Wspomaganie 1.6 2004 ! Pomocy
48 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 23 sierpnia 2016 - 20:31
Panowie z Wasza pomocą płyn wymieniony. Stary był koloru czerwonego. Tylko, ze za bardzo nie przyniosło to efektu. Na postoju prawie nie ma wspomagania, a jak się delikatnie ruszy to juz jest ok. Ile płynu wchodzi do ukladu? A moze problemu muszę szukać gdzies indziej?
#22 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 23 sierpnia 2016 - 20:36
Nie mam więcej pytan No moze jedno... Jakiś najlepszy patent na wymianę? Nie moge wyszukać na forum ze względu na za mała liczbę postów, co staram się nadrobić
Jedz na Kolumny /evaria.pl/ maja bo niedawno kupowałem.
55 zł za kwartę /946ml/
Użytkownik petrus edytował ten post 23 sierpnia 2016 - 20:43
#23 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 25 sierpnia 2016 - 21:33
Wiem, ze trochę truję ale nie wiem co robić... Płyn od wspomagania wymieniony, a i tak na postoju nie ma prawie wspomagani. Wystarczy choć trochę ruszyć, dodać gazu ii juz wraca wszystko do normy. Ma ktoś jakiś pomysł???
#24 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 25 sierpnia 2016 - 21:58
Popraw trochę opis.
Na postoju i obrotach jałowych silnika nie masz wspomagania.
Jeżeli podniesiesz obroty silnika to ten problem zanika ? obojętnie czy na postoju czy podczas jazdy.
Jeżeli nie ma problemu na wyższych obrotach silnika to czy słychać to jakby jęczenie przy skrajnych położeniach maglownicy ? Jak słychać to dobrze.
Pompa wypracowana ma takie objawy że na wolnych obrotach nie da rady przepchnąć maglownicy ani też nie przebije zaworu/ nie jęknie.
Jeśli cię to bardzo wkurza to myśl o wymianie pompy.
Oczywiście sytuacja ma miejsce gdy w układzie jest zalany olej zalecany przez andreeas7. chyba że kombinowałeś z zamiennikami.
Użytkownik bagro edytował ten post 25 sierpnia 2016 - 22:05
#25 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 06 września 2016 - 18:46
Płyn wymieniony na oryginalny zgodnie z zaleceniami ale niestety bez zmian. Nadal na postoju nie ma wspomagania... Chyba pompa ale z tego co widzę to tam jest zintegrowana z pompa wody. Ciekawe ile kosztuje , a moze ma ktoś na sprzedanie? Dziś zauważyłem na postoju jakby na chwile wspomaganie zadziałało ... A moze jest tam jakiś czujnik który nawalił?
#26 chromek 1
Napisano 07 września 2016 - 07:16
jak by nawalił czujnik to by zaswiecł się chek i wyskczył błąd P0551
A jakie ma wolne obroty? może za niske :kawka
#27 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 07 września 2016 - 07:44
Check się swieci ale to od kata. Obroty około 800
#28 chromek 1
Napisano 07 września 2016 - 07:55
odczytaj błędy!!! metodą kluczykową
jelśli jest P0551 wymieniaj czujnik, jest na maglownicy.  :kawka
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 07 września 2016 - 07:58
#29 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 07 września 2016 - 08:11
Chromek dzięki. Tego błędu nie ma. O dziwo dziś nie było wspomagania tez na wyższych obrotach - około 1100. Dopiero jak przegazowalem to się pojawiało. A w trakcie jazdy juz lekko chodzi.
#30 chromek 1
Napisano 07 września 2016 - 08:16
hmm no to chyba jednak kończy sie pompa ;(  chociaż nie do końca jestem pewny, bo czujnik ciśnienia by dał znać CHYBA hmm
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 07 września 2016 - 08:21
#31 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 07 września 2016 - 08:50
Ni właśnie tez nie jestem pewien i dlatego nie chce pochopnie inwestować w pompę...
#32 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 08 września 2016 - 16:16
Koledzy czy ta pompa od mini coopera będzie pasowała dqo mojego pitka 1.6 ?
  • Załączony plik  image.jpeg   112,81 KB   3 Ilość pobrań
#33 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 08 września 2016 - 20:30
Jeżeli ten mini cooper był z takim samym silnikiem to tak
#34 andreeas7
Napisano 08 września 2016 - 20:34
Mini cooper ma inaczej osprzęt - nie pasuje , to celowa zagrywka firm
  • Antoni33 lubi to
#35 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 08 września 2016 - 20:46
Andreeas dzieki. Choć sam juz niewiem czy to wina pompy... DZis na niskich obrotach, na postoju jakby wspomaganie przez chwile było i pózniej znów nic.
#36 adam123
adam123
    PT Amateur
  • Silnik:1,6
Napisano 22 września 2016 - 09:17
Witam.Mam podobny problem ze wspomaganiem, pocił się waż od pompy do maglownicy ale wspomaganie działało i było ciche teraz po wymianie węża i wymianie płynu na nowy atf+4 Mopar wspomaganie wyje i jakby straciło moc,sprawdziłem sitko jest czyste. Pytanie czy w gumowej części węża jest jakiś dławik albo coś innego, bo stary wąż dałem okuć.Pozdrawiam Adam
#37 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 22 września 2016 - 10:03
Dławikiem kolego jest w tej chwili nowe okucie węża.
Tylko nowy oryginalny wąż albo sprawna / bez przeróbek / używka usunie niedomagania układu.
#38 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 22 września 2016 - 11:51
Cześć. Czy ta pompa będzie pasować do mojego Pitka 1.6?
#39 kade
Napisano 22 września 2016 - 13:00
Szukaj orygialnego,używanego.Dla siebie tu kupiłem:603642313.Gościu ma sporo części do 1.6
#40 Bezimienny Gość._Martin_LDZ_*
Napisano 24 września 2016 - 16:19
Panowie jakieś sprawdzone patenty na wymianę pompy wspomagania w silniku 1.6?
