobie " strzela " dosyć głośno,, jak uderzenie młotem w podłogę.. wachacz ? sworznie ? stabilizatory ?  Thanks z góry i dzięki Wam !  Pozdrawiam z Tarnowskich Gór/ Lechu
#2 Jeżol
Jeżol
  • Silnik:2.0A LM Gaz
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:06
Mi np odpadła śruba od spodu i tak szukali przy hamowania jak i przy przyspieszaniu bądź skręconych kołach.
#3 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:08
..ale jaka śruba ?
#4 Jeżol
Jeżol
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:09
Sprawdź od spodu czy żadnej nie brakuje.
Mi np od wachacza poleciała
#5 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:13
okey.  wybieram się do serwisu,,chyba jest troche do zrobienia przy zawieszeniu,,  dzięki i pozdrowienia do Poznania ! Lech
#6 andmis
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:23
Drążki układu kierowniczego wraz z końcówkami do sprawdzenia.
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:29
Jeśli stuka przy ruszaniu i hamowaniu to nie jest jednoznaczna odpowiedz : tylna tuleja , wahacza przód , przegub , polos w pierwszej kolejności oraz sworzeń wahacza .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 czerwca 2016 - 09:30
#8 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:39
Dokładnie. Miałem taki sam objaw - winny był sworzeń
#9 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 20 czerwca 2016 - 09:53
Więc trochę do wymiany będzie,, przy okazji zawieszenie silnika z prawej, 169 zł na allegro, warto  ?  widzę że guma poszła i śrubę wysunęło..pozdrowienia z Tarnowskich Gór dla Was i dzięki raz jeszcze ! Lech
#10 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 20 czerwca 2016 - 10:56
Sprawdź w ASO, może cena będzie porównywalna to lepiej oryginał.
Nie warto stosować zamienników kiepskiej jakości bo szybko problem wróci.
Nie wymieniałem jeszcze poduch silnika ale z tego co się orientuje, Moog robi w miarę dobre zamienniki.
Chyba, ze to oryginał...nie podałeś linku
Użytkownik petrus edytował ten post 20 czerwca 2016 - 10:58
#11 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 20 czerwca 2016 - 14:00
sorry
http://allegro.pl/po...6182583984.html
Właśnie wróciłem z serwisu
To zawiesznie silnika z prawej strony , ktoś próbował wymienić lub wymienił, ale źle wkręcił śrubę i zjechał gwint. Śruba wystawała ok. 2 cm
Guma / poducha nie była uszkodzona, ale bardzo naciągnięta, więc dobrano nową śrubę 12., nagwintowano na nowo i porządnie dokręcono.Mechanik stwierdził, że nowa poducha, to wyrzucony pieniądz, bo jest wszystko jak nowe, tylko śrube ktoś pod kątem wkręcał.
Jednak nie znaleziono przyczyny stuków.. wachacze & sworznie, łączniki, drążki wszystko ok brak luzów. Stwierdzono lekki luz na łożyskach lewa i prawa, jednak to nie powoduje stukania jak by ktoś w podłogę pukał młotkiem hehe  Koszt 20 zł, a nie 169 za poduchę,,jednak stuki prześladują mnie nadal... :(  Mechanik  twierdzi, że będzie szukać, ale auto mam zostawić... Nie wiem, gdzie mógłby jeszcze szukać..hm
Przeguby i amortyzatory ?
#12 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 20 czerwca 2016 - 14:05
U mnie też stukało i niczego nie mogli zlokalizować. Na szarpakach amory niby ok. Jednak zdecydowałam się wymienić i stukanie ustało  :)
#13 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 20 czerwca 2016 - 16:10
zostaje jeszcze mocowanie i łożysko amortyzatora
#14 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 20 czerwca 2016 - 17:13
Zostaje jeszcze środkowa poduszka silnika jeżeli to stukanie dochodzi tak jakby z prawej strony od przodu :)
#15 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 20 czerwca 2016 - 18:09
zgadza się.. przód prawa strona.. z tego miejsca...możliwe.. musze to znaleźć i wtedy dam znać.;)
#16 MateuszDG
MateuszDG
  • Silnik:2,4 M GT x2, 2,0
  • Imię:Mateusz
Napisano 20 czerwca 2016 - 18:53
u mnie to było łącznik stabilizatora z przodu a przy okazji wymień gumy na stabilizatorze.
Parę dni to wymienilem i jest spokój ;)
Dodam, że u mnie na początku też nikt tego nie mógł zdiagnozować nawet stacja diagnostyczna
#17 miecio
Napisano 20 czerwca 2016 - 22:31
no jak mozna nie zdjagnozowac??? matol a nie mechanik,...
u mnie tez pukalo przy gwaltownym dodaniu gazu na 2-gim biegu i przy ujmowaniu,.. wydupcone mialem poduszki silnika i skrzyni, a przy okazji wymienilem wachacze, laczniki  stabilizatorka i galki na kierze, auto jak z fabryki,... :miecio
#18 miecio
Napisano 23 czerwca 2016 - 14:21
pawel nie przesadzaj,.. tez cie dopadnie wyskoczenie z kasiory,... :miecio
#19 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 24 czerwca 2016 - 08:30
Mieczysławie.... Pocieszycielu strapionych......  :pociesza  sigh.gif
:piwo :p
:pablicito
#20 carra
carra
  • Silnik:2.2 crd
  • Imię:Lech
Napisano 05 lipca 2016 - 18:20
Hej ,  już zrobione,, sworznie wybite. lewa i prawa tragdnia.. nie pozwolił mi mechanik wyjechać tak na drogę...więc warto zapytać kilku mechaników.. jak  z lekarzami..
Ale już jest kolejny temat niestety/... w trakcie jazdy na prostej drodze jak lekko skręce w lewo  2-3  cm na chwilke jest jakiś wyczuwalny na kierownicy zgrzyt..w prawo cisza, płynie,,, w lewo takie odgłosy jak łożysko. tak jakby elektryczny silnik nagle się włączył ..servo ? aha i nie kiedy jak ruszam z miejsca i manerwuje to też takie na 1-2 sek . zgrzyty.. przekłania ? to nie jest metaliczyny odgłos.. kiedyś tak miałem w Nissanie Bluebird...i okazało się, że nie było płynu do serva.. ale w moim pitku jest...
Użytkownik carra edytował ten post 05 lipca 2016 - 18:26
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: zawieszenie
