Ogrzewanie kabiny - grzeje na pół gwistka
28 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 14 listopada 2016 - 20:27
Witam  :jupi  mam ciepło w autku  :jupi . Pawiem tak jestem trochę trudny jak się uprę a i mechanik po raz kolejny odmówił przepłukania silnika i nagrzewnicy.bo to głupota jak stwierdził.  Zrobiłem taki manewr : uparłem się na tę śmieszną klapkę i wygrałem tak wygrałem . Po rozebraniu wentylatora włożyłem lusterko łamane na teleskopie i obejrzałem to dokładnie . Widać jak leży na górnej części wiatraka klapka : taka z kratki plastikowej pokryta pianką. Wychaczona lub urwana od  tej klapki co jest też z kratki pokrytej pianką i widać ja na zdjęciach kokpitu od czoła zderzaka . Klapka myślę że ma się zamykać i otwierać ale nie działa. Skręciłem obie klapki w pozycji pionowej i doprowadziłem do całkowicie otwartego kanału między dołem wentylatora a górną częścią kokpitu. Bingo może śmieszne ale po skręceniu wszystkiego włączeniu wentylatora to wiało tak że głowa mała huragan z nawiewów . Ogrzewanie na maksa i po paru chwilach czuć gorące gorące powietrze i to z dużą siłą dmuchania z każdego wlotu . Super mam bardzo gorąco. Temperatura oki na zegarze , w aucie gorąco ja jestem bardzo zadowolony, Na pewno nie jest to tak jak powinno być ale żeby to zrobić perfekt to musowo trzeba wyciągnąć kokpit, Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc . Teraz mogę się zająć następnymi problemami tego autka. Pozdrawiam serdecznie . :piter
#22 theo
theo
  • Rok Produkcji:brak
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 14 listopada 2016 - 20:53
A tak dla potomnych, płukałeś to, czy wystarczyła naprawa klapki aby rurki były gorące?
#23 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 14 listopada 2016 - 21:09
Nie płukałem bo sam nie mam jak w bloku mieszkam . Mechanik nie chciał więc zaryzykowałem z klapką i super trafiłem. Tylko klapka w moim przypadku była powodem . Siła wiatraka była za słaba jak leżała na nim klapka brak dopływu powietrza tak sobie to tłumaczę.
#24 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 14 listopada 2016 - 21:19
Dla mnie to nie jest zrozumiałe, jak wiatrak słabo dmuchał i był słaby odbiór ciepła to tym bardziej rurki powinny być gorące
#25 chromek 1
Napisano 14 listopada 2016 - 21:28
A według mnie ta cała afera spowodowana jest uszkodzonym oporem ( czujnik temperatury nagrzewnicy)  :kawka
#26 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 14 listopada 2016 - 22:23
Wiem że to dziwne ale po co mam kłamać. Jak miałem rozebrany środek kokpitu to ten plastik od nagrzewnicy i wlotów był bardzo gorący więc tam temperatura była chyba dość duża tylko nie wiało . Wiatrak nie miał jak mieszać powietrze bo był przyduszony otwartą klapką . Tak to dziwnie wygląda ale grzeje jak ... super. Sam do końca tego nie rozumiem.  A co do czujnika temperatury nagrzewnicy to gdzie on jest ? Też myślałem na początku o tym ale go nie znalazłem  :( . A co najdziwniejsze to węże dochodzące są teraz ciepłe , nie bardzo gorące czy gorące ale tylko ciepłe . Reduktor obok to jest bardzo gorący i jego węże też. Zobaczymy jak się będzie to sprawdzało w praniu.
#27 theo
theo
  • Silnik:brak
  • Imię:teodor
Napisano 14 listopada 2016 - 23:23
Jak masz lpg(w opisie nie ma) to sprawdź miejsce podpięcia reduktora, może te trójniki mają za mały przekrój i dławią przepływ do nagrzewnicy.
Nie ma żadnego czujnika temperatury nagrzewnicy
Użytkownik theo edytował ten post 14 listopada 2016 - 23:25
#28 chromek 1
Napisano 15 listopada 2016 - 06:35
Nie ma żadnego czujnika temperatury nagrzewnicy .Teodor nie ma hmm a to sorki, nie wiedziałem. :sciana Objawy jak z oporu :wacko:
#29 Bezimienny Gość.magnum_*
Napisano 15 listopada 2016 - 21:19
Witam wszystkich. Karze sprawdzić przekrój tych trójników albo sam to jakoś ogarnę jak dam radę. Na tę chwilę mam gorąco i zrobiłem około 100 po mieście i bez żadnych problemów z ogrzewaniem. Jedynie co mnie nie pokoi to dwie rzeczy  1.  to że wąż od chłodnicy ten od góry jest bardzo bardzo gorący i czuć że silnik aż bucha od ciepła { takie wrażenie jak by pod maską było za gorąco }. Drugie to fakt że nadal czuje zapach płynu chłodniczego tak jak w lutym. W lutym miałem uszkodzoną uszczelkę termostatu i po zrobieniu też czasem czułem. Teraz remont głowicy i nadal czuje zapach płynu z prawej strony auta od przodu w kierunku chłodnicy . Dziwne bo wszystko było rozbierane . Ja myślę że coś się poci i wyciek jest za mały żeby go zobaczyć albo gdzieś sączy nagrzewnica . Czas pokarze co to . Pozdrawiam wszystkich.
