Pt gaśnie przy puszczaniu gazu
104 odpowiedzi w tym temacie
#41 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 12 grudnia 2017 - 19:37
Świece OK, ale kable dałbym Mopar - ja miałem problemy na innych (...jedynie jeszcze z kablami Tesla też było u mnie OK).
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 12 grudnia 2017 - 19:39
#42 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 grudnia 2017 - 19:46
Andreas takie polecał,a mopara bardzo drogie .Obie rzeczy wymienione teraz w sobotę, więc myślę że jeśli to by była ich wina to była by jakaś różnica ?
#43 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 12 grudnia 2017 - 19:57
Wiem, że kable Mopara drogie (ja na Allegro kupilem oryginalny komplet za 230 zł) a swiece te troche inne do 1.6, ale też Chapiona kupiłem w sklepie iParts po 18 zl za sztukę. Po załeżeniu całego nowego kompletu silnik chodzi jak nowy. Jest jednak pewna różnica objawów, bo u mnie zimny chodził równo, a po nagrzaniu nim trzepało i wypadały zapłony. Ale po doświadczeniu z cześciami zastępczymi i oryginalnymi wychodzi, że taniej jest zastosować raz, a drożej części zamienne oryginalne. ...dr Andrzej długo mnie tego uczył.
#44 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 grudnia 2017 - 20:13
Właściwie wszystko oprócz kabli wymieniałam na oryginalne Mopara
#45 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 12 grudnia 2017 - 20:45
Aga co to znaczy raz kręci raz Nie?
Raz odpala raz Nie?
:bigmeen
#46 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 grudnia 2017 - 21:02
Odpalam normalnie jadę -samochód gaśnie przy podjeżdżaniu do skrzyżowania bądź manewrowaniu i tu zaczyna się problem. Nie mogę go odpalić tak jakby rozrusznik nie kręcił po kilku - kilkunastu razach zaskoczy i zakręci wtedy przy szybkim dodaniu gazu zaskakuje i odpali reszta j.w.
#47 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 12 grudnia 2017 - 21:37
Czujnik ciśnienia oleju do wymiany. Moim zdaniem. Na pewno ne kable.
:igmeen
#48 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 grudnia 2017 - 21:46
No i tu może być podpowiedz , bo chwile przed , przy każdym takim nie kontrolowanym gaśnięciu zapala się kontrolka oleju mimo że olej jest ok.
#49 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Maciej
Napisano 12 grudnia 2017 - 22:52
Więc pytanie - jeżeli to czujnik ciśnienia oleju siada, to dlaczego nie wywala chek engin?
#50 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 grudnia 2017 - 22:55
Nic nie pokazuje
#51 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 12 grudnia 2017 - 23:12
Odpowiedź.
Bo nie zawsze wywala.
Komputer źle zcztuje parametry cisnienia z czujnika i nie pozwala odpalić silnika z obawy przed uszkodzeniem.
U mnie też tak gasło przy wyrzuceniu na luz przed dojezdzaniem do skrzyżowania i nie miałem żadnych błędów ani check się nie świecił. Objawy nasilaly się w zimę. W lato całkiem ustepowały.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 12 grudnia 2017 - 23:15
#52 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 12 grudnia 2017 - 23:38
U mnie na luzie raczej nie gaśnie, prędzej na biegu, ale też nasila się to zimą
#53 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 grudnia 2017 - 08:51
Tu chodzi o to że gaśnie przy gwałtownym opuszczeniu padłu gazu lub niskich obrotach.
:bigmeen
#54 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 13 grudnia 2017 - 09:11
Dokładnie
#55 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 grudnia 2017 - 09:28
Czujnik ciśnienia oleju. Tylko serwis. Dostęp tylko kanału lub podnośnika. Są magicy co wymienili od góry. Mnie się nie udało. Ani z góry ani z dołu. Ciężki odstęp. Mechanik i trochę gimnastyki.
:bigmeen
#56 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 13 grudnia 2017 - 10:00
Bigmeen , a przeczytaj temat od początku, bo to nie jest ten czujnik ciśnienia maglownicy , który mam wymieniony ? Tak jest w jednym opisie z linku. A czujnik mam oryginalny mopar z serwisu.
#57 bigmeen
  • Rok Produkcji:X
  • Silnik:X
  • Imię:X
Napisano 13 grudnia 2017 - 13:29
Wyczytałem od początku. Czujnik maglownicy to czujnik maglownicy i jest zamontowany w maglownicy a czujnik ciśnienia oleju jest zamontowany w bloku silnika od strony grodzi Pt. Francowaty dostep do wymiany. Andrzej pisał że przez Internet to można tylko wrożyć. Ja miałem te same objawy. Po wymianie czujnika ciśnienia oleju wszystko ustapilo.
:bigmeen
Objawy uwalonego czujnika cisnienia oleju i czujnika w maglownicy są podobne
Nie zawsze podparte błędami w metodzie kluczykowej.
:bigmeen
Użytkownik bigmeen edytował ten post 13 grudnia 2017 - 13:31
#58 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 13 grudnia 2017 - 13:54
Bigmeen wielkie dzięki.
#59 Maja1313
Maja1313
  • Imię:Agata
Napisano 13 grudnia 2017 - 16:22
Ile kosztuje taki czujnik
#60 chromek 1
Napisano 13 grudnia 2017 - 17:00
155 zeta  http://allegro.pl/cz...6714462661.html
wyminiaj ten czujnik i skontroluj olej może jest do d..
