wymiana podszybia kokpitu
kokpit podszybie
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.gorny7_*
Napisano 28 czerwiec 2016 - 19:42
witam
mam pytanie mam do odkupienia Pt Crusiera  ,ale ma kilka  małych problemów  jedna jest to ze pekła podszybie  ,pekniecie idzie środkiem od paneli klimy w strone szyby , dodatkowo , pekniecie od kratki nawiewu z dwuch jej stron tej środkowej na desce też w strone szyby. Pęknięcie zrobilo sie z tego co wiem od od temperatury słońca.
pytanie jest takie jak wygłada wymiana takiej deski, jest gdzieś może opis.
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 28 czerwiec 2016 - 20:11
Wymiana jest dziecinnie prosta:
- trzeba zdjąć boczne, przednie słupki;
- wyciągnąć sterownie szybami, po jego wyciągnięciu ukaże się łeb śrubki. Trzeba ją odkręcić i zdjąć cały przedni panel;
- odkręcić dwie śrubki, które zobaczysz po zdjęciu tego panela, konsoli czy jak to nazwać;
- pozostaje wyszarpać podszybie w stronę do siebie.
Może o czymś zapomniałem, ale dawno tego nie robiłem, choć wydaje mi się, że to wszystko. Większość plastikowych elementów da się zdjąć, wyszarpać, pociągnąć do siebie. Nie bój się, nic nie urwiesz. Plastikowy słupek, jak złapiesz od góry i pociągniesz do wewnątrz wyjdzie spokojnie, wtedy zobaczysz te zatrzaski, które są w większości plastikowych elementów.
PS.
Nie wydaje mi się jakoś, żeby ten plastik sam pękł od słońca.
#3 grzesiek.jk
grzesiek.jk
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Grzesiek
Napisano 28 czerwiec 2016 - 20:46
http://ptclub.pl/ind...ia&fromsearch=1
#4 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 29 czerwiec 2016 - 12:59
Witaj
Moje też samo z siebie popękało
Słońce, klima, wiek auta robią swoje
Ja mam 2 inne deski ale brakuje chęci i czasu na wymianę.
Już raz ja prawie całą ściągnołem przy wymianie żarówek w podświetleniu zegarów
Naprawdę nie ma tam nic strasznego
#5 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 29 czerwiec 2016 - 16:21
potwierdzam, przy wymianie żarówek zegarów podszybie samo chce wyłazić. :-)
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: kokpit, podszybie
