Kurcze niestety w tym testerze nie ma chyba opcji sprawdzenia tego ![]()
2.2 Crd 2003 - kręci ale nie pali
#21
Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 22 grudnia 2016 - 22:06
#22
Napisano 22 grudnia 2016 - 22:15
#23
Ten tester niestety nie ma tego. Dzisiaj długa noc mnie czeka i zaraz kolega podjedzie z testerem Delphi Autocom. Zajmie to troszkę czasu więc podeśle wszelakie możliwe odczyty za niebawem ![]()
#24
Napisano 22 grudnia 2016 - 22:40
#25
Napisano 22 grudnia 2016 - 22:50
Mayster, wszystkie testery pochodzą od moich dobrych znajomych lecz nie mają czasu sami podjechać ze względu na nawał pracy a ja mam czas tylko popołudniami (dlatego sam staram sie uporać a, że jestem słaby w mechanice to nauczę sie czegoś nowego. Pitek skradł moje serce i za nic go nie sprzedam
) i posiadają oryginalne programy tak więc diagnostyka będzie poprawna.
#26
#27
Napisano 23 grudnia 2016 - 07:44
Ciśnienie na szynie paliwa
Zawór regulatora na szynie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 grudnia 2016 - 09:27
#28
Napisano 23 grudnia 2016 - 22:34
@Chrypek, sprawdź, czy aby na pewno pompka paliwa w zbiorniku, podaje paliwo.
#29
Napisano 23 grudnia 2016 - 22:44
Wymieniony czujnik na listwie
Sprawdzone i odkonserwowane styki czujnikow
Pomiar miernikiem na czujnikach wtrysku (wszystko sie zgadza)
Zaczął lepiej łapać i kręcić ale nie gada nadal.
Tak jak mowił Majster zostaje sprawdzenie cisnienia bo tak jakby brakowało mu tego ciśnienia. Dopiero w tydodniu będę miał możliwość sprawdzić cisnienia. Mam listwe cr wraz z czujnikami działającą. Zaczynam podejrzewać ze to jednak pompa wtryskowa. Zalatwie w tygodniu pompę i sprawdzę co pitek na to
#30
Napisano 23 grudnia 2016 - 23:05
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 23 grudnia 2016 - 23:07
#31
Napisano 23 grudnia 2016 - 23:10
Panowie a czy to jednak to skoro slychac jak przestane kręcić ze jednak paliwo idzie. Na listwie rowniez podaje cisnienie bo sika jak popusze jakis. Odpowietrzylem wszystko ale nadal to samo.
Użytkownik Chrypek edytował ten post 23 grudnia 2016 - 23:16
#32
Napisano 23 grudnia 2016 - 23:17
Tak, słychać ją po przekręceniu kluczyka. Ewentualnie wypinasz zasilający przewód paliwa, lub odkręcasz filtr i patrzysz, czy pompka podaje paliwo.
#33
#34
Napisano 23 grudnia 2016 - 23:27
#35
Napisano 23 grudnia 2016 - 23:38
Grzebałeś w pompie wysokiego ciśnienia, sprawdź ją jeszcze raz, czy wszystko dobrze w niej poskładałeś, bo objawy które opisałeś w pierwszym poście, ja miałem kiedyś identyczne, i wina leżała w uszkodzonym jednym gumowym oringu.
#36
Andreas, tak wymienilem oringi i uszczelki bo pompa ciekła na jednym wylocie. W tym momencie nie ma wycieków i jest odpowietrzona
Użytkownik Chrypek edytował ten post 23 grudnia 2016 - 23:40
#37
Napisano 23 grudnia 2016 - 23:58
No właśnie, miałeś wyciek na pompie przy niskiej temperaturze otoczenia, a po rozgrzaniu zapewne wyciek ustał. I to właśnie była przyczyna w trudnościach w uruchomieniu silnika.
#38
Napisano 24 grudnia 2016 - 00:02
#39
Napisano 24 grudnia 2016 - 00:18
Trudno tak przez internet, ale ja obstawiam, że to wina pompy, bo to tam pojawił się wyciek, i przez nią na listwie brak odpowiedniego ciśnienia.
#40
Napisano 24 grudnia 2016 - 00:24
Dodatkowo mam pytanko.
Zaobserwowalem ze mam do wymiany olej zgpdnie z plakietką jest to Mobil Super 3000 X1 5W-40. Zostanę przy nim ale trzeba filter jeszcze wymienić i tu pytanie jaki to filter? Z pewnością filtron ma najlepsze z tego co mi kolega podpowiedział, tylko jaki model?
Co Wy na to?
Użytkownik Chrypek edytował ten post 24 grudnia 2016 - 00:25
Kalendarz 2027 |
Gadżety klubowe | pitkowechucherko |
Kaledarz PT Club 2026 |
Gadżety klubowe | dominik |
Zbyt powoli spadają obroty przy zmianie biegów |
Techniczny podstawowy | Adasiek166 |
Sprzedam Chrysler PT Cruiser 2,2 CRD |
Chrysler PT Cruiser | kuba_p |
Pompa paliwa 2.2 CRD, ta w zbiorniku |
