Błąd P0300
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 05 January 2017 - 22:34
Witam ! Zaświeciła mi się kontrolka od silnika i odczytałem metodą kluczykową , że to błąd P0300. Auto zapala i jeździ normalnie. Czasem nierówno pracuje na wolnych obrotach w szczególności na gazie.
Znalazłem konkretną odpowiedź na moje pytanie :
Mówiąc po polsku system zanotował co najmniej dwukrotne wypadanie zapłonu na cylindrach ? Do sprawdzenia :świece , przewody ,cewka ? i czujnik położenia wału.Ale raczej na sto procent wymień swiece i przewody na zalecane i problem zniknie . Świece proszę kupić takie jak są zalecane na nalepce pod maska auta , a nie to co polecają do gazu szpece z hurtowni.
Chciałbym uniknąć podpowiedzi "szpeców" w hurtowni jak kolega pisze , bo po zakupie auta przy wymianie rozrządu od razu poszedł komplet przewodów i świec i chyba nie najlepsza to była zmiana :), a ja potrzebuję jak wielu ludzi w tym kraju "dobrej zmiany" :). Pytanie moje zatem brzmi jakie świece i przewody waszmościowie polecają biorąc pod uwagę doświadczenia w eksploatacji ???? Dzięki z góry za odpowiedź.
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 06 January 2017 - 09:18
To tylko podpowiedz ale trzeba zweryfikować czy wypadanie zapłonu nie jest spowodowane przez centralkę gazu i pojeździć na samej benzynie - sprawdzić dla formalności ciśnienie sprężania na cylindrach i obejrzeć świece co na nich się pojawia i w jakim są kolorze elektrody .Na tej podstawie dalsze testy i konkretna odpowiedz co jest przyczyna usterki .
Świece tylko oryginalne beru numer masz na pasie przednim pod maska - przewody ? Montowałem zarówno boscha , ngk , janmora prolina i nie było problemów z praca silnika .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 06 January 2017 - 09:20
#3 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 07 January 2017 - 00:07
Ten błąd można skasować inaczej niż za pomocą komputera ??? Za każdym odpaleniem brzęczy :) , a chciałbym zobaczyć , czy to jednorazowy wybryk ,czy będzie się powtarzało. Jadę jutro ( w sumie już dzisiaj ) do mojego gazownika niech zerknie czy coś jest nie tak z samą instalacją , potem przymierzę się do wymiany świec i przewodów , najgorzej że to trzeba pół samochodu rozebrać żeby się do tego dostać :).
#4 Bezimienny Gość.chmiel62_*
Napisano 07 January 2017 - 03:39
......potem przymierzę się do wymiany świec i przewodów , najgorzej że to trzeba pół samochodu rozebrać żeby się do tego dostać :).
 nie taki diabeł straszny itd itp ,,,, https://www.youtube....h?v=ytJPSMiFSB4 tu już chyba nic nie pomylisz. Ja jednak wyjmowałem kolektor - jakoś poręczniej mi było
Użytkownik chmiel62 edytował ten post 07 January 2017 - 03:42
Napisano 07 January 2017 - 07:34
Kolektor wyjmuje się 5 minut - przestaniecie pitolić o problemach , dajcie popracowac mechanikom a nie potem tylko same problemy po nieudolnej wymianie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 January 2017 - 07:35
#6 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 07 January 2017 - 11:30
Ostatnia wymiana ( być może nieudolna ) to dzieło mechaników właśnie . Nie byłem przekonany do świec i przewodów , które były zamontowane stąd moje pytanie w początkowym poście .
Moja uwaga o dobraniu się do świec miała charakter żartobliwy z przymrużeniem oka ( co zaznaczam emotką ), więc nie rozumie skąd ten jad z samego rana . Do tej pory myślałem ,że to forum służy takim właśnie celom, dyskusja i wymiana doświadczeń aby przyjemniej eksploatowało się  PT ale widocznie się mylę .
Napisano 07 January 2017 - 11:35
w technicznym nie prowadzę żartów - rozmowa na temat i zaczynamy od szukaj ? wszystko dotyczace podstawowych usług jest jest opisane perfekcyjnie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 January 2017 - 11:35
#8 Bezimienny Gość.Aishlin147_*
Napisano 07 January 2017 - 11:42
To kasuj temat a ja sobie poszukam.
#9 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 07 January 2017 - 12:06
TO może ja pociągnę dalej. :diabelek
W mieście jest OK
Ale już 2 raz w trasie. Przy drodze ok 300 km zapala sie kontrolka, na początku zapala i gasi kilka razy a po jakimś czasie pali na stałe.
Nie odczuwam szarpania ani żadnych innych dolegliwości.
Jak pojeżdżę parę dni po mieście ikonka gaśnie ale w pamięci zostaje błąd.
Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy zapaliło się tylko 2 razy podczas trasy a przez ten czas nic się nie dzieje w miejskiej jeździe.
Potrzebuję kogoś dobrego do diagnozy , bo świece i przewody wymienione w sierpniu ostatniego roku.
#10 andreeas7
Napisano 07 January 2017 - 12:14
Antoni szukaj problemu w instalacji gazowej - na próbę zablokuj gaz i pojeździe 2 dni na samej benzynie - tylko wstępnie wykasować błędy z komputera i zrobić reset do ustawień początkowych .
#11 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 14 June 2017 - 22:32
Odnawiam temat
Przez pół roku spokojnie bo nie było trasy.
Ale dzisiaj trasa 300 km i problem
Zaświeciła się kontrolka i wywaliło błędy
P0300
P0351
I mnie coś trafi. W zeszłym tygodniu wymieniono świece na NGK, kable na Blue Print i cewkę na oryginalny Mopar.
I dupa dalej nie jest dobrze. Trochę mi już brakuje pomysłów co go trapi i jak mu pomóc.
Jeździ normalnie, w czasie drogi szarpnęło go tylko parę razy i potem jechał normalnie.
Przypadłość na benzynie i na gazie tak samo.
Jak żyć?
#12 andreeas7
Napisano 15 June 2017 - 07:14
Antoni definitywnie blad dotyczy cewki zapłonowej - komputer diagnozuje usterkę uzwojenia pierwotnego cewki . W pierwszej kolejności do sprawdzenia instalacja elektryczna od cewki do sterownika silnika i miejsce wpięcia instalacji gazowej pod cewkę .Równie dobrze może to być początek problemów ze sterownikiem silnika .
#13 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 16 June 2017 - 18:49
No i dzisiaj pojeździłem po mieście i błąd się wykasował.
Tylko trasa i to dłuższa powoduje takie błędy.
Muszę znaleźć jakichś fachmanow co się tym zajmą. Ale to będzie ciężka sprawa
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 16 June 2017 - 18:49
#14 Antoni33
Antoni33
  • Silnik:2,4 M Gas
  • Imię:Antoni
Napisano 18 June 2017 - 19:23
Nowe obserwacje.
Tak samo gaz i benzyna.
Problemy tylko przy 4 tys. Obr/min. Zarówno na 4 biegu przy ok 120 km/h i na 5 biegu przy 140 km/h.
Ciekawe że dzieje się to tylko przy jednych obrotach
Prawie całą trasę na zwykłej drodze bez problemu. Ostatnie 100 km na autostradzie i już mam z powrotem świecącą kontrolkę
Ciekawe co to może być?
Użytkownik Antoni33 edytował ten post 18 June 2017 - 19:24
