Akumulator do 2.2
78 odpowiedzi w tym temacie
#61 liseczek
liseczek
  • Silnik:Aktualnie brak
Napisano 06 lutego 2017 - 18:22
Opcja pierwsza :  ( motocykl , samochód , śnieżynka , recond ) . Opcja druga ( motocykl , samochód , agm , recond ) . Czy jest to jakaś istotna różnica ?
Nie ma. Mam tą samą ładowarkę już jakiś czas i gdzieś wyczytałem, że to tylko taki zabieg marketingowy - charakterystyki ładowań akumulatorów są te same. Dobrze wczytaj się w instrukcje - jest tam parę informacji, których warto się trzymać
  • kade lubi to
#62 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 06 lutego 2017 - 21:25
Problem pojawia się wtedy, gdy akumulator rozładowany jest prawie do zera. Miałem tak ostatnio. Nie rozpoznawała go ładowarka jako 12V i włączał się tylko na 6V i doopa... Pomógł inny akumulator 12V podłaczony na chwilkę równolegle do tego właściwego. Nie wiem dlaczego tak jest, bo w instrukcji jest napisane, że urządzenie służy, między innymi, do ładowania akumulatorów całkowicie rozładowanych.
#63 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2cri M
Napisano 06 lutego 2017 - 21:44
Darek Problem jest z akumulatorem jak się rzadko jeździ. Należy raz na tydzień sprawdzać napięcie akumulatora i w razie potrzeby podładować. Może coś podkrada prąd. Jest zima, poczekam z tym do wiosny i poszukam co kradnie. Parkuję w garażu, alarmu nie załączam, gdyż garaż mam pod alarmem domowym.
#64 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 06 lutego 2017 - 22:42
OK, masz rację, ale ja tylko napisałem o tym prostowniku do akumulatorów żelowych...
#65 Patka
Patka
  • Imię:Patrycja
Napisano 09 lutego 2017 - 10:57
U mnie problem jak u wszystkich optima red 50 ale 715 i pod spodem znaczek okrągły duże dwie cyfry to 05 strzałka na 11 to będzie 2005 to już chyba po nim ale spróbuje go podładować
#66 Kaja
Kaja
  • Silnik:2.2 M D
  • Imię:Kaja
Napisano 06 marca 2017 - 09:06
Hej! Kupuję akumulator. Mam okazję w dobrej cenie kupić Exide EM1000, 50ah. Można brać (widziałam, że pojawiał się już wyżej w dyskusji), zmieści się? Czy lepiej Optimę?
#67 Cehol
Cehol
  • Imię:Czesław
Napisano 07 marca 2017 - 18:47
pasuje bez problemu exide. optima czy exide to już nie wiem który lepszejszy
#68 andreeas7
Napisano 07 marca 2017 - 18:55
oba były stosowane na pierwszy montaż
#69 Kaja
Kaja
  • Silnik:2.2 M D
  • Imię:Kaja
Napisano 08 marca 2017 - 14:16
Dziękuję Panowie. Niestety na miejscu okazało się, że akumulator Exide na starcie był w kiepskiej kondycji (naładowany na 100%, a napięcie 12.68, ten drugi parametr, nie wiem jaki, 9.6). Red topów nie mieli na stanie. Pan jeszcze sprawdził akumulator w moim PT: 12.6, 9.05 i poradził chwilę się wstrzymać z zakupem: czekają na nową partię towaru, wahania cen ołowiu, akumulatory mają być niby tańsze.
Niestety dziś autko zwariowało na mieście (jakby wyłączylo się wspomaganie), udało mi się zajechać pod dom i przestał kręcić. Może akumulator nie jest aż tak dobity i to kwestia ładowania? Na razie ładuje się w domu (pierwszy i ostatni raz sama go wyciągałam) a potem trafi do mechanika. Niefart, że drugie auto też akurat jest w robocie... 😱
Użytkownik Kaja edytował ten post 08 marca 2017 - 14:17
#70 Cehol
Cehol
  • Imię:Czesław
Napisano 08 marca 2017 - 19:58
wspomagania brak, ładowania też pewnie nie ma to tak jakby pasek klinowy  zniknął :huh:
#71 Kaja
Kaja
  • Silnik:2.2 M D
  • Imię:Kaja
Napisano 08 marca 2017 - 23:28
Cehol, to na pewno to. Dziękuję. Szczęście w nieszczęściu, że awaria przytrafiła się rzut beretem od domu.
#72 andreeas7
Napisano 08 marca 2017 - 23:51
tam nie ma paska klinowego ? - jest wielorowkowy 6PK1600
#73 Cehol
Cehol
  • Imię:Czesław
Napisano 09 marca 2017 - 18:51
tak jest. pasek wielorowkowy 6PK1600 koszt około 40pln :cwaniak
#74 Bezimienny Gość.MartaPT_*
Napisano 02 kwietnia 2017 - 08:27
Witam was serdecznie,
Od kilku dni jestem posiadaczką PT cuisera 2.2 crd nie ukrywam, że kupując ten samochód nie znałam się na jego szczególnych wyroznikach takich jak np akumulator zelowy.
I tu właśnie prawdopodobnie pojawił się problem. Dzisiaj rano nie chciał odpalić więc pierwsza myśl to rozładowany akumulator. I dopiero po podlaczeniu zwykłego prostownika i pojawieniu się iskier dotarło do mnie że coś jest nie tak 😜 wtedy też dowiedziałam się że akumulator jest żelowy.
Proszę o radę jak naładować taki akumulator ?? Jak sprawdzić czy jest on jeszcze sprawny czy czeka mnie wymiana na nowy?
Użytkownik MartaPT edytował ten post 02 kwietnia 2017 - 08:28
#75 andmis
Napisano 02 kwietnia 2017 - 10:02
Również witam. Marta, przeczytaj posty w tym wątku, wszystko o co pytasz, masz opisane w temacie.
#76 mateo
mateo
  • Imię:mateusz
Napisano 15 czerwca 2017 - 15:19
Cześć
Potrzebuję porady forumowiczów z większą wiedzą niż moja ;-) Jakiś czas temu zmieniłem pracę i przesiadłem się do auta służbowego. W efekcie mój PT stanął pod wiatą na dłuższy czas... (ok 5 mcy). Autko z 2004 roku, ja posiadam je od 7 lat i jeśli pierwszy właściciel nie tykał akumulatora, to jest on fabryczny. PT nie chce odpalić. Próba uruchomienia od drugiego auta nie pomogła - nie kręci (być może za mały akumulator po drugiej stronie? (1.6TDI)) Pytanie do was - jest sens próbować ratować, jakiś prostownik, szukanie większego auta-dawcy czy mówimy już tylko i wyłącznie o wymianie akumulatora na nowy? Zanim PT stanął na dłuższy czas radził sobie spokojnie z mrozami -20 i więcej.
Z góry dzięki za pomoc!
#77 andreeas7
Napisano 15 czerwca 2017 - 15:21
Podładuj akumulator małym prądem przez 24 godziny i wszystko będzie wiadomo
#78 mateo
mateo
  • Imię:mateusz
Napisano 15 czerwca 2017 - 16:32
Dzięki za odpowiedź.
Zabezpieczając się na przyszłość.. http://allegro.pl/ak...6796951824.html - będzie ok?
#79 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 czerwca 2017 - 20:49
Dołożyłbym stówkę i kupił Optima Red - przynajmniej sprawdzone.
