do czego to służy
silnik przeplyw
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 marszand
marszand
Napisano 09 września 2016 - 09:00
do czego jest ten wężyk na przepływomierzu? Czy powinien po zdjęciu ssać lub dmuchać czy robić cokolwiek? Gdzie on wchodzi- do czego.
objawy sa takie że po zdjęciu silnikowi podnoszą się obroty i otworek ssie jak odkurzacz ale silnik pracuje równo po założeniu silnik gaśnie. Help
#2 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 09 września 2016 - 10:14
Moze to ma związek z podciśnieniem do tempomatu ?
Sprawdź w serwisowce
#3 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 09 września 2016 - 11:04
do czego jest ten wężyk na przepływomierzu? Czy powinien po zdjęciu ssać lub dmuchać czy robić cokolwiek? Gdzie on wchodzi- do czego. objawy sa takie że po zdjęciu silnikowi podnoszą się obroty i otworek ssie jak odkurzacz ale silnik pracuje równo po założeniu silnik gaśnie. Help
Wchodzi do zaworu systemu EVAP /odprowadzenie par paliwa/
Po zdjęciu powinno ssać od strony przepustnicy ale też powinien pojawić się błąd i silnik będzie wolno schodził z obrotów po ponownym założeniu podczas pracy sporo zwolni i może zgasnąć.
Zawór jest pod pod serwem, jak stwarza problemy to do sprawdzenia wtyczka lub też przeczyszczenia cały zawór i sprawdź rurki dochodzące, mogą być zagięte.
Użytkownik theo edytował ten post 09 września 2016 - 11:05
#4 marszand
marszand
Napisano 10 września 2016 - 17:41
to nie to ☹ napewno nie tempomat.
​druga sugestia też się nie zgadza bo auto po zdjęciu nie gaśnie - gaśnie gdy ponownie zakładam. Irytuje mnie to bo czasem w najmniej odpowiednim momencie potrafi silnik zgasnąć. Niestety tu gdzie mieszkam jest kraina szmelcwagena i mechanicy są zafiksowani tylko na jednej marce. Oczywiście to tylko moja prywatna opinia ale poparta solidną dozą przykładów bo jak inaczej można zrozumieć text : " przyjechałbyś pan golfem to tak ale taki wynalazek ......"
#5 petrus
petrus
    Zbanowany
  • Zbanowany
Napisano 10 września 2016 - 17:58
napisałem wyraźnie "szukaj w serwisowce" będziesz miał pewność
jeśli nie masz to ci podeśle, wystarczy magiczne slowo
pisz na prv - jeśli chcesz
Użytkownik petrus edytował ten post 10 września 2016 - 17:59
#6 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 10 września 2016 - 19:49
a powinno zgasnąć?
a czy nie tak napisałem?
Zawór o którym Ci pisałem prawdopodobnie się przytarł i nie pracuje poprawnie
#7 Fighter
Fighter
Napisano 11 września 2016 - 03:26
U mnie też gasnie jak zakładam ponownie z tego co pamiętam.
#8 marszand
marszand
Napisano 10 stycznia 2017 - 09:12
Wymontował am ten zawór EVAP ale on wydaje się być sprawny a problem pozostał . Czy od tego zaworu jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ?
#9 marszand
marszand
Napisano 10 stycznia 2017 - 11:53
co się stanie jeśli wywalę ten zawór evap? i połączę oba przewody za pomocą rurki . dostęp do tego ustrojstwa jest po lewej stronie zaraz za nadkolem ale bardzo trudno się tym manewruje z poziomu gleby. jest to elektromagnes ale napięcia we wtyczce nie ma jakiś angol napisał mi że to pracuje w cyklu 90 na 60 czyli 90s otwarty a 60s zamknięty. ma ktos wiedze na ten temat?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: silnik, przeplyw
