Pt gaśnie przy puszczaniu gazu
104 odpowiedzi w tym temacie
#1 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 April 2017 - 07:09
Witam. Problem mam taki , że Piti przy parkowaniach tyłem czy przodem jak puszczam gaz , spadają obroty i gośnie .Zdarza się to również przy podjeżdżaniu do skrzyżowań .Co może być tego przyczyną
#2 bartek_sz3
  • Rok Produkcji:2007i 2013
  • Silnik:2.4M. 3.6vvt
Napisano 12 April 2017 - 07:29
Sprawdź czy nie masz błędy P0551 może to być uwalony czytnik układu wspomagania w naglownicy. Nie podbija obrotów silnika przy manewrowaniu
Użytkownik bartek_sz3 edytował ten post 12 April 2017 - 07:30
#3 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 April 2017 - 07:37
Maglownice mam świeżo po remoncie. A błąd żaden mi nie wyszedł
Napisano 12 April 2017 - 07:42
Remont maglownicy nic nie ma do problemu - odpal auto na postoju i szybko zrób dwa ruchy kierownica w lewo/prawo .... jeśli jest wszystko ok obroty na liczniku powinny się podnieść do 1100-1200 jeśli spadają to dwie możliwości : uszkodzony czujnik w maglownicy lub uszkodzony silnik biegu jałowego (krokowy) oraz może tez być problem w uszkodzonej instalacji - co bym raczej wykluczał .
#5 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 April 2017 - 09:20
Ok dzięki sprawdze
#6 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 18 April 2017 - 18:57
Witam .Aku naładowany .Wymieniony czujnik odpowietrzania komory korbowej wraz z weżykiem.I na razie problem sie nie pojawia .A obroty na parkingu jak szybko skrecam kierownicą lewo prawo stoją na 1000 ,ale nie spadają.
#7 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 01 May 2017 - 18:11
Witam, przez 2 tygodnie było wszystko ok, ale problem wrócił.Jak puszczam gaz obroty spadają i gaśnie.Przy wyciągnięciu wężyka od filtra komory korbowej i odpaleniu wchodzi na wysokie obroty ,po chwili motor faluje .Gasze silnik , odpalam ponownie i problem znika. Co może być przyczyną?
Oczywiście po ponownym włożeniu wężyka w króciec i odpalniu problem znika
#8 chromek 1
Napisano 01 May 2017 - 18:25
przy kręceniu kierownicą powinny obroty lekko wzrastać (czujnik uwalony)
#9 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 01 May 2017 - 18:31
Zdjęcie problemu w załączniku
#10 andreeas7
Napisano 01 May 2017 - 18:35
Proszę naprawić problem a nie wypadkowa ? - sile podciśnienia mierzy mapsensor i przekazuje do sterownika silnika a następnie do silnika krokowego - to co zakreślone na zdjęciu to tylko mechaniczny zawór - nie określa parametrów pracy silnika tylko zapobiega jego uszkodzeniu .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 01 May 2017 - 18:35
#11 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 01 May 2017 - 19:00
Dziękuję bardzo
#12 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 05 May 2017 - 16:36
Jak ten czujnik w maglownicy się fachowo nazywa , bo chcę zamówić a w intercarsie nie wiedzą o czym ja mówię
Użytkownik Maja1313 edytował ten post 05 May 2017 - 16:42
#13 chromek 1
Napisano 05 May 2017 - 21:36
czujnik ciśnienia wspomagania
#14 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 05 May 2017 - 21:41
Dzięki
#15 chromek 1
Napisano 05 May 2017 - 22:19
http://partusa.pl/p/...r-chrysler.html
https://sklepjeep.re...r-chrysler.html
http://usaczesci.rze...505-p-2523.html
Użytkownik chromek 1 edytował ten post 05 May 2017 - 22:18
#16 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 09 May 2017 - 16:16
Czujnik wymieniony nowy mopar z serwisu , ale problem nie znikł .Piti dalej gaśnie. Obroty po odpaleniu i skręceniu kierownicą prawo lewo idą do góry dopiero po dłuższej chwili. Teraz zostaje tylko silnik krokowy czy coś jeszcze może być przyczyną ?
Jaki ten silniczek kupić ?
#17 andreeas7
Napisano 09 May 2017 - 16:36
Czy nie szkoda wam wyrzucać pieniędzy na nie zdiagnozowane usterki i kupywać części bo może akurat pomoże ? - tego auta nie naprawia się w domu , wymagany komputer i trochę wiedzy jak sprawdzić - metoda wykluczania można pół auta wymienić .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 09 May 2017 - 16:37
  • Rafo lubi to
#18 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 09 May 2017 - 17:07
Andrzeju kilka postów wcześniej napisałeś, że możliwości są dwie:uszkodzony czujnik w maglownicy lub uszkodzony silnik krokowy.Więc po kolei wymieniam te rzeczy.Na jednym komputerze byłam i nie wykazał żadnego błędu.Na drugim w boszu w Gorzowie powiedzieli, że nie obsługują takiego starego samochodu.Ręce opadają, bo w Gorzowie nie chcą podjąć się napraw takiego samochodu , a do garożowców to mi go szkoda dawać.
Użytkownik Maja1313 edytował ten post 09 May 2017 - 17:13
#19 andreeas7
Napisano 09 May 2017 - 17:17
Nie sprawdza się błędy , tylko parametry dotyczące możliwej usterki i o podłączenie Pt cruisera nie chodzi ze to stary samochód ? - tylko trzeba zainwestować w dobry tester do aut amerykańskich  lub podjechać na serwis autoryzowany lub specjalizujący w autach amerykańskich który obligatoryjnie musi go posiadać .
Sam silnik krokowy nie jest jednoznacznie odpowiedzialny za mozliwa  usterkę - jest tylko elementem wykonawczym , chce cię uchronić przed wydanymi pieniazkami .Nie pomogę cię przez internet to usterka do której potrzebne jest auto i testy .
#20 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 09 May 2017 - 17:35
Zdaje sobie sprawę z tego. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Postaram się poszukać ASO , a może ktoś wie gdzie jest najbliżej Gorzowa Wielkopolskiego?
