Wspomaganie 1.6 2004 ! Pomocy
48 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 22 sierpnia 2016 - 21:35
Witam. Drodzy forumowicze jestem tutaj nowy i wiem, ze pewnie ten temat był wałkowany wiele razy ale potrzebuje pomocy. Mam PT 1.6 z 2004 roku i na wolnych obrotach cieżko chodzi wspomaganie m. po dodaniu gazu jest ok. Pompa nie wyje. Mechanik zalecił wymianę płynu.. Jaki konkretnie do mojego ? Czy myślicie, ze to niż być przyczyna? A moze ktoś juz coś takiego przerabiał? Dzięki wielkie za pomoc . I przeprasza. Jeżeli zaśmiecam. PZdr
#2 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 22 sierpnia 2016 - 22:30
Mopar Power Steering Fluid ( MS 5931 kolor słomkowy).
#3 andreeas7
Napisano 22 sierpnia 2016 - 23:56
Nie Darku w przypadku silnika 1,6 zawsze był stosowany ATF+4 bez względu na rocznik podobnie jak do silnika 2,2 Crd .Tylko wersje 2,0 i 2,4 miału na początku zalewany MS5931 a następnie zmianę na ATF +4.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 sierpnia 2016 - 00:04
#4 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 23 sierpnia 2016 - 06:14
Pewnie sitko zapchane - sprawdzałeś poziom płynu ?
Przepłukać i zalać ATF+4, ale dla pewności wleź pod auto i sprawdź czy maglownica się nie poci, czy nie jest gdzieś mokra.
Napisano 23 sierpnia 2016 - 06:36
Nie ma sitka w tej wersji wspomagana
#6 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 06:58
Cześć. Dzięki za odpowiedzi.sitka nie sprawdzałem, nie wiem czy jest... plyn niby jest ale jakiś brudny się wydaje. Czy na pewno jest to ATF+4 ? Nigdzie nie moge znaleść tej informacji. Jakie firmy ten płyn? Czy jakiej kolejek by tylko spełniał te parametry? Dzięki koledzy.
Napisano 23 sierpnia 2016 - 07:02
Jak to jaki w tym aucie tylko Mopar ATF+4
#8 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 07:12
Andreeas w sklepie motoryzacyjnym bez problemy go dostanę? Ile jest potrzebne do ukladu z czyszczeniem ? Z 2 L?
Napisano 23 sierpnia 2016 - 07:20
Jak weźmiesz 2 l to jeszcze zostanie dużo na dolewkę do skrzyni .
#10 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 07:22
Czyli w skrzyni manualnej ten sam jest?
#11 andreeas7
Napisano 23 sierpnia 2016 - 07:24
Dokładnie tak i jak zalejesz innym specyfikiem to szybko szukasz drugiej skrzyni a do 1,6 1,5 tys trzeba dać za sprawna
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 sierpnia 2016 - 07:24
#12 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 23 sierpnia 2016 - 07:28
Marcin i nie daj sobie wmówić w sklepie że to co mają na stanie ma podobne parametry.
Zastosuj się ściśle do zalecenia Andreeas7.
#13 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 08:10
Ok. Super. Ile ten płyn moze kosztować? Jestem nowym użytkownikiem tego autka, a w zasadzie mój żona i się dopiero uczymy 😊 fajnie ze mozna liczyć na Wasza pomoc.
#14 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 23 sierpnia 2016 - 08:15
Ok 50 zł za litr mopara
#15 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 08:23
Dzwoniłem do sklepu i koleś mi powiedział ze mozna go łac zamiennie ale tylko do skrzyni automatycznej i czy na pewno do mojego jest atf+4 bo mówił coś o mopar power steering
#16 pablicito
pablicito
  • Silnik:2.0 M Gaz
Napisano 23 sierpnia 2016 - 08:30
Dobry Człowieku !!! :)
Radziłbym Ci nie słuchać się kolesia ze sklepu - tylko Andreeasa, a na pewno dobrze na tym wyjdziesz... :)
#17 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 08:55
Nie mam więcej pytan😊 No moze jedno... Jakiś najlepszy patent na wymianę? Nie moge wyszukać na forum ze względu na za mała liczbę postów, co staram się nadrobić 😊
#18 adames
Napisano 23 sierpnia 2016 - 09:08
Zdejmujesz ze zbiorniczka wężyk do którego wpływa płyn od wspomagania i wkładasz końcówkę do jakiegoś pojemnika, ja używałem pojemnika po płynie do spryskiwacza.
Jedna osoba uruchamia silnik, a druga dolewa do zbiorniczka oleju. Jak zacznie wypływać z wężyka do tego dodatkowego pojemnika czysty olej, to będziesz wiedział że cały płyn jest wymieniony.
Tylko uważaj, bo to trwa kilkanaście sekund, dlatego ta druga osoba za kierownicą niech na umówiony sygnał wyłączy silnik, inaczej zabraknie Ci nowego płynu na dolanie do właściwego stanu.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 sierpnia 2016 - 18:27
#19 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 12:42
dzięki
#20 andreeas7
Napisano 23 sierpnia 2016 - 18:29
W 1,6 tak łatwo zbiorniczka nie zdemontujesz , jest przykręcany do pompy wspomagania - podłącz sie pod króciec powrotu i nim spuść stary płyn a do zbiorniczka dolewaj świeży - auto odpalaj na kilka sekund aby pompa przerzuciła płyn .Po zdjęciu przewodu z krócca powrotu musisz na niego założyć jakiś korek lub przewod bo będzie leciał płyn .A na zdjety przewod uszykuj pojemnik na stary płyn .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 sierpnia 2016 - 18:32
