zakończenie linki wybieraka zmiany biegów
wybierak gumka linka
96 odpowiedzi w tym temacie
#61 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 16 września 2020 - 07:17
witajcie , nie zaglądałem tu dosyć długo - jestem tym "gościem" od gumek z allegro . ktoś pisze że moje gumki wykonane są z lipnej gumy ... więc chciał bym to sprostować . guma to olejoodporna mieszanka  średniotwarda . stosowana do wytworzenia sprzęgieł tłumiących . problem spadania o ile występuje leży po stronie kiepskiego montażu lub wyrobionego sworznia w skrzyni biegów bo wcześniej ktoś tam wciskał jakiś dziwny pierścień lub inne cuda . sprzedałem ponad 1000 sztuk z czego spora ilość do członków Voyager Klub Polska - i o ile mi wiadomo nie było problemów z suwającymi się gumkami .
#62 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 16 września 2020 - 07:23
Cześć. Tu się z Tobą zgodzę. Sam mam gumki od Ciebie i aby trzymały się dobrze zabezpieczyłem je pierścieniami. A tylko dlatego że ktoś wcześniej tak zmacerował te czopy że się już nie trzymało.
#63 andreeas7
Napisano 16 września 2020 - 13:49
fabryczne są twardsze  i o ile w pozycji wybieraka z trzpieniem w pionie nie ma problemu to w wersji skrzyni CRD i GT jeden wybierak pracuje poziomo i potrafi sie zsunąć i nie jest to związane z wypracowana ośką  - montujesz oryginalna linke z tulejka(bo tylko tak występuje )  i trzyma się nalezycie  ....  ps.ilość sprzedanych nie swiadczy o braku problemu . Sam korzystam chętnie z Twoich gumek , choć ostanio cięzko je kupic ? ale każdą zabezpieczam bo często zgłaszane były problemy po odbiorze auta .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 16 września 2020 - 16:29
#64 Ponczi
Ponczi
  • Silnik:2,0
  • Imię:ROBERT
Napisano 16 września 2020 - 21:16
Witam!!! Ja skorzystałem z tych gumek do Pt 2.0 bez zabezpieczeń i jak narazie wszystko jest OK !!!
#65 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 17 września 2020 - 12:35
był mały przestój w produkcji , ze względu że firma z którą współpracuje znacznie ograniczyła wydajność przez tego niby wirusa . wszystko wraca do normy
#66 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 12 października 2020 - 11:08
Może ktoś wrzucić fotę z daleka gdzie znajdujaske te miejsca? Z ciekawości zaglądnę jak to u mnie wygląda. Gała lata
#67 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 12 października 2020 - 11:36
Fota coś nie przeszła.
#68 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 12 października 2020 - 17:15
Czy wymiana tych gumek wymaga mechanika?
Czy przeciętnie ogarnięty człowiek mógłby wymienić te gumki we własnym zakresie?
Jakie narzędzia są do tego konieczne?
To jest bezpośrednio pod filtrem powietrza?
#69 andmis
Napisano 12 października 2020 - 19:02
Można to zrobić samemu. Wymiana tych gumek nie jest skomplikowana. Trzeba się dostać do końcówek linek, i założyć na nich prawidłowo gumki, a następnie założyć to na trzpienie wybieraka, tak aby wybrzuszenie gumek dobrze wpasowało się we wgłębienie trzpieni. Można jeszcze na koniec zabezpieczyć to zawleczką typu E. Oryginalnie trzyma się to bez zawleczek.
  • WD40MAX lubi to
#70 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 13 października 2020 - 05:02
Użytkownik dudzio_08 edytował ten post 13 października 2020 - 05:04
#71 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 13 października 2020 - 06:24
W opisie aukcji piszesz:
Wymiana gumek zdecydowanie poprawia prace skrzyni biegów, lewarek staje się dużo bardziej precyzyjny. Wymiana jest bardzo prosta, każdy z podstawowymi umiejętnościami manualnymi poradzi sobie w kilka minut z wymianą. W samochodzie są 4 gumki, dwie przy skrzyni (jedna duża 22 mm jedna mała 16 mm lub dwie małe) i dwie przy lewarku (małe). Przed zakupem proszę sprawdzić jakie są aktualnie zamontowane, na innej mojej aukcji dostępne są mniejsze 16 mm gumki. występowały tylko dwa rodzaje. Na zdjęciu widoczny jest zamiennik (z lewej) oryginał (dla porównania z prawej).
Czy można sprawdzić jakie są potrzebne rozmiary tych gumek przed rozkręceniem samochodu? Np. po numerze VIN czy rodzaju silnika?
#72 Bizon1975
Bizon1975
Napisano 13 października 2020 - 14:31
w zasadzie musisz tylko aku podnieść i wszystko masz jak na dłonie, no może jeszcze podstawę aku, ta robota to akurat dla przedszkolaka, zrobisz to na parkingu pod chmurką aby tylko nie padało bo nie wygodnie robić co kol wiek w deszcz
#73 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 13 października 2020 - 19:15
U mnie w 1.6 weszła jedna 16 mm i jedna 22 mm. Zabezpieczyłem zapinkami starlock 6mm - https://allegro.pl/o...n8-4-8890974441
  • WD40MAX lubi to
#74 andreeas7
Napisano 14 października 2020 - 07:25
zapinki tego typu to najbezpieczniejsze zabezpieczenie tego elementu i jest na tyle cienkie żę nie przeszkadza gumie w rowku - dobrze tylko poszukać o większej śednicy zewnętrznej ok 22-25 mm
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 października 2020 - 07:27
#75 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 15 października 2020 - 13:38
Udało się! :-)
Dzięki za wsparcie psychiczne!
Wymieniłem tylko jedną gumkę 16 mm. Ta druga jest OK. Muszę podjechać jeszcze po blaszkę zabezpieczenia do sklepu.
Musiałem odkręcić podstawę uchwytu bezpieczników, bo nie dałbym rady wcisnąć gumki na trzpień.
W sumie wystarczyły mi do tego wkrętak płaski i klucz nasadowy 10 z terkotką.
  • Bizon1975 lubi to
#76 eswu
eswu
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Sławek
Napisano 15 października 2020 - 23:48
stare i nowe:
Użytkownik eswu edytował ten post 16 października 2020 - 00:10
#77 Susel_125
Susel_125
  • Silnik:GT 2.4 T , M
  • Imię:Piotr
Napisano 16 października 2020 - 07:03
I mnie w ogóle ich nie było po kupnie samochodu. Kiedy to naprawiłem to byłem zaskoczony jak sztywnie i precyzyjnie wchodzą biegi.
#78 Bezimienny Gość.dudzio_08_*
Napisano 25 stycznia 2021 - 16:14
Znów dostępne! Zapraszam
https://allegro.pl/s...item=9014891980
https://allegro.pl/s...item=8308658717
#79 Mona
Mona
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Monika
Napisano 21 kwietnia 2021 - 15:19
Po raz trzeci w ciągu półtora roku rozsypała mi się guma przy lewarku zmiany biegów! Zaraz będą komentarze że za mocno szarpię :język . Tak więc troszkę zostało przerobione. Co myślicie o tym patencie? Myślę, że teraz to będzie na wieki
#80 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 21 kwietnia 2021 - 23:33
Żeby nie gadali zmień na automat 😄ps jeżeli działa dobrze to jestem na tak zawsze można ciut poprawić fabrykę
