2.2 Crd 2003 - kręci ale nie pali
#41
Napisano 24 grudnia 2016 - 00:38
Filtron robi najgorsze z możliwych filtrów do Pt cruisera - jeśli chodzi o paliwo , olej Mann , jeslimchodzi o powietrze knechta
#42
Napisano 24 grudnia 2016 - 00:42
Nasz doktorek poleca liqui moly top tec 4200 5W30 z rekomendacją MB 229,31 lub wyżej, a filter oleju to typowy wkład, wszędzie dostaniesz do tego silnika.
#43
Bezimienny Gość.Chrypek_*
Napisano 24 grudnia 2016 - 00:57
Użytkownik Chrypek edytował ten post 24 grudnia 2016 - 00:58
#44
Napisano 24 grudnia 2016 - 02:39
#45
Napisano 24 grudnia 2016 - 02:58
A tak z ciekawości. Czy jest tu regulacja komputerowa wtryskow?
Znalazłem jeszcze jakiś bialy czujnik (chyba to czujnik), ktory lezy sobie swobodnie. Co to jest? (Widoczny na zdjęciu)
Użytkownik Chrypek edytował ten post 24 grudnia 2016 - 03:12
#46
Napisano 24 grudnia 2016 - 08:11
#47
Napisano 29 grudnia 2016 - 19:57
Co myślicie? Według mnie 1 i 4 ma problem
Użytkownik Chrypek edytował ten post 29 grudnia 2016 - 19:58
#48
Napisano 29 grudnia 2016 - 20:01
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 grudnia 2016 - 20:02
#49
Napisano 29 grudnia 2016 - 20:03
#50
Napisano 29 grudnia 2016 - 20:05
#51
Napisano 29 grudnia 2016 - 20:15
Dziekuje Wam wszystim za pomoc oraz poswiecenie czasu i rady.
Myślę ze wtryski juz załatwią wszystkie problemy
Rezultat przedstawię późną wiosną
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Użytkownik Chrypek edytował ten post 29 grudnia 2016 - 20:18
#52
#53
Napisano 19 stycznia 2017 - 15:01
Witam Majstrów ponownie.
Wczoraj niestety Pitek znów przestał odpalać. Działał, palił jak złotko i tu nagle pewnego mroźnego poranka psikus.
Wiem chyba co może być przyczyną, a mianowicie w grę wchodzą chyba wtryski.
Wcześniej jak sprawdzałem to dwa przelewały. Czy dac wszystkie do sprawdzenia i regeneracji czy tylko dwa te co przelewają ?
#54
Napisano 19 stycznia 2017 - 15:06
#55
Napisano 19 stycznia 2017 - 16:33
czytam i mateusz nie sluchasz rad andrzeja, andrzej jest albo-albo ale to moja oena ale sluchaj doktora ma wiedze i praktyke w zasilaniu ptcruisera ![]()
#56
Napisano 19 stycznia 2017 - 16:36
miecio, wiem wiem troszke post zrobił się zagmatwany
Słucham rad Pana Andrzeja i sie do nich stosuje co za tym idzie posłycham go i teraz z wtryskami ![]()
#57
Napisano 11 lutego 2017 - 12:08
witam, mam podobny problem z moim pitim. Jak tylko spadnie temperatura ponizej -5 st C to kreci jak wsciekly ale nie zapala. Wymienilem swiece zarowe (Beru) i akumulator (optima). Metoda kluczykowa pokazuje jakies bledy P0403. Mam tez problem z temperatura w zimie - silnik grzeje sie jedynie do pierwszej kreski na skali wskaznika i wentylator sie uruchamia nawet na zimnym ale nie wiem czy to moze miec zwiazek ze sprawa. Nie jestem pewien ale chyba pozostaje juz tylko sprawdzenie ukladu zasilania - ale na to moj mechanik mowi - oj to bedzie kosztowac. Napiszcie prosze jak zakonczyla sie sprawa z opisywanym pitim - moze to u mnie tez by pomoglo. Jakby co to zamierzam sprawdzic czy odpali na plaku i jesli tak to sprawdze cisnienia w ukladzie wtryskowym. Czy to moze byc spowodowane jakims czujnikiem ktory reaguje na temperature?
#58
Napisano 11 lutego 2017 - 14:30
#59
Napisano 11 lutego 2017 - 15:30
wlasnie wracam z komputera bo po podladowaniu akumulatora odpalil (no i temp troche lepsza dzis -1) - mechanik mowi ze pompa wtryskowa jest nieszczelna i wymaga regeneracji, za zestaw chce 400,- pln bo podobno tylko od mercedesa mozna dostac a z naprawa chce 1100,- pln czy to drogo? chyba sie zdecyduje bo pompy sam nie zrobie, a inni nie chca sie podjac...
#60
Napisano 11 lutego 2017 - 16:09
Koledzy i koleżanki, zauważyłem, że ta przypadłość się powtarza, tzn, przy niskich temperaturach crdek nie chce odpalić. Proszę posprawdzajcie, czy nie macie wycieków na pompie wysokiego ciśnienia, zwłaszcza przy bardzo niskich temperaturach. Jeśli tak, to pompa do uszczelnienia i po kłopocie. Tak ja uważam, choć równie dobrze przyczyn innych może być wiele. Pzdr.
Kalendarz 2027 |
Gadżety klubowe | pitkowechucherko |
Kaledarz PT Club 2026 |
Gadżety klubowe | dominik |
Zbyt powoli spadają obroty przy zmianie biegów |
Techniczny podstawowy | Adasiek166 |
Sprzedam Chrysler PT Cruiser 2,2 CRD |
Chrysler PT Cruiser | kuba_p |
Pompa paliwa 2.2 CRD, ta w zbiorniku |
