Stuki w zawieszeniu
zawieszenie
28 odpowiedzi w tym temacie
#21 miecio
Napisano 15 lipca 2016 - 21:31
jak w jedna strone wywierany jest nacisk to bedzie lozysko :miecio
ale nie wykluczone ze wspomaganie ale wspomaganie to by wylo raczej przy wiekszym skrecie kiera,...
#22 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 16 lipca 2016 - 08:09
Hej ,  już zrobione,, sworznie wybite. lewa i prawa tragdnia.. nie pozwolił mi mechanik wyjechać tak na drogę...więc warto zapytać kilku mechaników.. jak  z lekarzami..
Ale już jest kolejny temat niestety/... w trakcie jazdy na prostej drodze jak lekko skręce w lewo  2-3  cm na chwilke jest jakiś wyczuwalny na kierownicy zgrzyt..w prawo cisza, płynie,,, w lewo takie odgłosy jak łożysko. tak jakby elektryczny silnik nagle się włączył ..servo ? aha i nie kiedy jak ruszam z miejsca i manerwuje to też takie na 1-2 sek . zgrzyty.. przekłania ? to nie jest metaliczyny odgłos.. kiedyś tak miałem w Nissanie Bluebird...i okazało się, że nie było płynu do serva.. ale w moim pitku jest...
Dla pewności wyczyść zbiornik wspomagania wraz z sitkiem, przepłucz okład i zalej ATF+4 - kup 2 butelki, 1 na płukanie + 1 na zalanie
Powinno pomoc. U mnie takie zgrzyty piski i inne dziwne dźwięki były powodowane przez padająca pompę wspomagania.
Ale może tez być maglownica. Przyczyn może być kilka, najpierw zrób co napisałem i obserwuj.
Mieciu, tez może tak być, ale jeśli manewruje to łożyska raczej nie hałasuje, no chyba ze jest w stanie rozpadu.
U mnie było słychać łożysko jak ręką zakręciłem kołem na podnośniku i w czasie jazdy.
Specyficzny odgłos głośnego tarcia
#23 miecio
Napisano 17 lipca 2016 - 18:32
poczekajmy jaka bedzie diagnoza a potem efekt pracy speca,... :miecio
#24 Enma
Enma
  • Silnik:2.0A+G
Napisano 27 marca 2019 - 09:45
pytanie czy jest możliwość wymiany samych końcówek wahacza, czy trzeba w całości?
Użytkownik Enma edytował ten post 27 marca 2019 - 09:45
#25 andreeas7
Napisano 27 marca 2019 - 09:55
Nie ma czegoś takiego jak końcówka wahacza
#26 Enma
Enma
  • Silnik:2.0A+G
Napisano 27 marca 2019 - 10:19
taką informację dostałem na przeglądzie, że kończy się ;/  zapewne chodzi o sworzeń
#27 andreeas7
Napisano 27 marca 2019 - 10:56
Sworzeń jak najbardziej i tylna tuleja wahacza to dwie standardowe usterki - obie można usunąć i radze jednorazowo aby nie utrudniać życia mechanikowi
#28 Enma
Enma
  • Silnik:2.0A+G
Napisano 27 marca 2019 - 11:49
reasumując lepiej kupić cały wahacz...
#29 andreeas7
Napisano 27 marca 2019 - 12:30
Dobry wahacz kosztuje
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: zawieszenie
