Problem z komunikacja modułów 1,6
64 odpowiedzi w tym temacie
#21 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 30 July 2016 - 12:04
Czy Twoja skrzynka bezp. TIPM też tak wygląda?
#22 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 30 July 2016 - 12:08
Dokładnie tak samo.
nawet do tego stopnia że nie ma tych samych bezpieczników co na zdjęciu
#23 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 30 July 2016 - 12:49
To wychodzi na to że niektóre z 2005 są już częściowo po lifcie, przynajmniej w kwestii technicznej.
Ja TIPMa już wymieniałem, błędy B2304 i U 151 a potem doszła jeszcze: usterka lampy mijania,  sygnał dzwiękowy i dmuchawa, nie żebym straszył, każdy przypadek może się skończyć inaczej  ale koszt spory i trudno znaleźć.
Jak byś coś grzebał obok to odpisz nr.( jest na bocznej ściance),  tak z ciekawości i dla potomnych.
#24 andreeas7
Napisano 30 July 2016 - 13:46
Zmieniłem temat bo nie dotyczy on immo tylko komunikacji modułów.
#25 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 31 July 2016 - 16:24
Ok. Dzięki andreeas7.
A czy ktoś jest w stanie poratować jakimiś schematami zeby sprawdzić wiazke między tymi modułami ?
#26 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 06:10
A może jest gdzieś jeszcze jakieś newralgiczne miejsce jeśli chodzi o przecieranie się wiązki, oprócz tego pod fotelem.
wiązka od tego modułu pod fotelem idzie po tunelu w stronę przodu auta, później na wysokości deski rozdzielczej idzie do góry i wchodzi w taką grubą kichę i wiadomo lewą stroną przelotka do komory slinika.
A jak się sprawa ma jeśli chodzi o komorę silnika. Może tam gdzieś jest trafiona? Wiadomo więcej czynników sprzyjającej do przetarcia, typu woda itp
#27 mittek
mittek
  • Imię:Mieczysław
Napisano 01 August 2016 - 08:28
Jeżeli Twój TIPM  to 56049719 to opis pinów  jak i schematy znajdziesz tu:
http://workshop-manu...ions/page_4972/
Użytkownik mittek edytował ten post 01 August 2016 - 08:30
#28 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 09:48
Dzięki wielkie.
Nie mogę narazie odnaleźć się w tych schematach.
Podłączyłem inny tester diagnostyczny.
Kod usterki ten sam natomiast opis troszkę inny: CAN BUS nadwozia...
Przewody CAN od tego modułu pod fotelem do TIPM sprawdzone. Wyglądają na sprawne. Miernikiem je sprawdziłem. Czy jest jeszcze jakiś inny sposób??
W TIPM w kości C zbiegają mi się tak jakby wszystkie szyny CAN. Natomiast nie mogę znaleść w kości sterownika silnika żadnych przewodów CAN. Czy to normalne?
#29 andreeas7
Napisano 01 August 2016 - 09:55
Jak najbardziej normalne - twój sterownik i ten układ to dziwoląg (sterownik silnika nie obsługuje can pracuje po złączu J1850 ) i komunikacja jest ze sterownika silnika do tłumacza rozkazów ( to ten moduł pod siedzeniem w kabinie ) i tu jest zwalone połączenie .
Podawałem ci wcześniej przewod fioletowy żółtym paskiem z nóżki 6 sterownia kość A musi mieć komunikacje z tym modułem pod siedzeniem .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 August 2016 - 09:58
#30 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 09:57
Czyli reasumując napewno jest przerwa w kablach z tym modułem pod siedzeniem tak?
Oczywiście błąd o braku komunikacji jest tylko w immo. W zadnym innym nie ma, ani w TIPM, ani GATEWAY
Użytkownik dhany edytował ten post 01 August 2016 - 09:58
#31 andreeas7
Napisano 01 August 2016 - 09:58
Dokładnie , nie inaczej - sprawdzaj przewod fioletowy z żółtym paskiem to jest winowajca .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 August 2016 - 09:59
#32 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 10:02
No ok. Czyli szukam przerwy między sterownik silnika a "tłumacz rozkazów"
Muszę znaleść!!!!
Tylko ja przy tym module nie mam takiego koloru kabla.(fioletowy z żółtym paskiem)
Jest możliwość że zmienia kolor na jakiejś kostce połączeniowej???
#33 andreeas7
Napisano 01 August 2016 - 10:12
Daniel nie mam schematu do twojego rocznika , sprawdź fioletowy z żółtym paskiem na TIPM może tu być crosowany na inny kolor
#34 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 10:44
Mam przejście do tego modułu pod fotelem.
Kabel zmienia kolor na biały z fioletowym paskiem.
Już myślałem że po sprawie będzie no ale ma przejście
Nie wiem co zrobiłem, ale żaden tester nie komunikuje się już z immo.
#35 andreeas7
Napisano 01 August 2016 - 11:18
Zrób zdjęcie immo i kostki z kablami
#36 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 12:00
Dobra przepraszam. Brak komunikacji z immo to mój błąd. Przełożyłem bezpiecznik 15A z pozycji bat w pozycję ing.
Nie zmienia to faktu że przejście 6 pinu sterownika silnika do modułu pod fotelem jest.
TIPM brak błędów, GATEWAY brak błędów,
Jeszcze w sobotę auto mi ze 3 razy odpaliło. To jest dziwne.
#37 miecio
Napisano 01 August 2016 - 13:05
Masz 2005 r mozesz juz mieć zminiona instalacje na wersje z częściowym can
tak pewnie jest a o schemat ciezko bedzie, zastanawia ze co nabyles uszkodzone auto???
#38 Bezimienny Gość.dhany_*
Kolejna ciekawostka to taka że na radiu cały czas widnieje napis
Radio locked. Turn Ign to run.
Czyli chodzi oto żeby włączyć zapłon to sie radio włączy/odblokuje.
Robię to i dalej nic. Statusu zapłonu nie widzi??
Nie. Auto było sprawne
#39 miecio
Napisano 01 August 2016 - 13:07
i tak nagle sie zdupcylo???
alkohol to klucz do komunikacji /to tak na marginesie,... :miecio
#40 Bezimienny Gość.dhany_*
Napisano 01 August 2016 - 13:08
No nagle. I jak mu coś odwali to odpala. Dziś ani razu ale w sobote ze 3 razy uruchomił. Jak już odpali to można nim jeździć, wszystko działa. Problem zaczyna się jak wyłącze zapłon.
