Prosil bym o pomoc w temacie kontrolki plynu chlodzenia. Stan plynu pelen , a kontrolka sie zapala.Silnik 2.0. Jesli mozna jakas podpowiedz to gdzie mam szukac problemu.
kontrolka plynu chlodzenia.
#1 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 15 styczeń 2017 - 00:09
Napisano 15 styczeń 2017 - 02:35
może się czujnik pierdyknął
Napisano 15 styczeń 2017 - 10:18
Gdzie ten stan płynu sprawdzasz ? - w zbiorniczku czy pod korkiem w chłodnicy ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 styczeń 2017 - 10:19
#4 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 15 styczeń 2017 - 14:55
I w zbiorniczku i pod korkiem. Wszedzie jest pelno.
Napisano 15 styczeń 2017 - 14:59
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 styczeń 2017 - 15:02
#6 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 15 styczeń 2017 - 15:55
Pod korkiem jest pelno na zimnym. Jak odpalilem to po chwili zaczelo troche roznac, wiec zamknalem korek. Odpalic i zobaczyc czy wywala ze zbiorniczka?
Napisano 15 styczeń 2017 - 16:10
#8 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 15 styczeń 2017 - 16:31
Rozumiem. Ale jesli wody w zbiorniczku bedzie odpowiedni stan, to odpalic silnik i poczekac az sie wentylatory wlacza? I wtedy zobaczyc czy nie wypycha z e zbiorniczka. Pytam zeby ewentualnie wykluczyc uszczelke.
Napisano 15 styczeń 2017 - 16:33
#10 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 15 styczeń 2017 - 16:38
Wielkie dzieki za ta diagnoze. Sprawdze i sie odezwe.
#11 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 15 styczeń 2017 - 23:56
Moje obserwacje. Podczas jazdy na odcinku 12 kilometrow 6 razy zaswiecila sie kontrolka wody. Temperatura na wskazniku jest ok. Woda ze zbiorniczka nie wylatuje. Czego mam szukac? Prosze o pomoc.
Napisano 16 styczeń 2017 - 09:21
Jarek używasz określenia woda ale masz pewność że w układzie jest płyn chłodniczy ?
Skoro kontrolka i wskażnik pokazują sprzeczne informacje to może być gdzieś przerwa w instalacji albo do wymiany czujnik temperatury.
Czy startuje wentylator w momencie świecenia kontrolki max. temperatury ?
#13 Bezimienny Gość.frantz124_*
Napisano 16 styczeń 2017 - 11:27
Faktycznie dobrze zauwazyles. Nie woda a plyn. Nie slychac zeby sie wentylator wlaczal. Kontrolka sie na momet zaswieci i zgasnie. Temperatura na wskazniku ok, i silnik chodzi normalnie.
Kontrolka oleju |
Kontrolka oleju + dym ze zbiornika oleju |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Dragonis_* |
Zapalająca się kontrolka oleju |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Sebek_* |
Kontrolka Hamulca RęcznegoRęczny, Hamulec, Kontrolka |
Techniczny podstawowy | pitCr |
Kontrolka oleju A macie sposób na to |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Kondzi0rn0_* |
