Przeróbka instalacji oświetleniowej USA do EU
przeróbka światła pozycyjne przeciwmgielne wersja USA
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 21 czerwca 2016 - 22:43
Hello.
Jestem zmuszony zamontować światło przeciwmgielne tylne i żarówki (a dokładnie LED-y) w reflektorach przednich.
Proszę o wskazówki gdzie dokładnie wpiąć się kablami do nowych żarówek i LED-ów aby nie ciągnąć ich przez całą długość samochodu do istniejących punktów świetlnych ew. dać możliwie jak najkrótsze.
Chodzi mi bardzo konkretnie o ew. lokalizację złącza, gniazda, styku, itp ... i jego numeru i konkretnego kabelka do którego się można wpiąć.
Napisano 22 czerwca 2016 - 05:18
Co o za wymagania , nie przesadzasz ? To najprostsza rzecz jaka można zrobić wziąć probówkę w rękę i sprawdzić prąd , forum pomaga ale tez wymaga miniumu własnego wkładu w sprawdzenie .
Kable od pozycyjnych są doprowadzone do samej lampy tylko trzeba je podłączyć pod żarówkę( jest przy żarówce od kierunku ) .Wiazka od przeciwmgielnych idzie do bagażnika , po lewej stronie i tam jest kostka, trzeba zdjąć lewe tylne poszycie i dociągnąć instalacje do lampy w zderzaku .Najrozsadniej kupić lampę oryginalna i zamontować zamiast podwójnych cofania .W druga stronę wiązka kończy sie przy bezpiecznikach , nie jest doprowadzona do przełącznika , ale można to sprawdzić (pin nr 12 na przełączniku ) oczywiście przelacznik tez do wymiany lub rzeźba z dodatkowym włącznikiem .Bezpiecznik na przeciwmgielne(prądowy +12V ) jest wspólny na przód i tył wiec nic nie musisz przerabiać ( pin nr 13 w kostce przełącznika świateł )
#3 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 22 czerwca 2016 - 11:31
Hello.
oj kolega leniuch... :)
ja tez czasami zawracam Andrzejowi głowę, ale staram się najpierw sam rozwiązać problem i męczyć go możliwie najrzadziej bo każdy ma swoje sprawy, a ta przeróbka to naprawdę banał, nawet dla mnie, elektrycznego laika
A LEDy sobie odpuść - przerabiałem temat na wszystkie możliwe sposoby.
Nawet najlepsze i najdroższe LEDy padają, a wydatek 60 zł/szt co 3 mies to trochę przesada
Użytkownik petrus edytował ten post 22 czerwca 2016 - 11:33
#4 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 22 czerwca 2016 - 19:03
Dzięki za porady :)
No to lecę od początku:
- nie przesadzam :)
- przy przednich kierunkach brak wiązek do świateł pozycyjnych
- z tyłu jest tylko złącze (C302) nad głośnikiem, które nic do przeciwmgielnych tylnych nie ma
- pin 10 (L38 18BR/WT (REAR FOG LAMPS) w gnieździe C202, które zasila całą lewą wiązkę idącą do tyłu, nie jest okablowany ani w gnieździe ani we wtyczce
- nie stosuję fabrycznych żarówek LED w aucie bo są do kitu ... mają w obwodzie zwykły opornik i tyle ... rozwiązanie mało odporne na skoki napięcia. Do zasilania LED-ów stosuję stabilizator napięcia, który zawsze daje na wyjściu 3.3V lub 5V, nawet jak w instalacji będzie np. 20V ... i żaden LED się nie przepali.
To tyle ... wygląda na to, że jednak muszę kable ciągnąć przez całe auto ... przynajmniej do przeciwmgielnego.
Napisano 22 czerwca 2016 - 19:22
nie tu szukałes złacza z tylu  , leć niżej tam gdzie sa póki , pozycyj zawsze są z przodu , jeszcze nie miałem pt bez kabli , jutro zrobie ci zdjecia
#6 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 22 czerwca 2016 - 22:04
Wiem o które złącze ci chodzi: C303
U mnie niestety brak przewodu, który odpowiada za REAR FOG, są tylko masa, zasilanie wstecznego, zasilanie oświetlenia tablicy.
C303 - (LEFT BODY SIDE)
CAV CIRCUIT
1 L1 18VT/BK - jest
2 L38 18BR/WT (REAR FOG LAMPS) - brak przewodu (w otworze pin-u gumowa zaślepka)
3 L7 18BK/YL - jest
4 Z1 18BK - jest
#7 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 23 czerwca 2016 - 17:15
Jeżeli masz usa to masz pomarańcz.  żarówkę dwuwłóknową, więc i tak musisz wypiąć od obecnych pozycyjnych i wpiąć na nowe białe  czy to ledy czy żarowe.
Ja znalazłem wolny przewód z lewej strony za tapicerką
#8 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 24 czerwca 2016 - 21:07
Przeróbka wykonana. Z przodu faktycznie dochodziły przewody w wiązce, ale ktoś je sprytnie obciął przy wtyczce do żarówki kierunku i jednocześnie obciął z 5 cm przewodu w izolacji. Do przodu poszły LED-y.
Do tyłu trzeba było dociągnąć nowy kabelek.
#9 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 24 czerwca 2016 - 21:47
A Twoje lampy przednie to USA czy europa? jeżeli usa to gdzie zamontowałeś te ledy?
A z tyłu gdzie umiejscowiłeś przeciwmgielne? w jednej z lamp cofania czy dokładałeś dodatkową oprawkę?
#10 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 25 czerwca 2016 - 08:18
No własnie, z czystej ciekawości podłączam się pod pytanie.
A co do LEDow, złe zrozumiałeś. Chodziło mi o jakość LEDow dostępnych na naszym rynku a nie sposobu podlaczenia.
#11 Bezimienny Gość.coolspot_*
Napisano 05 lipca 2016 - 23:36
Lampy to USA ... LED został zamontowany w oprawce żarówki kierunkowskazu ... otwór 4mm do przeciągnięcia kabli. Sprawdzałem w nocy z 200 m widać bez problemu pozycyjne ... ładnie rozprasza się w kloszu.
Przeciwmgielne tył: na szrocie kupiony kierunkowskaz od VW Golf za 5 zł + czerwona żarówka 21W i dokładnie wycięty otwór pod oprawkę z VW Golf w oprawie lewego wstecznego ... świeci super ... Najważniejsze, że przeszedł bez problemu badania.
#12 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 06 lipca 2016 - 09:17
Moglbys wrzucic fotke z tych przerobek, ja tak na szybko dolutowalem leda do istniejacej zoltej zarowki i tez przeglad przeszedl
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: przeróbka, światła, pozycyjne, przeciwmgielne, wersja USA
