zakończenie linki wybieraka zmiany biegów
wybierak gumka linka
96 odpowiedzi w tym temacie
#41 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 07 May 2019 - 15:17
Dałem na to podkładkę i zabezpieczenie sprężyste osiowe.
Może to poprawie i zrobię tulejki z kołnierzem.
#42 vanpeer
vanpeer
  • Rok Produkcji:2000,2003
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 07 May 2019 - 17:04
po 1
metalowe powodują "twarde" chodzenie skrzyni. Gumowe mają za zadanie jednak trochę amortyzować.
po 2
załóż taką podkładkę i nie będzie spadać.
#43 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 07 May 2019 - 17:47
Ja mam GT to skrzynia musi chodzic twardo ;)
A to co teraz pokazałeś to właśnie zabezpieczenie sprężyste osiowe o ktorym pisałem.
#44 andreeas7
Napisano 07 May 2019 - 21:35
Bzdura
Bzdura - masz taką samą skrzynie jak w CRD , i musi być tlumienie na linkach .......
#45 chromek 1
Napisano 09 May 2019 - 13:04
tulejki ze stali, zastanów się Piotrze, następna zamiast do wymiany, tulejka, będzie skrzynia :kawka
#46 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 09 May 2019 - 20:18
Wszyscy po kolei...ale każdy ma swoją opinie. Szczerze to było dorobione na szybko w 20min. I nic mnie to nie kosztowało. A te z allegro potrafią kosztować drogo.  zrobiłem na tym 50km. Jak większości to przeszkadza to zrobi się z poliamidu bądź pomyślę nad innym materiałem.
Z tego co widzę to wiele osób ma z tym problem.
Użytkownik Susel_125 edytował ten post 09 May 2019 - 20:30
#47 vanpeer
vanpeer
  • Silnik:2,0M 2,0M
  • Imię:Robert
Napisano 09 May 2019 - 21:01
Poliamid jest też za sztywny. tu chodzi o amortyzację połączenia.
No ale to w końcu Twoje auto.
Jak tak lubisz to możesz nawet pręty przyspawać ;P
#48 chromek 1
Napisano 10 May 2019 - 10:25
#49 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 10 May 2019 - 19:03
:ziew
  • Załączony plik  abcdd.jpg   48.97 KB   0 Ilość pobrań
#50 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 08 June 2019 - 22:07
Znowu dostępne zamienniki jak by ktoś szukał.
https://allegro.pl/o...22mm-8089689267
https://allegro.pl/o...-4-i-8089660595
#51 andreeas7
Napisano 09 June 2019 - 09:00
wszystko ok tylko - te zamkenniki sa lipne i po wymianie nie trzymają sie na czopach co wiąże sie z obowiązkowym zabezpieczeniem przed spadaniem.
#52 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 09 June 2019 - 15:41
Jakiśkonkretny rozmiar ma mieć ta podkładka zabezpieczająca? Co było w oryginale tak w ogóle?
#53 miecio
Napisano 11 June 2019 - 20:32
napisze , nie podepre sie dokumentacja foto bo mi sie nie chcialo,.,... ruszylem zbyt efektownie na bramkach a4 i duplo,.. wskakiwal tylko 3,4,  brak wstecz,1,2,3,... dojechalem pod garaz, dobrze ze nie bylo ruszania pod gorke,... od razu wiedzialem w czym problem,... dizel polift troszke do dupa podejscie bo trzeba obudowe filtra wraz z badziewiami wyciagmac,.. od razu wiedzialem ze nie zaloze zamiennika bo trzeba juz jechac,... zdemontowalem ona obudowe, zdjalem gumke co byla wyrobiona w jednym kierunku zabezpieczenia nie bylo,.. zmierzylem czop wodzika na skrzyni 8.00 mm wewnetrzna jarzma 15? nie pamietam ale to nie iswtotne , niech bedzie wymiar "x", zmierzylem domniemana wysokosc jarzma, ,... w sklepie, pol godziny dojazd  do sklepuze szklem laboratoryjnym kupilem korek gumowy czwerwony z otworem fi 10 mm, na wszelki wypadek 2 korki,... potem wytoczenie tulejki fi wewn 8 mm fi zewn 10.3 mm, na tulejke nanizany korek i ostrym nozykiem typ przecinak kat natarcia duzo ujemny,...toczone do srednicy jarzma, uciete do wysokosci jarzma,.. 2 podkladki szerokie fi 8 mm ,... montarz:na trzpien na wodziku podkladka, toczona tulejka metalowo gumowa, podkladka 8 mm/gr 1,2? nie pamietam i zabezpieczenie typ pierscionkiem osadczym segera dopasowanym do rowka na bolcu,... koniec
amerykanski inzynier sie nie popisal,... kawalki weza ogrodniczego se w dupe wsadzcie,... musi byc w formie lozyska w miare pasownie,.. biegi wchodza "miodzio" i beda wchodzic do "dozywocia w moim przypadku,... polski inzynier poprawil amerykanskiego w temacie mechaniki uzywania dzwigni zmiany kolejnych biegow,... eee zem sie rozpisal,... nie zaproponuje wam mojego patentu na one tulejki bo bylyby drozsze od zamiennika /twierdze ze zaiennik teoretycznie jest do dupa i fabryki sie nie poprawia ale jednak czasem trzeba,... bo by u mnie tulejka /niezniszczalna / by musiala kosztowac 40 pln plus p&p,... wiec po co ,... :miecio
zrobie dokumentacje natomiast jak bez spawania regenerowac/odbudowac progi bo w pitku to koszmar jak sie woda dostanie i zalegnie co mnie dopadlo,... jestem w trakcie ze tak powiem "roboty,... :miecio
Użytkownik miecio edytował ten post 11 June 2019 - 20:34
#54 Susel_125
Susel_125
  • Imię:Piotr
Napisano 14 June 2019 - 19:44
Ale tak to bywa, jeden klepnie że zrobił z węża gumowego i później wszyscy po kolei tak robią ;)
#55 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 14 June 2019 - 20:01
Dla mnie z racji że po zakupie pitola nie było tam nic tylko gołe obręcze linek i trzpienie skrzyni węże były czymś na już. Ale i tak zostały wymienione na gumy(zamienniki) i zabezpieczone.
#56 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 10 August 2020 - 19:44
Cześć , czy w CRD 2004r aby dostać się do gumowych tulejek na linkach przy skrzyni biegów trzeba odkręcić metalową podstawę filtra ?.
#57 andreeas7
Napisano 10 August 2020 - 19:55
Mechanik da radę bez rozkręcania - o ile ma sprawna rękę
#58 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 10 August 2020 - 20:19
Dzięki za info
#59 mario66
mario66
  • Silnik:2,2 crd
  • Imię:Mariusz
Napisano 12 August 2020 - 20:22
Cześć czy ktoś z forumowiczów mógłby podać mi wymiar większej oraz mniejszej tulejki linek zmiany biegów przy skrzyni oraz rozmiar zabezpieczenia sprężystego ?.
#60 Bezimienny Gość.rejmi_*
Napisano 12 August 2020 - 21:00
większa 22mm mniejsza 16mm, zabezpieczenia nie znam, nie mierzyłem ale z tego co mi się obija jak wygląda to chyba 6mm
