Wczoraj i dzisiaj zgasł podczas jazdy
Napisano 23 grudnia 2016 - 15:14
Błędu 1684 203 340
Napisano 23 grudnia 2016 - 16:37
Co do samego wtryskiwacza może być błąd związany z lpg :zwarciem lub slabo połączonymi przewodami między centralka lpg a wiązka sterownika silnika od wtryskiwaczy .
Napisano 23 grudnia 2016 - 17:25
Napisano 23 grudnia 2016 - 17:29
Napisano 23 grudnia 2016 - 17:32
Napisano 23 grudnia 2016 - 20:30
Napisano 30 grudnia 2016 - 07:58
Napisano 10 stycznia 2017 - 17:26
witam powracamdo tematu. mam pytani czy en objaw wystepuje dla czujnika wałka rozrządu czyczjnika wału kobowego. jakei sa objawy zepsucia tych czujnikow .
Napisano 10 stycznia 2017 - 19:13
Co pada wychodzi z reguły na teście kluvzykowm
Napisano 10 stycznia 2017 - 19:23
oki oki bawić się w zamienniki czy ori?
Napisano 10 stycznia 2017 - 19:35
Napisano 10 stycznia 2017 - 19:55
Hirek,kupowałem wczoraj takowy czujnik ale do 2,4.Gośc do mnie przedzwonił i upewniał się do jakiego modelu,jaki rok PT.Jak sam stwierdził były przypadki wymian,bo ktoś zamawiał czujnik nie orientując się w temacie.Ja wcześniej zasięgnołem języka u Andrzeja i byłem już pewny co chce.jeśli chcesz to na pw przeslę Ci namiary tej firmy,lub wrzucę w ten temat.
Napisano 10 stycznia 2017 - 19:58
a zamiennik czujnika wałka rozrządu jakiej firmy najlepiej? ten drugi też mam do zmiany?
podeślij hencio
Napisano 10 stycznia 2017 - 20:02
ok czyli tylko ten przy filterku do zmiany ![]()
Napisano 10 stycznia 2017 - 21:11
Napisano 10 stycznia 2017 - 21:25
W moim przypadku awaria czujnika wałka rozrządu objawiła się szarpnięciem w czasie jazdy i ikonką silnika z błędem P 0340
( nie było problemu z odpaleniem silnika i dalszą jazdą). Nowy czujnik kupiłem w ASO za 345,27 zł.
Awaria czujnika wału korbowego objawiła się zgaśnięciem silnika i niemożnością ponownego odpalenia plus błąd P 0320.
Czujnik kupiłem tu http://sklepjeep.redcart.pl/ ten z metalowym trzpieniem za 155 zł. Wytrzymał jakiś rok i z 10000 km drugi kupiłem w ASO za 549 zł i teraz mam nadzieję będzie śmigał długie lata.
Napisano 10 stycznia 2017 - 21:43
To ze nie są za specjalne jakościowo to prawda ale nie wszystkie , można kupić dobry czujnik tylko nie za 150zl ? - tak jak pisał Antoni BluePrint bardzo dobry jakościowo .
Zawsze tez można kupić sprawny używany za małe pieniądze i mieć oryginał .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 stycznia 2017 - 21:46
Napisano 10 stycznia 2017 - 22:45
jest jakaś możliwośc sprawdzenia tych czujników czy działają poprawnie? może isntalacja gdzieś jest przetarta albo na kostce nie łączy
wariuje już z tym
wtedy wywaliło mi p340 wiec czujnik wałka trzeba sprawdzić
Napisano 10 stycznia 2017 - 22:50
Hirek u mnie wyskoczył błąd 0355 i to jest czujnik położenia wału jak pisał mi Andrzej.
światła do jazdy dziennej |
Techniczny podstawowy | Pablino |
Dzisiaj w Wałczu. |
Offtopic | Vampir_Va |
Co dobrego dzisiaj jadłeś/piłeś ? |
Offtopic | Nazwa |
Po podłączeniu ładowarki świecą się lampy do jazdy dziennej |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Even_* |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
