Wspomaganie 1.6 2004 ! Pomocy
48 odpowiedzi w tym temacie
#41 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 24 września 2016 - 21:14
Podepnę się pod temat...
Mam podobny problem ze wspomaganiem w 1.6
W moim przypadku płyn wyrzucany jest przez zbiorniczek, charczy przy maksymalny skręceniu kół.
15.10.2015
Była wykonywana usługa regeneracji pompy wspomagania.
Regeneracja przewodu niskiego ciśnienia wspomagania.
Zalany był olej ATF Chrysler 68218057AA
Czy przyczyną może być ta regeneracja przewodu ?
Gdzie szukać przyczyny wyrzucania płynu przez zbiorniczek ?
Będę wdzięczny za sugestie.
#42 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 25 września 2016 - 18:59
Jeszcze jedno pytanie, czy ten przewód wspomagania będzie pasował od 2.0 do 1.6 ?
#43 andreeas7
Napisano 25 września 2016 - 19:01
Nie pasuje
#44 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 27 września 2016 - 11:50
Czy jest sens wymieniać kpl węży wspomagania.
Mam możliwość zakupu całego kpl bez rozkuwania fabryki...
#45 gladiator1111
gladiator1111
  • Imię:Mariusz
Napisano 28 września 2016 - 12:22
Użytkownik gladiator1111 edytował ten post 28 września 2016 - 16:21
#46 adam123
adam123
    PT Amateur
  • Silnik:1,6
Napisano 28 września 2016 - 16:30
Dziękuję za nr telefonu. Bardzo miły Pan mówił konkretnie i na temat. Okuli wąż na nowo i jest ok. Nowiutki wąż z Mopara kosztuje 78$ a przesyłka 50$ koszt w serwisie 600 zeta nr katalogowy mojej części 04656964-AE,AF,AG,AH to do 1,6l. :)
#47 Bezimienny Gość.mike_bravo_*
Napisano 16 kwietnia 2018 - 14:11
Dławikiem kolego jest w tej chwili nowe okucie węża.
Tylko nowy oryginalny wąż albo sprawna / bez przeróbek / używka usunie niedomagania układu.
Hej,
Jestem w podobnej sytuacji. Zakuty nowy przewód. Czy ta głośniejsza praca będzie miała po zakuciu wpływ na trwałość całego układu?? Aż tak bardzo głośniejsza praca mi nie przeszkadza - szczególnie że słyszana jest raczej na wolnych obrotach i przy skrętach w miejscu. Jak nie to szukam nowego/używanego przewodu.
Mariusz
#48 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 17 kwietnia 2018 - 14:44
Dokładnie tak i jak zalejesz innym specyfikiem to szybko szukasz drugiej skrzyni a do 1,6 1,5 tys trzeba dać za sprawna
Co myślisz o tym oleju do skrzyni manualnej 2.0?
https://www.ravenol....TF-4-Fluid.html
Niestety już go kupiłem  a oryginalny Mopar był tylko parę złoty droższy. Zgapiłem się. :-(
#49 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 19 kwietnia 2018 - 20:59
Nie wiem ile kosztował ten olej ale za MOPAR dawałem 45 PLN za niecały litr
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 19 kwietnia 2018 - 21:00
