prędkościomierz zaczął szaleć
#21
Napisano 04 listopada 2017 - 06:43
#22
Napisano 04 listopada 2017 - 07:05
Hypoid gear lube, engine oil, and/or automatic transmission fluid should not be used in this transaxle. Hard shifting
effort, bearing, gear, and/or synchronizer failure may occur if incorrect fluid is used.
...czyli po polskiemu:
Do skrzyni NV T350 stosuje się Mopar typu M.S. 9417 olej do przekładni napędowej.
Olej silnikowy i / lub płyn do automatycznej skrzyni biegów nie powinny być używane w tej skrzyni biegów. Zastosowanie prowadzi do ciężkiej zmiany biegów. Może wystąpić w przypadku nieprawidłowego płynu usterka, uszkodzenie łożyska, przekładni i / lub synchronizatora.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 listopada 2017 - 07:35
#23
Napisano 04 listopada 2017 - 07:35
#24
Napisano 04 listopada 2017 - 07:43
Do wszystkich PT zalewa sie ATF+4 w poczatkowej fazie produkcji auta był zalewany inny ale zostało to zmienione na ATF+4 w biuletynach serwisowych Chryslera po 2003r.
Stefan2011
Cześć PT ma czujniki magnetyczny na prędkościomierzu i jest on również awaryjny jak każdy inny mechaniczno/magnetyczny
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 listopada 2017 - 07:49
#25
Napisano 04 listopada 2017 - 08:20
...Panie Adrzeju jedną kobietę, co mnie zaskakuje już mam i mam obawy, że drugiej zaskakujacej kobiety mogę nie przetrzymać. Dlatego pozostaje pewna ewentualnosć na wymianę jednej kobiety na taką, która nie będzie zaskakiwać. ...a zdrugiej strony kobieta nie zaskakująca bywa nudna.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 listopada 2017 - 08:30
#26
Napisano 04 listopada 2017 - 08:46
#27
Napisano 04 listopada 2017 - 18:39
...ciekawe informacje mam na temat działania predkościomierza, ponieważ pracuje on normalnie, ale od prędkości 80 km/h.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 listopada 2017 - 18:42
#28
Napisano 04 listopada 2017 - 18:41
#29
Napisano 04 listopada 2017 - 18:43
Ściema , przypisanie drugiego sterownika 150 zł + dowolny sterownik urzywany od 1,6
To co mam zrobić w tej sytuacji?
#30
Napisano 04 listopada 2017 - 18:46
#31
Napisano 04 listopada 2017 - 18:57
Co oznacza "przypisanie sterownika"?
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 listopada 2017 - 18:55
#32
#33
Napisano 04 listopada 2017 - 19:01
Witam was skąd ja to znam nie Andrzeju?przerabialem temat dużo by pisać.
...witam, ale jaki temat? - mogę prosić o pomoc?
#34
Napisano 04 listopada 2017 - 19:09
#35
Napisano 04 listopada 2017 - 19:10
#36
Napisano 04 listopada 2017 - 19:13
#37
Napisano 04 listopada 2017 - 21:52
2017-11-04 21.39.53.jpg 125,81 KB 3 Ilość pobrań
...może komuś się przyda.
Ja mam te połączenia sprawne ...pozostaje teraz dojść do wiązki od czujnika pedału i przedzwonić wiązki tylko tamta ginie gdzieś przy prawym nadkolu i nie wiem, gdzie ona dalej przebiega.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 04 listopada 2017 - 21:54
#38
Napisano 04 listopada 2017 - 23:13
to ze masz sprawne nie oznacza ze łacza prawidłowo ze sterownikiem silnika ? - piny w złączu kostki sterownika trzeba podoginac ( to nagmina usterka ) - pisał o tym tez maxym72 z serwisu w szczecinie
#39
Napisano 05 listopada 2017 - 07:27
#40
Napisano 05 listopada 2017 - 08:17
rozłozyc kostke , piny wypinac pojedynczo po zwolnieniu blokady i rozginac od srodka - mozolna robota .
Techniczny podstawowy | markus |
Prędkościomierz. Sensor prędkościprędkościomierz i 1 więcej |
Wariujący prędkościomierz |
Techniczny podstawowy | Talentos |
prędkościomierz, pozycyjne, check |
Techniczny podstawowy | tsailifo |
prędkościomierz |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Maver_* |
