2.2 Crd 2003 - kręci ale nie pali
Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 20 grudnia 2016 - 19:03
Wymieniłem:
Filtr paliwa
Filtry powietrza i kabinowe
Uszczelnienia pompy wysokiego cisnienia
Poddalem sie gdyz moja wiedza nie jest tak obszerna dlatego udałem się tutaj po radę.
Gdzie Panowie dalej szukać przyczyny ?
Napisano 20 grudnia 2016 - 20:18
Napisano 20 grudnia 2016 - 20:33
I pierwsze co zapamiętaj - nigdy tego silnika nie wolno odpalać z popychu , chyba ze chcesz szukać drugiego silnika .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 grudnia 2016 - 20:50
Napisano 20 grudnia 2016 - 20:59
Napisano 20 grudnia 2016 - 21:03
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 grudnia 2016 - 21:04
Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 20 grudnia 2016 - 21:30
Może przy okazji zrób test metodą kluczykową.
Napisano 20 grudnia 2016 - 22:13
A metoda kluczykowa wykazała:
P0620
P1130
P0070
P0100
Napisano 20 grudnia 2016 - 22:22
,dwa poważne błędy związane z przepływomierzem i problem z ładowaniem .
Napisano 22 grudnia 2016 - 19:32
Napisano 22 grudnia 2016 - 19:52
żadnym mercedesem - to tylko słupek z mercedesa , sterownik silnika chryslera protokół J1850 większość testerów ma problem z CRD do 2006 - po 2006 roku robisz spkojnie nawet LM321 po can .Sprawdz w ustawieniach testera czy nie bedziesz mial wersji silnika 2,2 TD tak jest on oznaczany w Gutmannie
Napisano 22 grudnia 2016 - 19:59
Sprawdz regulator cisnienia na listwie
Napisano 22 grudnia 2016 - 20:13
ale tu masz wszystko po can ISO15765/SAE , mozesz jesazcze sprobowac z obd po ISO9141/ISO14230
Napisano 22 grudnia 2016 - 20:19
Napisano 22 grudnia 2016 - 20:25
Przykro mi nic ci więcej nie pomogę ja tez wielokrotnie zmieniałem tester teraz mam z 8 szt pod marki i 3 uniwersalne z górnej połki
podjedz do kogoś pod KTS Boscha robi bezproblemowo
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 22 grudnia 2016 - 20:25
Napisano 22 grudnia 2016 - 20:30
Napisano 22 grudnia 2016 - 21:12
Panowie udało sie połączyć
Moja nieuwaga przyznaje. Zapomniałem że jest taka opcja jak INNE w wyborze
są to jedyne opcje jakie mogę zdiagnozować.
Oto co udało mi sie uzyskać:
Odczyt przy kręceniu silnika (nie odpala):
Odczyt przy odpaleniu na podtrzymaniu PLAKIEM:
Użytkownik Chrypek edytował ten post 22 grudnia 2016 - 21:13
Napisano 22 grudnia 2016 - 21:45
Napisano 22 grudnia 2016 - 21:46
W jaki sposób mogę to zrobić programem ?
Napisano 22 grudnia 2016 - 21:49
Kaledarz PT Club 2026 |
Gadżety klubowe | dominik |
2.4 opinie (przedlift) |
Zakup kontrolowany! | pitkowechucherko |
Separator, odma do 2.2 CRD |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.marcin20050_* |
Wszystkim których nie ma |
Offtopic | pitkowechucherko |
